  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 3.2.2
    Veröffentlichungsdatum 17.06.2020
    Github Link Latest Repo
    Nachdem Amazon leider durch eine Änderung das Neugenerieren des Cookies (nur Neuanmeldungen waren betroffen) kaputt gemacht hat hatte und auch Node.js 14 Probleme gemacht hat, hier eine Neue Verison.
    Changelog:
    3.2.3 (2020-06-17)
    • (Apollon77) Fix currentState handling
    3.2.2 (2020-06-17)
    • (Apollon77) remove goodnight because was not working
    • (Apollon77) Fix Play/Pause states and some media optimizations
    3.2.1 (2020-06-17)
    • (Apollon77) update amazon-cookie library: another optimization for Node.js 14
    3.2.0 (2020-06-17)
    • (Apollon77/hive) add new commands, jokes/facts/goodnight/cleanup
    • (Apollon77/hive) add new command curatedtts with allowed values ["goodbye", "confirmations", "goodmorning", "compliments", "birthday", "goodnight", "iamhome"] to play random curated sentences
    • (Apollon77) Prevent some crashes
    • (Apollon77) Make sure Timer are not triggering the state when deleted
    • (Apollon77) make sure that Lists objects are deleted correctly when deleting
    • (Apollon77) Make compatible with nodejs 14
    • (Apollon77) Adjust to changes from Amazon so that initial Proxy process works again
    • (OberstVonGatow) Make sure that for Spotify Media data requests do not have negative effects and stop the playback
    Bitte checkt mit ... soll schnell in Stable
    D Thomas BraunT ? padrinoP dslraserD 5 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Changelog:
      3.2.3 (2020-06-17)
      3.2.2 (2020-06-17)
      3.2.1 (2020-06-17)
      3.2.0 (2020-06-17)
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      @apollon77 installiert und auf die schnelle bisher alles Fehlerfrei.
      Edit: node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
        Changelog:
        3.2.3 (2020-06-17)
        3.2.2 (2020-06-17)
        3.2.1 (2020-06-17)
        3.2.0 (2020-06-17)
        @apollon77
        Diese Versionen laufen hier unauffällig zusammen:
        alexa2: 3.2.3
        nodejs: 14.4.0-1nodesource1
        • D darkiop
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @darkiop sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
          @apollon77 installiert und auf schnelle bisher alles Fehlerfrei.
          Dito 👍
          Immer Daten sichern!
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Die neuen Commands sind ganz nett.
            Hab direkt mal die curatedtts in bestehende Skripte eingebaut.
            Ansonsten hier auch alles unauffällig mit
            nodejs 12.18.0
            JS-Controller 3.1.5
            Somit also bei node 10, 12 und 14 alles ok.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              nodejs 12.18.0
              JS-Controller 3.1.5
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Diginix sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
              Was macht der bzw. wie kann man den nutzen ?
              Ich habe einen Text eingegeben, aber das passiert nichts ?
              Edit: habe es gefunden
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                Changelog:
                3.2.3 (2020-06-17)
                3.2.2 (2020-06-17)
                3.2.1 (2020-06-17)
                3.2.0 (2020-06-17)
                @apollon77
                funktioniert, ohne zicken und meckern. Node 12, js-controller 3.15, Linux Mint.
                funfact ist my favorite!
                • dslraserD dslraser
                  @dslraser sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                  Welchen denn?
                  Nur einer von den hier gelisteten geht
                    Welchen denn?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @apollon77
                    ich habe gerade meinen Beitrag editiert, habe es in Deiner Beschreibung gefunden.
                      Marty56
                      Installation verlief ohne Problem.
                      Text to speech scheint auch zu funktionieren.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        Changelog:
                        3.2.3 (2020-06-17)
                        3.2.2 (2020-06-17)
                        3.2.1 (2020-06-17)
                        3.2.0 (2020-06-17)
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @apollon77
                        Scheint hier auch auf den ersten Blick gut zu laufen. :)
                        Übrigens,
                        3.2.2 (2020-06-17)
                        Dafür gibt es ja auch bereits die vorgegebene "Gute Nacht" Routine. ;)
                          Changelog:
                          3.2.3 (2020-06-17)
                          3.2.2 (2020-06-17)
                          3.2.1 (2020-06-17)
                          3.2.0 (2020-06-17)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @apollon77
                          Ich habe mir mal einen ECHO AUTO ins Auto gepackt, das funktioniert schon mal.
                          Geräte wie Licht schalten usw. funktioniert.
                          Ich glaube aber Ansagen über speak / ssml usw. gehen nicht....(teste gerade noch bissel)
                          Kann noch Jemand was zum ECHO AUTO sagen bzw. nutzt den noch Jemand ?
                          Was geht mit dem Ding und was nicht ?
                          padrinoP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @dslraser
                            Wenn ich nicht irre, müsstest Du in
                            alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Info.capabilities
                            sehen können, was er kann.
                            • padrinoP padrino
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                              @dslraser
                              SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,AUDIO_PLAYER,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,FLASH_BRIEFING,FAR_FIELD_WAKE_WORD,SUPPORTS_LOCALE,AUDIBLE,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,REMINDERS,AUDIO_CONTROLS,DEREGISTER_DEVICE,EARCONS,FACTORY_RESET_DEVICE,ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME,TUNE_IN,LAMBDA_DOWNCHANNEL,I_HEART_RADIO,PANDORA,AMAZON_MUSIC,PAIR_BT_SINK
                                Pseudonymouse
                                @apollon77
                                Als erstes ein herzliches dankeschön für den genialen Adapter. Da könnten sich die Leute von Mediola was abschneiden...
                                Der Adapter in Version 3.2.4 funktioniert zusammen mit Node 12.18.0 und JS-Controller 3.1.5 fehlerfrei
                                Was ist der Grund, dass goodbye/confirmations/compliments/birthday/goodnight/iamhome unter curatedtts (Rolle Text) laufen, während joke/funfact/goodmorning/cleanup eigene DP`s (Rolle Button) haben? Vom Handling her finde ich die Buttons praktischer 🙂
                                Wie dslraser bereits erwähnt hat können mit dem Echo Auto Geräte geschaltet werden. Temperatur Abfrage eines einzelnen Thermostaten geht auch. Aber Ansagen über announcement, speak und ssml via Blockly funzen nicht
                                Auffallend ist, dass das Gerät nicht in der History des Alexa Adapters erscheint. Wenn ich über Echo Auto die Alexa Routine Temperaturansage (triggert Blockly Script) starte, wird die Ansage auf dem letzten in der History registrierten Echo ausgegeben. Das Blockly Script wird somit gestartet, aber die Ansage wird auf dem falschen Echo gemacht. Interessant ist auch, dass beim Starten der Alexa Routine der Echo Auto im Log von ioBroker (auf Debug Level) nicht erscheint, obschon er das Script auslöst
                                Auf die Schnelle habe ich keine Infos gefunden, ob Ansagen auf Echo Auto in anderen Systemen (FHEM, OpenHab) etc. funzen. Das Gerät ist in unseren Breitengraden noch nicht lange erhältlich und daher wohl noch eine Seltenheit. Ev. helfen die von dslraser geposteten Info.capabilities weiter um beurteilen zu können, ob Echo Auto Ansagen über announcement, speak und ssml handeln kann, oder nicht
                                Gruss aus dem Schweizerländle
                                apollon77A padrinoP X 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pseudonymouse
                                  @apollon77
                                  @Pseudonymouse sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                  Diese "curated TTS" ist das was Du in der Alexa App bei den "Alexa sagt ..." sehr detailliert bis hin zum exakten Spruch auswählen kannst. Aktuell ist mal das "ein random Spruch davon" implementiert. Mit viel Langeweile und einer Ifee wie man die ganzen Details und Listen bereitstellt könnte man durchaus dem Adapter beibringen hier spezifische der Sprüche auszugeben. Dann würden die Anzahl der States "explodieren", daher hier in dem Fall anders abgebildet.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Pseudonymouse
                                    @apollon77
                                    OK. Danke fürs Feedback
                                    • P Pseudonymouse
                                      @apollon77
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @Pseudonymouse
                                      Denke, der Auto kann es so wenig wie der Fire TV Stick, da bekommt man auch nur "seit Jahren" sowas wie ein "Routinen und Sprachausgaben werden auf diesem Gerät nicht unterstützt" zurück.
                                      Liegt an Amazon, die das nicht einbauen.
                                      Bei der App auf Handy/Windows 10 ist es ähnlich.
                                      @apollon77
                                      Ich würde nicht jeden Spruch einbauen.
                                      Das ist meiner Meinung nach unnötig.
                                      Sowas kann der User auch gezielt über "speak" lösen.
                                      Das Besondere ist doch, dass man (ohne großen Aufwand) eine zufällige Antwort aus einer Auswahl zurück bekommt. 😎👍
                                      Aus Interesse, haste 'ne Ahnung, wieso "goodnight" nicht geht/ging? 🤓
                                      apollon77A P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        @Pseudonymouse
                                        @apollon77
                                        Die die es als eigene States gibt, gibt es auch bei Amazon "einzeln" als eigene Play Kommandos ... Goodnight gehört nicht dazu ...
                                        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @apollon77
                                          Hm dachte, es wäre einfach nur die "Sätze" Seite aus "Routinen". Daher war ich verwundert, dass grade eins davon nicht geht. 😌
