  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @skokarl hast du ein Adapter Update installiert? Ich wüsste nicht wie ich ohne eine Aktion von dir auf deinem System was ändern könnte ;-))
    Siehe auch GitHub ... scheinbar haben Amazon und Sonos was geändert. Keine Chance.
    X Offline
    X Offline
    Xanon
    schrieb am zuletzt editiert von Xanon
    #181
    @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
    Das ist wirklich ärgerlich.
    Ich habe gerade alles auf Sonos umgestellt und seit ein paar Tagen reagiert keiner mehr auf "SPEAK".
    Dann habe ich gesehen, dass meine ioBroker.pro Lizenz abgelaufen ist.
    Habe gedacht, dass es daran liegt, also schnell eine neue Lizenz gekauft.
    Aber leider war das nicht das Problem.
    Ich habe noch die ganzen alten Alexas und habe von denen wieder welche aktiviert.
    Und siehe da: Sie reagieren auf "SPEAK"
    Ich hoffe dass es irgendwann wieder laufen wird 😔
    • L LJSven
      @apollon77 Ich habe das gleiche Problem! Wo sehe ich es auf Github? Allerdings wundert mich, dass die Sprachausgabe/Resonanz über den iot Adapter geht
      X Offline
      X Offline
      Xanon
      #182
      @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
      Was genau meinst du damit?
      Bekommt man es doch irgendwie zum laufen?
      • L LJSven
        skokarl
        #183
        Ich hab auch ne IOT Lizenz, kann ich das über IOT probieren ?
        ( hab noch nie wirklich was damit gemacht )
        Mir gehts nur um Ansagen zu geschalteten Steckdosen.
        • L Offline
          LJSven
          #184
          Ich habe zum Beispiel mein Garagentor über einen Shelly gesteuert. Habe das in iot Adapter eingegeben in Verbindung mit dem Telegram Adapter / sage ich jetzt: “Alexa, sage iobroker öffne das Garagentor” / kommt als Antwort die Variable aus dem Telegram Adapter in gesprochener Form.
          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LJSven
            skokarl
            #185
            Ich versuchs dann über die Sonos API, da kann man die Sonos auch direkt zum reden bringen.
            • X Offline
              X Offline
              Xanon
              #186
              Wahrscheinlich hängt das alles mit dem bevorstehenden Sonos "S2" Update zusammen, welches für nächsten Monat angekündigt ist.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • X Xanon
                LJSven
                #187
                @Xanon sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                Was meinst du damit?
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LJSven
                  X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  #188
                  @LJSven
                  Siehe hier:
                  https://support.sonos.com/s/article/4786?language=de
                  • L Offline
                    LJSven
                    #189
                    Was hat das mit Alexa zu tun?
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #190
                      Ich weiss es ja nicht aber ich könnte mir vorstellen, dass die im Hintergrund vielleicht schon mal Anpassungen machen.
                      Somit könnte es ja sein, dass die Änderung der Sonos API Einfluss auf die Funktionalität des Alexa Adapters bzw. Amazon/Alexa hat.
                      Die Alexa Funktionen, die Sonos verspricht, funktionieren ja sonst.
                      Wie apollon77 schon sagt, war es ja bis eher glück, dass dies alles mit den Sonos Lautsprechern funktionierte.
                      Wie gesagt, ist nur reine Spekulation
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #191
                        Kenn die Sonos nicht, aber da geht normal alle Ausgabe der Echos drüber, oder?
                        Was ist denn nun, wenn ich einem Echo mit angeschlossenem Sonos sage "Alexa, sprich mir nach...".
                        Kommt dann auch nix (mehr) zurück?
                        • L LJSven
                          #192
                          @LJSven Da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Das sind alles ganz andere Baustellen und Funktionen
                          • L LJSven
                            #193
                            @LJSven Das ist der Custom Skill. Ja das geht
                              LJSven
                              #194
                              @apollon77 Ok! Heißt aber für mich, dass der iot Adapter den Wert aus dem iobroker zieht. Wäre da eine “einfache” Verknüpfung möglich? Nach der Idee, wenn sich der wert vom DP Speak im
                              Alexa ändert, sende ihn an den iot Adapter und mache die Sprachausgabe?! Blöde Idee vielleicht / vielleicht aber auch eine Möglichkeit, daß Problem zu umgehen?!
                              • L LJSven
                                #195
                                @LJSven nein, Skills können immer nur eine Antwort auf eine Anfrage senden. Eine einzelne Ausgabe über einen Skill geht nicht.
                                  @Gerry007 schau mal im GitHub in dem einen issue zu Spotify ob das damit tut.
                                  Gerry007
                                  #196
                                  @apollon77 Muss gestehen,dass ich in dem Log vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Im Unterschied zum Thema "Spotify" im Github steigt der EchoShow bei mir auch bei Radio (Tunein) und bei der Wiedergabe der Tagesschau in100sec innerhalb meiner Routine (Starte den Tag) nach einiger Zeit aus.
                                  Ich kann im Log auch die Antwort "Alexa-Remote: Response: {"message":null}" finden. Aber aus meiner Sicht viel zu selten für die ganzen Versuche die ich gemacht habe.
                                  Da ich festgestellt hatte, dass es ohne push verbindung im Adapter funktioniert, habe ich dann unter bestimmten Situationen manuell ein "setState('alexa2.0.History.#trigger'/Trigger/Rescan/,true);" durchgeführt. Unter anderem hat ein Bewegungsmelder den Trigger Rescan ausgelöst. Gefühlt war es dann so, dass nach diesem Vorgang (Bewegung) immer die Wiedergabe stehengeblieben ist. Komischerweise nur auf dem Echo Show. Mein Echo Dot hat weiterhin Radio abgespielt.
                                  • G Gerry007
                                    #197
                                    @Gerry007 An der Stelle ist halt alles jetzteine sache des Tunings und keine Ahnung ob ich das richtige finde. Einerseits sollen alle Daten immer bestmöglich aktuell sein, anderseits macht Amazon why ever bei einigen "lesenden Anfragen" so nen murks ... aber auch nicht immer un dbicht bei allem. So lamgsam kann ich nix mehr tun.
                                    Ihr müsst bedenken das der Adapter eine API die eigentlich für "gelegentlichen App gebrauch" gedacht ist missbraucht ...
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #198
                                      Hallo, kurzes Update.
                                      Bei mir sprechen alle Sonos -Alexa´s seit gestern Abend wieder.
                                      Leider kann ich nicht genau sagen, ob es durch das "Admin Update" kam, welches ich gestern auf "4.0.10" upgedatet habe oder ob Amazon da etwas gemacht hat.
                                      Fakt ist Sie redet wieder über den "Speak" Datenpunkt bei mir. Freue mich 😊
                                      Scheinbar hat sich an der Aussprache auch etwas geändert, denn ein Komma, welches ich unteranderem für eine bessere Aussprache bzw. Pause einsetzte, wird einfach verschluckt / ignoriert. Somit hört sich dass etwas unnatürlich an.
                                      Ich habe es dann mit ein paar anderen Sonderzeichen versucht und dass einzige was bei mir funktioniert, ist ein "Semikolon".
                                      Hier wird allerdings eine (für mich) etwas zu lange Pause eingeführt.
                                      Kann dieses Verhalten jemand bestätigen oder kann mir jemand sagen, wie ich das Verhalten sonst ändern kann ?
                                      Wie gesagt, bei diesem Post geht es NUR um die "Sonos-Alexa".
                                      Die normale Alexa zeigt dieses Verhalten nicht.
                                      padrinoP X 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • X Xanon
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                        #199
                                        @Xanon
                                        Bist wohl nicht alleine mit dem Problem.
                                        https://forum.iobroker.net/post/433163
                                        Ich konnte es jetzt allerdings auch ohne Sonos reproduzieren - hab' ich nämlich nicht. ;)
                                        • padrinoP padrino
                                          @Xanon
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #200
                                          @padrino
                                          Ahh ok.
                                          Danke für die Info.
