  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • G Offline
    Gerry007
    #174
    Bin etwas weiter gekommen. Habe testweise die alte Version 2.6.4 installiert. Damit werden keine Routinen auf dem Echo Show unterbrochen. Läuft alles soweit wie es soll. Ich konnte bei der 3er Version des Adapters übrigens auch kein Radio über Tunein mehr hören, da jeweils nach einigen Sekunden einfach das Abspielen beendet wurde.
    Falls das jemand nachvollziehen kann wäre das super. Dann könnte ich zumindest ausschließen dass es sich um einen "Spezialfall bei mir handelt". Kann natürlich auch gerne weitere Infos beisteuern sofern mir jemand mitteilt was helfen würde.
    • G Gerry007
      #175
      @Gerry007 schau mal im GitHub in dem einen issue zu Spotify ob das damit tut.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        skokarl
        #176
        Wurde an dem Adapter irgendwas geändert ?
        Meine Sonos sprechen nicht mehr, Testtext im Speak Feld ...wird zwar grün, aber es kommt kein Ton.
        • S skokarl
          #177
          @skokarl hast du ein Adapter Update installiert? Ich wüsste nicht wie ich ohne eine Aktion von dir auf deinem System was ändern könnte ;-))
          Siehe auch GitHub ... scheinbar haben Amazon und Sonos was geändert. Keine Chance.
          S X 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            skokarl
            #178
            @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
            das macht Sinn.
            Schit.
            • S skokarl
              das macht Sinn.
              Schit.
              #179
              @skokarl naja war halt bisher scheinbar offiziell auch über die Alexa App noch nie möglich Sprachausgaben auf Sonos zu machen. Von daher war’s wohl Glück das es bisher ging.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                LJSven
                #180
                @apollon77 Ich habe das gleiche Problem! Wo sehe ich es auf Github? Allerdings wundert mich, dass die Sprachausgabe/Resonanz über den iot Adapter geht
                X S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                  #181
                  Das ist wirklich ärgerlich.
                  Ich habe gerade alles auf Sonos umgestellt und seit ein paar Tagen reagiert keiner mehr auf "SPEAK".
                  Dann habe ich gesehen, dass meine ioBroker.pro Lizenz abgelaufen ist.
                  Habe gedacht, dass es daran liegt, also schnell eine neue Lizenz gekauft.
                  Aber leider war das nicht das Problem.
                  Ich habe noch die ganzen alten Alexas und habe von denen wieder welche aktiviert.
                  Und siehe da: Sie reagieren auf "SPEAK"
                  Ich hoffe dass es irgendwann wieder laufen wird 😔
                  • L LJSven
                    X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    #182
                    @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                    Was genau meinst du damit?
                    Bekommt man es doch irgendwie zum laufen?
                    • L LJSven
                      skokarl
                      #183
                      Ich hab auch ne IOT Lizenz, kann ich das über IOT probieren ?
                      ( hab noch nie wirklich was damit gemacht )
                      Mir gehts nur um Ansagen zu geschalteten Steckdosen.
                      • L Offline
                        LJSven
                        #184
                        Ich habe zum Beispiel mein Garagentor über einen Shelly gesteuert. Habe das in iot Adapter eingegeben in Verbindung mit dem Telegram Adapter / sage ich jetzt: “Alexa, sage iobroker öffne das Garagentor” / kommt als Antwort die Variable aus dem Telegram Adapter in gesprochener Form.
                        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LJSven
                          skokarl
                          #185
                          Ich versuchs dann über die Sonos API, da kann man die Sonos auch direkt zum reden bringen.
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #186
                            Wahrscheinlich hängt das alles mit dem bevorstehenden Sonos "S2" Update zusammen, welches für nächsten Monat angekündigt ist.
                            • X Xanon
                              LJSven
                              #187
                              @Xanon sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                              Was meinst du damit?
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L LJSven
                                X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                #188
                                @LJSven
                                Siehe hier:
                                https://support.sonos.com/s/article/4786?language=de
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #189
                                  Was hat das mit Alexa zu tun?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #190
                                    Ich weiss es ja nicht aber ich könnte mir vorstellen, dass die im Hintergrund vielleicht schon mal Anpassungen machen.
                                    Somit könnte es ja sein, dass die Änderung der Sonos API Einfluss auf die Funktionalität des Alexa Adapters bzw. Amazon/Alexa hat.
                                    Die Alexa Funktionen, die Sonos verspricht, funktionieren ja sonst.
                                    Wie apollon77 schon sagt, war es ja bis eher glück, dass dies alles mit den Sonos Lautsprechern funktionierte.
                                    Wie gesagt, ist nur reine Spekulation
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #191
                                      Kenn die Sonos nicht, aber da geht normal alle Ausgabe der Echos drüber, oder?
                                      Was ist denn nun, wenn ich einem Echo mit angeschlossenem Sonos sage "Alexa, sprich mir nach...".
                                      Kommt dann auch nix (mehr) zurück?
                                      • L LJSven
                                        #192
                                        @LJSven Da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Das sind alles ganz andere Baustellen und Funktionen
                                        • L LJSven
                                          #193
                                          @LJSven Das ist der Custom Skill. Ja das geht
