  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    ich habe das auf meiner Windows Installation versucht , aber hier genau das selbe!
    $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
    install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be
    NPM version: 6.11.3
    npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    npm
     ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno ENOENT
    npm
    ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Apollon77/alexa-remote.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm
     ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-12-23T08_49_54_057Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be: 1
    js-controller
    2.1.1
    Betriebssystem Windows
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1094 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
    RAM 7.85 GB
    Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
    NPM 6.11.3
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Matten Matten
      NPM version: 6.11.3
      npm
      npm
      js-controller
      2.1.1
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 7.85 GB
      NPM 6.11.3
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Matten-Matten
      Habe fast das selbe System wie du, hatte keine Probleme damit. Wie hast du das update gemacht?
        Matten Matten
        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
        wenn ich das update passiert nichts. wenn ich den Adapter lösche und neu installiere kommt der obige Fehler
        hab auch den github link mal manuell eingegeben ....
        Ich babe auch derartige probleme nie gehabt. bin schon am überlegen die Dateien von hand ersetze ...
          @Matten-Matten du musst git installiert haben für diese Testversion!! Aber da es so gut aussieht packe ich es später heute auf npm/ins latest
            Matten Matten
            ok hat jemand eine Anleitung wie ich git auf win und arm installiere? hat sich erledigt
            • apollon77A apollon77
              @apollon77 ps Ich meine https://git-scm.com/download/win
              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                Matten Matten
                @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                Danke, hab ich auf der win Installation schon hinbekommen. Problem nur das die raspberrymatic mit dem iobroker addon mein eigentliches Hauptsystem ist und da kann ich vermutlich nicht git einfach so installieren.
                Aber alles nicht so schlimm. Ich nutze eh hauptsächlich nodered. Ich wollte lediglich das issue #303 für dich beantworten damit es geschlossen wird. Zur Zeit funktioniert das aktualisieren wieder. Ich hab da die Vermutung daß Amazon schon wieder was geändert hat, denn im gleichen Zuge werden keine aktuellen Titel bei den tuneIn Sendern mehr ausgeben. Jetzt steht da wieder nur der Sender und die Senderbeschreibung. Ich denke das das issue geschlossen werden kann.
                An sonsten wünsch ich dir und natürlich auch alle
                anderen Automatisierungswütigen😉 hier,
                schöne und besinnliche Weihnachten! 🧦=🎁unterm🎄
                Matten Matten
                • apollon77A Offline
                  So, die letzte Version (ohne weitere Änderungen) kommt jetzt als 3.0.3 offiziell auf npm und damit ab heute (hihi) früh im latest Repo ...
                    adaer
                    #66
                    Hier auch installiert und läuft... Habe (auch) zwei Instanzen laufen... Bis jetzt alles wie gewohnt..
                    Gruss
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #67
                      Hm, war es bisher nicht so, dass beliebig lange Texte per javascript an speak/ssml geschickt werden konnten, da der Adapter diese, wenn sie zu lang waren automatisch zerlegt hat? 🤔
                      Jetzt ist auf jeden Fall bei 250 Zeichen Schluss.
                      Gibt man 251 (oder mehr😉) ein, bleibt der Echo stumm.
                      -1
                      • padrinoP padrino
                        #68
                        @padrino neeee. Du kannst mit Semikolon getrennt mehrere Teste reinschreiben die jede kürzer als 250 Zeichen sind. Dann wird das entsprechend aufgeteilt. Schon immer ;-)
                        -1
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #69
                          @apollon77
                          🤔 Ok, dann hab ich mich bisher wohl immer kurz gefasst. 🤣
                          Wäre es eigentlich technisch möglich, das Stringgadget in den Datenobjekten auf 250 Zeichen zu limitieren, also, dass man da gar nicht mehr tippen kann?
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #70
                            @padrino sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                            aber warum ? Mit einem Semikolon geht ja mehr als 250 Zeichen, das würde dann ja auch limitiert.
                            • dslraserD dslraser
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #71
                              @dslraser
                              Ja, das hast Du vielleicht recht. :)
                              Ich dachte nur, mehr als 250 würde evtl. niemand wirklich von Hand "live" tippen, und per Skript könnte ja noch mehr (unter Verwendung des ";") gemacht werden. 😇
                              @apollon77
                              Könnte man an der Pause, die durch den ";" entsteht, evtl. noch etwas finetunen?
                              Ein mit ";" separierter Text hat schon viel größere Lücken, als ein normaler Text der Punkte enthält. Vielleicht könnte man da noch etwas näher ran kommen, also die Pause verkürzen?
                              • padrinoP padrino
                                @dslraser
                                @apollon77
                                #72
                                @padrino es sind zwei getrennte Kommandos an die Alexa die als Sequenz abgearbeitet werden. Da gibt es keine Möglichkeit Pausen zu definieren oder zu verkürzen (hinzufügen ginge ;-)) ). Sorry.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #73
                                  Wie kann man die Einkaufsliste elegant darstellen in der VIS oder per Telegram schicken lassen?
                                  liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LJSven
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #74
                                    @LJSven da gibt es viele möglichkeiten - eine davon:
                                    für die vis oder iqontrol könnte man das nutzen https://forum.iobroker.net/post/344576
                                    beispiel ganz unten im post
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #75
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                      Tabelle ändert sich nicht bei Änderung 1-4
                                      let   mehrfachTabelle=1;
                                      Edit: Geht jetzt
                                      • sigi234S sigi234
                                        Edit: Geht jetzt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #76
                                        @sigi234
                                        ich kopiere es nochmal rein - fallse es ein copy paste thema wäre
                                        du musst dir wieder einen eigenen datenpunkt dafür machen
                                        • L LJSven
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Ulfhednir
                                          #77
                                          @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                          Genau die gleiche Frage stellte ich mir auch schon. Ich habe mich mit der unglücklichen Form anders beholfen. Ich lasse die Liste einfach mit einem View aufploppen.
                                          Bild Text
                                          Das Versenden per Push / Mail, etc. wäre noch eine spannende Sache. Hier stört derzeit, dass die Liste als JSON vorliegt. Es wäre einfacherer, wenn die values einfach als String mit Kommas getrennt übergeben werden könnten.
                                          Also butter, remoulade, ...
                                          Vielleicht hat jemand hierzu auch eine Idee oder apollon77 kann hier direkt ein Objekt bereitstellen.
                                          S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
