  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #191
    Kenn die Sonos nicht, aber da geht normal alle Ausgabe der Echos drüber, oder?
    Was ist denn nun, wenn ich einem Echo mit angeschlossenem Sonos sage "Alexa, sprich mir nach...".
    Kommt dann auch nix (mehr) zurück?
    • L LJSven
      @apollon77 Ich habe das gleiche Problem! Wo sehe ich es auf Github? Allerdings wundert mich, dass die Sprachausgabe/Resonanz über den iot Adapter geht
      #192
      @LJSven Da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Das sind alles ganz andere Baustellen und Funktionen
      • L LJSven
        Ich habe zum Beispiel mein Garagentor über einen Shelly gesteuert. Habe das in iot Adapter eingegeben in Verbindung mit dem Telegram Adapter / sage ich jetzt: “Alexa, sage iobroker öffne das Garagentor” / kommt als Antwort die Variable aus dem Telegram Adapter in gesprochener Form.
        #193
        @LJSven Das ist der Custom Skill. Ja das geht
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          LJSven
          #194
          @apollon77 Ok! Heißt aber für mich, dass der iot Adapter den Wert aus dem iobroker zieht. Wäre da eine “einfache” Verknüpfung möglich? Nach der Idee, wenn sich der wert vom DP Speak im
          Alexa ändert, sende ihn an den iot Adapter und mache die Sprachausgabe?! Blöde Idee vielleicht / vielleicht aber auch eine Möglichkeit, daß Problem zu umgehen?!
          • L LJSven
            #195
            @LJSven nein, Skills können immer nur eine Antwort auf eine Anfrage senden. Eine einzelne Ausgabe über einen Skill geht nicht.
              @Gerry007 schau mal im GitHub in dem einen issue zu Spotify ob das damit tut.
              Gerry007
              #196
              @apollon77 Muss gestehen,dass ich in dem Log vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Im Unterschied zum Thema "Spotify" im Github steigt der EchoShow bei mir auch bei Radio (Tunein) und bei der Wiedergabe der Tagesschau in100sec innerhalb meiner Routine (Starte den Tag) nach einiger Zeit aus.
              Ich kann im Log auch die Antwort "Alexa-Remote: Response: {"message":null}" finden. Aber aus meiner Sicht viel zu selten für die ganzen Versuche die ich gemacht habe.
              Da ich festgestellt hatte, dass es ohne push verbindung im Adapter funktioniert, habe ich dann unter bestimmten Situationen manuell ein "setState('alexa2.0.History.#trigger'/Trigger/Rescan/,true);" durchgeführt. Unter anderem hat ein Bewegungsmelder den Trigger Rescan ausgelöst. Gefühlt war es dann so, dass nach diesem Vorgang (Bewegung) immer die Wiedergabe stehengeblieben ist. Komischerweise nur auf dem Echo Show. Mein Echo Dot hat weiterhin Radio abgespielt.
              • G Gerry007
                #197
                @Gerry007 An der Stelle ist halt alles jetzteine sache des Tunings und keine Ahnung ob ich das richtige finde. Einerseits sollen alle Daten immer bestmöglich aktuell sein, anderseits macht Amazon why ever bei einigen "lesenden Anfragen" so nen murks ... aber auch nicht immer un dbicht bei allem. So lamgsam kann ich nix mehr tun.
                Ihr müsst bedenken das der Adapter eine API die eigentlich für "gelegentlichen App gebrauch" gedacht ist missbraucht ...
                • X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                  #198
                  Hallo, kurzes Update.
                  Bei mir sprechen alle Sonos -Alexa´s seit gestern Abend wieder.
                  Leider kann ich nicht genau sagen, ob es durch das "Admin Update" kam, welches ich gestern auf "4.0.10" upgedatet habe oder ob Amazon da etwas gemacht hat.
                  Fakt ist Sie redet wieder über den "Speak" Datenpunkt bei mir. Freue mich 😊
                  Scheinbar hat sich an der Aussprache auch etwas geändert, denn ein Komma, welches ich unteranderem für eine bessere Aussprache bzw. Pause einsetzte, wird einfach verschluckt / ignoriert. Somit hört sich dass etwas unnatürlich an.
                  Ich habe es dann mit ein paar anderen Sonderzeichen versucht und dass einzige was bei mir funktioniert, ist ein "Semikolon".
                  Hier wird allerdings eine (für mich) etwas zu lange Pause eingeführt.
                  Kann dieses Verhalten jemand bestätigen oder kann mir jemand sagen, wie ich das Verhalten sonst ändern kann ?
                  Wie gesagt, bei diesem Post geht es NUR um die "Sonos-Alexa".
                  Die normale Alexa zeigt dieses Verhalten nicht.
                  padrinoP X 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X Xanon
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #199
                    @Xanon
                    Bist wohl nicht alleine mit dem Problem.
                    https://forum.iobroker.net/post/433163
                    Ich konnte es jetzt allerdings auch ohne Sonos reproduzieren - hab' ich nämlich nicht. ;)
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      @Xanon
                      X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #200
                      @padrino
                      Ahh ok.
                      Danke für die Info.
                      • X Xanon
                        X Offline
                        X Offline
                        Xanon
                        #201
                        @Xanon sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                        Update:
                        Scheinbar hat sich wieder etwas getan.
                        Bei mir ist die Aussprache ist wieder OK.
                        Auch die Kommasetzung, wird wieder berücksichtigt.
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #202
                          leider habe ich genau das gleiche problem (schon wieder)
                          Alexa (original) geben Sprache über "Command" aus.
                          Alle Sonos Alexa´s sprechen (wieder) nicht mehr.
                          An alle die "Alexa2" UND Sonos nutzen: Ist das bei euch auch so?
                          • X Xanon
                            skokarl
                            #203
                            @Xanon
                            ja bei mir auch. Mist
                            • L Offline
                              LJSven
                              #204
                              Bei mir auch
                              • S skokarl
                                @Xanon
                                X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                #205
                                @skokarl, @LJSven
                                Danke für eure Rückmeldungen.
                                Jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht an meiner Konfiguration liegt.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #206
                                  Eigentlich kann es nur eine Amazon interne Sache sein / Adapter (Alexa2) und Firmware der Sonos wurden bei mir nicht geändert.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #207
                                    @apollon77
                                    Da ich keinen Alexa2 3.2.x Thread finden konnte: Was macht das neue Kommando "cleanup"?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      @apollon77
                                      #208
                                      @Diginix Gute Idee mache neuen Thread.
                                      cleanup macht bei mir ein Bestätigungssignal ...
                                      • apollon77A Offline
                                        #209
                                        --> https://forum.iobroker.net/topic/34480/test-adapter-alexa-2-3-2-x-latest
