  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
    @padrino warum such immer ein downgrade tun sollte ... ;-)
    Watt? :D
    Ich wollte halt mal schauen, ob der Fehler ab einer bestimmten Version Auftritt und Du wüsstest dann, was in der Version geändert wurde. 😎
    #161
    @padrino naja. Ein Adapter tut. Dann änderst du nichts am Adapter und plötzlich tut es nicht mehr. Also hat Amazon mal wieder was gedreht. Dann bringt eine ältere adapter Version nix. Das meinte ich.
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @padrino und wann im log sehe ich was? Hab grad keine Zeit zu raten
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #162
      Ich sage einmal "wie spät", das ist ein normaler Aufruf, nach dem wird Summary nicht geleert.
      Dann sage ich "starte routine", was eine extra zum Testen angelegt ist ;), die einfach nur sagt "Routine läuft", was dann (früher) als "sprich mir nach routine läuft" immer in Summary stand.
      Jetzt wird es geleert.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #163
        Naja, so kann man das nicht sagen. ;)
        Ich habe auch den Alexa Adapter im Marathon mit aktualisiert, nur habe ich nicht nach jedem Update alle meine Skripte getestet.
        Als ich dann mit allem fertig war und in die normale Tagesnutzung übergehen wollte, fiel mir das Problem dann auf.
        • padrinoP padrino
          #164
          @padrino bitte log aus dem Logfile und nicht aus Admin ...
          • padrinoP padrino
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #165
            @padrino Da hat definitiv Amazon etwas geändert, denn das letzte Alexa2-Update ist bei mir schon eine Weile her und es hat plötzlich nicht mehr so funktioniert wie zuvor. Da kann @apollon77 nichts machen - ist so. Deswegen verarbeite ich jetzt nicht die Antwort von der Routine sondern den Befehl. Damit klappt es genauso gut.
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #166
              So?
              routine_feedback.log
              • KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #167
                @apollon77 kann ich irgendwie das Synchronisieren der Kontakte "Contacts" verhindern?
                Einer dieser Datenpunkte sorgt für Probleme bei den Objekten https://forum.iobroker.net/post/423039
                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                • padrinoP padrino
                  So?
                  #168
                  @padrino ALso im Log sieht man es sehr eindeutig. Die haben scheinbar die Sprachausgabe jetzt nicht mehr direkt sondern über einen Skill geleitet:
                  2020-05-07 11:53:35.757 -> Computer starte routine
                  2020-05-07 11:53:35.765 -> Success -> via Application "Simon Says EU"
                  und die Sprachausgabe selbst steht nicht mehr in der Antwort so wie früher.
                  Also Adapter tut was er kann ... :-(
                  • KnallochseK Knallochse
                    #169
                    @Knallochse Bisher nicht. Bitte Feature Request Issue anlegen bzw bitte mal genau sagen was denn genau das Problem ist ... vllt muss ich ja nur "böse" Zeichen ausschliessen. bzw bitte Issue anlegen das ein cname mit "null" nicht angelegt werden darf. bzw ...passiert es auch mit der 3.1.2 ?
                    padrinoP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Offline
                      Gerry007
                      #170
                      habe die Tage versucht die "Tägliche Zusammenfassung" über den alexa adapter zu starten. Die Routine startet auch, aber nach ca. 30s friert mein echo show ein (Bild bleibt stehen - bei mir bei der tagesschau) und er wechselt nach einiger Zeit wieder auf den Startbildschirm. Wenn ich im Adapter die Push-Verbindung deaktiviere läuft es jedoch durch.
                      Kennt hier jemand das Pänomen und kann mir weiterhelfen wie sich die Ursache finden und hoffentlich abstellen lässt?
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #171
                        @apollon77
                        Danke fürs Log erklären. =)
                        Vermutung mal, dass so eine Änderung von Dauer ist, also muss ich Codetechnisch handeln... 😌
                        @Dr-Bakterius
                        Klar, man kann auch auf die Anfrage triggern, hab ich auch früher.
                        Dann habe ich mich aber für die Antwort entschieden, da es vom Timing her besser war. Weil teils ich noch eine Ausgabe nach der Antwort starte.
                        Das gute ist, es kommt zwar keine Antwort zurück, aber Summary wird jedesmal geleert, damit kann ich wohl noch arbeiten. :D
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #172
                          @apollon77 Ja, die Adapter Version ist die 3.1.2
                          Issues im Alexa-Adapter habe ich erstellt
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/456
                          Ich hatte schon ein Github-Issues dazu unter Admin angelegt, als ich den defekten Datenpunkt noch nicht gefunden hatte. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/486
                          Solche fehlerhaften Datenpunkte wurden auch schon von anderen Adaptern erzeugt.
                          Es wäre bestimmt vom Vorteil, wenn es dafür eine globale Lösung (Prüfung) gäbe.
                            #173
                            @Knallochse sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                            Der js.controller 3.x sollte hier meckern bei sowas sodass Adapter-Entwickler sehen das was falsch ist
                            • G Offline
                              Gerry007
                              #174
                              Bin etwas weiter gekommen. Habe testweise die alte Version 2.6.4 installiert. Damit werden keine Routinen auf dem Echo Show unterbrochen. Läuft alles soweit wie es soll. Ich konnte bei der 3er Version des Adapters übrigens auch kein Radio über Tunein mehr hören, da jeweils nach einigen Sekunden einfach das Abspielen beendet wurde.
                              Falls das jemand nachvollziehen kann wäre das super. Dann könnte ich zumindest ausschließen dass es sich um einen "Spezialfall bei mir handelt". Kann natürlich auch gerne weitere Infos beisteuern sofern mir jemand mitteilt was helfen würde.
                              • G Gerry007
                                #175
                                @Gerry007 schau mal im GitHub in dem einen issue zu Spotify ob das damit tut.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  skokarl
                                  #176
                                  Wurde an dem Adapter irgendwas geändert ?
                                  Meine Sonos sprechen nicht mehr, Testtext im Speak Feld ...wird zwar grün, aber es kommt kein Ton.
                                  • S skokarl
                                    #177
                                    @skokarl hast du ein Adapter Update installiert? Ich wüsste nicht wie ich ohne eine Aktion von dir auf deinem System was ändern könnte ;-))
                                    Siehe auch GitHub ... scheinbar haben Amazon und Sonos was geändert. Keine Chance.
                                    S X 2 Antworten Letzte Antwort
                                      skokarl
                                      #178
                                      das macht Sinn.
                                      Schit.
                                      • S skokarl
                                        das macht Sinn.
                                        Schit.
                                        #179
                                        @skokarl naja war halt bisher scheinbar offiziell auch über die Alexa App noch nie möglich Sprachausgaben auf Sonos zu machen. Von daher war’s wohl Glück das es bisher ging.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          LJSven
                                          #180
                                          @apollon77 Ich habe das gleiche Problem! Wo sehe ich es auf Github? Allerdings wundert mich, dass die Sprachausgabe/Resonanz über den iot Adapter geht
                                          X S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
