  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • G Offline
    Gerry007
    #170
    habe die Tage versucht die "Tägliche Zusammenfassung" über den alexa adapter zu starten. Die Routine startet auch, aber nach ca. 30s friert mein echo show ein (Bild bleibt stehen - bei mir bei der tagesschau) und er wechselt nach einiger Zeit wieder auf den Startbildschirm. Wenn ich im Adapter die Push-Verbindung deaktiviere läuft es jedoch durch.
    Kennt hier jemand das Pänomen und kann mir weiterhelfen wie sich die Ursache finden und hoffentlich abstellen lässt?
    • apollon77A apollon77
      @Knallochse Bisher nicht. Bitte Feature Request Issue anlegen bzw bitte mal genau sagen was denn genau das Problem ist ... vllt muss ich ja nur "böse" Zeichen ausschliessen. bzw bitte Issue anlegen das ein cname mit "null" nicht angelegt werden darf. bzw ...passiert es auch mit der 3.1.2 ?
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #171
      @apollon77
      Danke fürs Log erklären. =)
      Vermutung mal, dass so eine Änderung von Dauer ist, also muss ich Codetechnisch handeln... 😌
      @Dr-Bakterius
      Klar, man kann auch auf die Anfrage triggern, hab ich auch früher.
      Dann habe ich mich aber für die Antwort entschieden, da es vom Timing her besser war. Weil teils ich noch eine Ausgabe nach der Antwort starte.
      Das gute ist, es kommt zwar keine Antwort zurück, aber Summary wird jedesmal geleert, damit kann ich wohl noch arbeiten. :D
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        #172
        @apollon77 Ja, die Adapter Version ist die 3.1.2
        Issues im Alexa-Adapter habe ich erstellt
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/456
        Ich hatte schon ein Github-Issues dazu unter Admin angelegt, als ich den defekten Datenpunkt noch nicht gefunden hatte. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/486
        Solche fehlerhaften Datenpunkte wurden auch schon von anderen Adaptern erzeugt.
        Es wäre bestimmt vom Vorteil, wenn es dafür eine globale Lösung (Prüfung) gäbe.
        • KnallochseK Knallochse
          #173
          @Knallochse sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
          Der js.controller 3.x sollte hier meckern bei sowas sodass Adapter-Entwickler sehen das was falsch ist
          • G Offline
            Gerry007
            #174
            Bin etwas weiter gekommen. Habe testweise die alte Version 2.6.4 installiert. Damit werden keine Routinen auf dem Echo Show unterbrochen. Läuft alles soweit wie es soll. Ich konnte bei der 3er Version des Adapters übrigens auch kein Radio über Tunein mehr hören, da jeweils nach einigen Sekunden einfach das Abspielen beendet wurde.
            Falls das jemand nachvollziehen kann wäre das super. Dann könnte ich zumindest ausschließen dass es sich um einen "Spezialfall bei mir handelt". Kann natürlich auch gerne weitere Infos beisteuern sofern mir jemand mitteilt was helfen würde.
            • G Gerry007
              #175
              @Gerry007 schau mal im GitHub in dem einen issue zu Spotify ob das damit tut.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                skokarl
                #176
                Wurde an dem Adapter irgendwas geändert ?
                Meine Sonos sprechen nicht mehr, Testtext im Speak Feld ...wird zwar grün, aber es kommt kein Ton.
                • S skokarl
                  #177
                  @skokarl hast du ein Adapter Update installiert? Ich wüsste nicht wie ich ohne eine Aktion von dir auf deinem System was ändern könnte ;-))
                  Siehe auch GitHub ... scheinbar haben Amazon und Sonos was geändert. Keine Chance.
                  S X 2 Antworten Letzte Antwort
                    skokarl
                    #178
                    @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                    das macht Sinn.
                    Schit.
                    • S skokarl
                      das macht Sinn.
                      Schit.
                      #179
                      @skokarl naja war halt bisher scheinbar offiziell auch über die Alexa App noch nie möglich Sprachausgaben auf Sonos zu machen. Von daher war’s wohl Glück das es bisher ging.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        LJSven
                        #180
                        @apollon77 Ich habe das gleiche Problem! Wo sehe ich es auf Github? Allerdings wundert mich, dass die Sprachausgabe/Resonanz über den iot Adapter geht
                        X S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                          #181
                          Das ist wirklich ärgerlich.
                          Ich habe gerade alles auf Sonos umgestellt und seit ein paar Tagen reagiert keiner mehr auf "SPEAK".
                          Dann habe ich gesehen, dass meine ioBroker.pro Lizenz abgelaufen ist.
                          Habe gedacht, dass es daran liegt, also schnell eine neue Lizenz gekauft.
                          Aber leider war das nicht das Problem.
                          Ich habe noch die ganzen alten Alexas und habe von denen wieder welche aktiviert.
                          Und siehe da: Sie reagieren auf "SPEAK"
                          Ich hoffe dass es irgendwann wieder laufen wird 😔
                          • L LJSven
                            X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #182
                            @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                            Was genau meinst du damit?
                            Bekommt man es doch irgendwie zum laufen?
                            • L LJSven
                              skokarl
                              #183
                              Ich hab auch ne IOT Lizenz, kann ich das über IOT probieren ?
                              ( hab noch nie wirklich was damit gemacht )
                              Mir gehts nur um Ansagen zu geschalteten Steckdosen.
                              • L Offline
                                LJSven
                                #184
                                Ich habe zum Beispiel mein Garagentor über einen Shelly gesteuert. Habe das in iot Adapter eingegeben in Verbindung mit dem Telegram Adapter / sage ich jetzt: “Alexa, sage iobroker öffne das Garagentor” / kommt als Antwort die Variable aus dem Telegram Adapter in gesprochener Form.
                                S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LJSven
                                  skokarl
                                  #185
                                  Ich versuchs dann über die Sonos API, da kann man die Sonos auch direkt zum reden bringen.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #186
                                    Wahrscheinlich hängt das alles mit dem bevorstehenden Sonos "S2" Update zusammen, welches für nächsten Monat angekündigt ist.
                                    • X Xanon
                                      LJSven
                                      #187
                                      @Xanon sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                      Was meinst du damit?
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L LJSven
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #188
                                        @LJSven
                                        Siehe hier:
                                        https://support.sonos.com/s/article/4786?language=de
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #189
                                          Was hat das mit Alexa zu tun?
