  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #152
    Kann mal einer von Euch bitte testen, ob mit Adapter 3.1.2 bei ihm die Antworten von Routinen/Blueprints im Datenpunkt "summary" noch auftauchen.
    Hier ist nämlich nur gähnende Leere... :/
    crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #153
      @padrino die Frage steht drin, aber keine Antwort, gerade mal getestet am Pc
      wenn ich beim Echo teste, bleibt "summary"leer
      • padrinoP padrino
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #154
        @padrino sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
        Ist mir heute auch aufgefallen. Aber die Frage bzw. der Befehl wird in summary schon ausgegeben. Deswegen habe ich jetzt ein Script von der Antwort auf die Frage umgeändert und es läuft wieder.
          #155
          @crunchip Naja die Frage ist ob nicht einfach die updates "zu schnell reinkommen" so dass Du es so im Admin nicht siehst ... müsste man loggen was ein Skript was auf den State subscribed bekommt
          • apollon77A apollon77
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #156
            @apollon77
            Ne, da kommt nix mehr. Ich triggern ja auch darauf, deshalb gehen die Skripten ins Leere. :(
            Wollte schon den Alexa Adapter Version für Version downgraden um zu sehen, ob es ab einer alten Version wieder geht, aber das Downgrade installiert nix. :/
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              #157
              @padrino warum such immer ein downgrade tun sollte ... ;-)
              padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #158
                @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                Watt? :D
                Ich wollte halt mal schauen, ob der Fehler ab einer bestimmten Version Auftritt und Du wüsstest dann, was in der Version geändert wurde. 😎
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #159
                  @apollon77
                  So, ich hab' jetzt mal so geloggt
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:52.800	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787392788,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:52.794	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787392784,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:52.780	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:52.779	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:52.775	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:51.326	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787391318,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:51.323	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787391315,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:51.320	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:51.313	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:51.312	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.898	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787390878,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.889	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787390878,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.875	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.873	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.872	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.817	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Italien\",\"serialNumber\":\"XXXXX\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1588787390304,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicati
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.813	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390726,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787314974}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.812	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390725,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588664914129}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.811	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390725,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588664914129}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.810	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"Simon Says EU","ack":true,"ts":1588787390725,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787390725}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.809	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"amzn1.ask.skill.fbc8bd0f-13ee-48c3-8f88-0deee48c5740","ack":true,"ts":1588787390724,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"sy
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.803	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1588787390304,"ack":true,"ts":1588787390724,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787390724}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.802	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1588787390724,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588786468868}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.801	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390723,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787390723}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.778	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXX","ack":true,"ts":1588787390723,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588784710533}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.777	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Italien","ack":true,"ts":1588787390722,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588784710533}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.777	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Italien\",\"serialNumber\":\"XXXXX\",\"summary\":\"starte routine\",\"creationTime\":1588787389489,\"status\":\"SUCCESS\",\"d
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.776	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390722,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787314974}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.775	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390721,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588664914129}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.774	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390721,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588664914129}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.773	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390720,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787368631}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.768	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1588787390720,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787368631}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.767	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1588787389489,"ack":true,"ts":1588787390719,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787390719}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.766	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1588787390719,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588786468868}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.765	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"starte routine","ack":true,"ts":1588787390719,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787390719}
                  javascript.0	2020-05-06 19:49:50.763	error	(526) script.js.common.log_test: Wert von Summary: ""
                  javascript.0	2020-05-06 19:49:50.743	error	(526) script.js.common.log_test: Wert von Summary: "starte routine"
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.754	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXX","ack":true,"ts":1588787390718,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588784710533}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.752	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Italien","ack":true,"ts":1588787390717,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588784710533}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.737	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Routines.e3b66099-e289-4172-9df9-bef2b288e549: {"val":true,"ack":true,"ts":1588787390716,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"syst
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.708	debug	(4832) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.704	debug	(4832) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1588787390304,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/05/
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.702	debug	(4832) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1588787390304#A7WXQPH584YP#XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.699	debug	(4832) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1588787389489,"description":"{\"summary\":\"computer starte routine\",\"firstUtteranceId\":\"A7
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.697	debug	(4832) Alexa-Remote: Activity found 1 for Activity ID 1588787389489#A7WXQPH584YP#XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.695	debug	(4832) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1588787390304,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH584Y
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.594	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787390576,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.589	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787390575,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.572	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.568	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.566	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.466	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "timestamp": 1588787390324, "key": { "registeredUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "ent
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.384	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787390367,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.378	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787390365,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.361	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.359	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.355	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.120	debug	(4832) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.118	debug	(4832) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 433404)
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.052	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787390039,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.047	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787390038,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.034	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.030	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:50.028	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:49.915	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "timestamp": 1588787389768, "key": { "registeredUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "ent
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.926	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787388878,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.922	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787388875,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.869	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.867	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.864	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.300	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787388287,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.293	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787388286,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.282	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.278	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:48.276	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:31.099	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787371085,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:31.091	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787371084,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:31.082	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:31.072	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:31.071	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.763	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787370756,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.759	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787370754,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.748	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.747	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.745	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.600	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787370590,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.594	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787370589,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.582	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.581	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:30.579	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.689	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Italien\",\"serialNumber\":\"XXXXX\",\"summary\":\"wie spät\",\"creationTime\":1588787367159,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainA
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.680	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1588787368633,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787314974}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.679	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1588787368632,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588664914129}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.674	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1588787368632,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588664914129}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.672	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1588787368631,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787368631}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.668	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1588787368631,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787368631}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.664	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1588787367159,"ack":true,"ts":1588787368629,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787368629}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.659	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1588787368628,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588786468868}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.657	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"wie spät","ack":true,"ts":1588787368628,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588787368628}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.652	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXX","ack":true,"ts":1588787368628,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588784710533}
                  javascript.0	2020-05-06 19:49:28.647	error	(526) script.js.common.log_test: Wert von Summary: "wie spät"
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.645	debug	(4832) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Italien","ack":true,"ts":1588787368627,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588784710533}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.621	debug	(4832) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.618	debug	(4832) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1588787367159,"description":"{\"summary\":\"computer wie spät\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH5
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.617	debug	(4832) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1588787367159#A7WXQPH584YP#XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.614	debug	(4832) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1588787367159,"description":"{\"summary\":\"computer wie spät\",\"firstUtteranceI
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.356	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787368343,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.349	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787368342,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.338	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.334	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.332	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.187	debug	(4832) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.185	debug	(4832) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 411471)
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.168	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787368155,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.163	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787368154,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.151	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.147	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:28.145	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.983	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "timestamp": 1588787367836, "key": { "registeredUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "ent
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.846	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787367831,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.841	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787367830,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.826	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.825	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.821	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.181	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787367168,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.176	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787367167,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.161	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.157	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:27.155	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:26.598	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1588787366582,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":158775653500
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:26.591	debug	(4832) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1588787366571,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1588635957657}
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:26.567	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "G
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:26.563	debug	(4832) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXX -> 37/false
                  alexa2.0	2020-05-06 19:49:26.562	debug	(4832) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A1TI0E9SQ466JG", "dopplerId": { "deviceType": "A7WXQPH584YP", "deviceSerialNumber": "XXXXX
                  Rufe ich Alexa normal/direkt auf, bleibt der Aufruf im Summary.
                  Rufe ich eine Routine auf, wird Summary direkt geleert/leer beschrieben.
                  Ich habe für den Test den Aufmerksamskeitsmodus deaktiviert.
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    #160
                    @padrino und wann im log sehe ich was? Hab grad keine Zeit zu raten
                    • padrinoP padrino
                      Watt? :D
                      #161
                      @padrino naja. Ein Adapter tut. Dann änderst du nichts am Adapter und plötzlich tut es nicht mehr. Also hat Amazon mal wieder was gedreht. Dann bringt eine ältere adapter Version nix. Das meinte ich.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #162
                        Ich sage einmal "wie spät", das ist ein normaler Aufruf, nach dem wird Summary nicht geleert.
                        Dann sage ich "starte routine", was eine extra zum Testen angelegt ist ;), die einfach nur sagt "Routine läuft", was dann (früher) als "sprich mir nach routine läuft" immer in Summary stand.
                        Jetzt wird es geleert.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #163
                          Naja, so kann man das nicht sagen. ;)
                          Ich habe auch den Alexa Adapter im Marathon mit aktualisiert, nur habe ich nicht nach jedem Update alle meine Skripte getestet.
                          Als ich dann mit allem fertig war und in die normale Tagesnutzung übergehen wollte, fiel mir das Problem dann auf.
                          • padrinoP padrino
                            #164
                            @padrino bitte log aus dem Logfile und nicht aus Admin ...
                            • padrinoP padrino
                              Dr. Bakterius
                              #165
                              @padrino Da hat definitiv Amazon etwas geändert, denn das letzte Alexa2-Update ist bei mir schon eine Weile her und es hat plötzlich nicht mehr so funktioniert wie zuvor. Da kann @apollon77 nichts machen - ist so. Deswegen verarbeite ich jetzt nicht die Antwort von der Routine sondern den Befehl. Damit klappt es genauso gut.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #166
                                So?
                                routine_feedback.log
                                • KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #167
                                  @apollon77 kann ich irgendwie das Synchronisieren der Kontakte "Contacts" verhindern?
                                  Einer dieser Datenpunkte sorgt für Probleme bei den Objekten https://forum.iobroker.net/post/423039
                                  • padrinoP padrino
                                    So?
                                    #168
                                    @padrino ALso im Log sieht man es sehr eindeutig. Die haben scheinbar die Sprachausgabe jetzt nicht mehr direkt sondern über einen Skill geleitet:
                                    2020-05-07 11:53:35.757 -> Computer starte routine
                                    2020-05-07 11:53:35.765 -> Success -> via Application "Simon Says EU"
                                    und die Sprachausgabe selbst steht nicht mehr in der Antwort so wie früher.
                                    Also Adapter tut was er kann ... :-(
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      #169
                                      @Knallochse Bisher nicht. Bitte Feature Request Issue anlegen bzw bitte mal genau sagen was denn genau das Problem ist ... vllt muss ich ja nur "böse" Zeichen ausschliessen. bzw bitte Issue anlegen das ein cname mit "null" nicht angelegt werden darf. bzw ...passiert es auch mit der 3.1.2 ?
                                      padrinoP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Offline
                                        Gerry007
                                        #170
                                        habe die Tage versucht die "Tägliche Zusammenfassung" über den alexa adapter zu starten. Die Routine startet auch, aber nach ca. 30s friert mein echo show ein (Bild bleibt stehen - bei mir bei der tagesschau) und er wechselt nach einiger Zeit wieder auf den Startbildschirm. Wenn ich im Adapter die Push-Verbindung deaktiviere läuft es jedoch durch.
                                        Kennt hier jemand das Pänomen und kann mir weiterhelfen wie sich die Ursache finden und hoffentlich abstellen lässt?
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #171
                                          @apollon77
                                          Danke fürs Log erklären. =)
                                          Vermutung mal, dass so eine Änderung von Dauer ist, also muss ich Codetechnisch handeln... 😌
                                          @Dr-Bakterius
                                          Klar, man kann auch auf die Anfrage triggern, hab ich auch früher.
                                          Dann habe ich mich aber für die Antwort entschieden, da es vom Timing her besser war. Weil teils ich noch eine Ausgabe nach der Antwort starte.
                                          Das gute ist, es kommt zwar keine Antwort zurück, aber Summary wird jedesmal geleert, damit kann ich wohl noch arbeiten. :D
