  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    Marty56
    Installation verlief ohne Problem.
    Text to speech scheint auch zu funktionieren.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • apollon77A apollon77
      Aktuelle Test Version 3.2.2
      Veröffentlichungsdatum 17.06.2020
      Github Link Latest Repo
      Nachdem Amazon leider durch eine Änderung das Neugenerieren des Cookies (nur Neuanmeldungen waren betroffen) kaputt gemacht hat hatte und auch Node.js 14 Probleme gemacht hat, hier eine Neue Verison.
      Changelog:
      3.2.3 (2020-06-17)
      • (Apollon77) Fix currentState handling
      3.2.2 (2020-06-17)
      • (Apollon77) remove goodnight because was not working
      • (Apollon77) Fix Play/Pause states and some media optimizations
      3.2.1 (2020-06-17)
      • (Apollon77) update amazon-cookie library: another optimization for Node.js 14
      3.2.0 (2020-06-17)
      • (Apollon77/hive) add new commands, jokes/facts/goodnight/cleanup
      • (Apollon77/hive) add new command curatedtts with allowed values ["goodbye", "confirmations", "goodmorning", "compliments", "birthday", "goodnight", "iamhome"] to play random curated sentences
      • (Apollon77) Prevent some crashes
      • (Apollon77) Make sure Timer are not triggering the state when deleted
      • (Apollon77) make sure that Lists objects are deleted correctly when deleting
      • (Apollon77) Make compatible with nodejs 14
      • (Apollon77) Adjust to changes from Amazon so that initial Proxy process works again
      • (OberstVonGatow) Make sure that for Spotify Media data requests do not have negative effects and stop the playback
      Bitte checkt mit ... soll schnell in Stable
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @apollon77
      Scheint hier auch auf den ersten Blick gut zu laufen. :)
      Übrigens,
      3.2.2 (2020-06-17)
      Dafür gibt es ja auch bereits die vorgegebene "Gute Nacht" Routine. ;)
        Changelog:
        3.2.3 (2020-06-17)
        3.2.2 (2020-06-17)
        3.2.1 (2020-06-17)
        3.2.0 (2020-06-17)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @apollon77
        Ich habe mir mal einen ECHO AUTO ins Auto gepackt, das funktioniert schon mal.
        Geräte wie Licht schalten usw. funktioniert.
        Ich glaube aber Ansagen über speak / ssml usw. gehen nicht....(teste gerade noch bissel)
        Kann noch Jemand was zum ECHO AUTO sagen bzw. nutzt den noch Jemand ?
        Was geht mit dem Ding und was nicht ?
        padrinoP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @apollon77
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @dslraser
          Wenn ich nicht irre, müsstest Du in
          alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Info.capabilities
          sehen können, was er kann.
          • padrinoP padrino
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
            @dslraser
            SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,AUDIO_PLAYER,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,FLASH_BRIEFING,FAR_FIELD_WAKE_WORD,SUPPORTS_LOCALE,AUDIBLE,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,REMINDERS,AUDIO_CONTROLS,DEREGISTER_DEVICE,EARCONS,FACTORY_RESET_DEVICE,ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME,TUNE_IN,LAMBDA_DOWNCHANNEL,I_HEART_RADIO,PANDORA,AMAZON_MUSIC,PAIR_BT_SINK
            • P Offline
              Pseudonymouse
              @apollon77
              Als erstes ein herzliches dankeschön für den genialen Adapter. Da könnten sich die Leute von Mediola was abschneiden...
              Der Adapter in Version 3.2.4 funktioniert zusammen mit Node 12.18.0 und JS-Controller 3.1.5 fehlerfrei
              Was ist der Grund, dass goodbye/confirmations/compliments/birthday/goodnight/iamhome unter curatedtts (Rolle Text) laufen, während joke/funfact/goodmorning/cleanup eigene DP`s (Rolle Button) haben? Vom Handling her finde ich die Buttons praktischer 🙂
              Wie dslraser bereits erwähnt hat können mit dem Echo Auto Geräte geschaltet werden. Temperatur Abfrage eines einzelnen Thermostaten geht auch. Aber Ansagen über announcement, speak und ssml via Blockly funzen nicht
              Auffallend ist, dass das Gerät nicht in der History des Alexa Adapters erscheint. Wenn ich über Echo Auto die Alexa Routine Temperaturansage (triggert Blockly Script) starte, wird die Ansage auf dem letzten in der History registrierten Echo ausgegeben. Das Blockly Script wird somit gestartet, aber die Ansage wird auf dem falschen Echo gemacht. Interessant ist auch, dass beim Starten der Alexa Routine der Echo Auto im Log von ioBroker (auf Debug Level) nicht erscheint, obschon er das Script auslöst
              Auf die Schnelle habe ich keine Infos gefunden, ob Ansagen auf Echo Auto in anderen Systemen (FHEM, OpenHab) etc. funzen. Das Gerät ist in unseren Breitengraden noch nicht lange erhältlich und daher wohl noch eine Seltenheit. Ev. helfen die von dslraser geposteten Info.capabilities weiter um beurteilen zu können, ob Echo Auto Ansagen über announcement, speak und ssml handeln kann, oder nicht
              Gruss aus dem Schweizerländle
              apollon77A padrinoP X 3 Antworten Letzte Antwort
              • P Pseudonymouse
                @apollon77
                @Pseudonymouse sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                Diese "curated TTS" ist das was Du in der Alexa App bei den "Alexa sagt ..." sehr detailliert bis hin zum exakten Spruch auswählen kannst. Aktuell ist mal das "ein random Spruch davon" implementiert. Mit viel Langeweile und einer Ifee wie man die ganzen Details und Listen bereitstellt könnte man durchaus dem Adapter beibringen hier spezifische der Sprüche auszugeben. Dann würden die Anzahl der States "explodieren", daher hier in dem Fall anders abgebildet.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pseudonymouse
                  @apollon77
                  OK. Danke fürs Feedback
                  • P Pseudonymouse
                    @apollon77
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @Pseudonymouse
                    Denke, der Auto kann es so wenig wie der Fire TV Stick, da bekommt man auch nur "seit Jahren" sowas wie ein "Routinen und Sprachausgaben werden auf diesem Gerät nicht unterstützt" zurück.
                    Liegt an Amazon, die das nicht einbauen.
                    Bei der App auf Handy/Windows 10 ist es ähnlich.
                    @apollon77
                    Ich würde nicht jeden Spruch einbauen.
                    Das ist meiner Meinung nach unnötig.
                    Sowas kann der User auch gezielt über "speak" lösen.
                    Das Besondere ist doch, dass man (ohne großen Aufwand) eine zufällige Antwort aus einer Auswahl zurück bekommt. 😎👍
                    Aus Interesse, haste 'ne Ahnung, wieso "goodnight" nicht geht/ging? 🤓
                    apollon77A P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      @Pseudonymouse
                      @apollon77
                      Die die es als eigene States gibt, gibt es auch bei Amazon "einzeln" als eigene Play Kommandos ... Goodnight gehört nicht dazu ...
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @apollon77
                        Hm dachte, es wäre einfach nur die "Sätze" Seite aus "Routinen". Daher war ich verwundert, dass grade eins davon nicht geht. 😌
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          @padrino Die Sätze aus deinem Screenshot da, das sind die Dinge die per "curatedtts" gehen! Ja da überschneiden sich welche (Guten morgen zB ist bei beiden). Dia anderen hast Du auch eine Ebene höher
                          • P Pseudonymouse
                            @apollon77
                            X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            @Pseudonymouse
                            Auch ich habe mir den Amazon Auto geholt und konnte Alexa bisher auch noch keinen Satz über Announcement, Speak oder SSML via Blockly entlocken.
                            • X Xanon
                              @Pseudonymouse
                              @Xanon Das heisst die ganzen Commands gehen nicht? Wenn dem so ist bitte ein Github issue mit dem Device-typ und capabilities das ich die commands ausschalten kann
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                capabilities
                                die stehen hier
                                https://forum.iobroker.net/post/452224
                                • padrinoP padrino
                                  @Pseudonymouse
                                  @apollon77
                                  Pseudonymouse
                                  @padrino
                                  Die Funktionen des Fire TV Sticks kenne ich nicht. Was mich beim Echo Auto halbwegs wundert ist, dass man z.B. bei den HmIP-STHD die Temperatur abfragen kann. Da muss Amazon die Infos über die Cloud im Smarthome holen und gibt sie quasi als Ansage aus. Vermutlich ist dies bei Amazon eine Standard und nicht customized Funktion
                                  Die einzelnen Geräte kann ich normal bedienen (praktisch ist z.B. Garagentor öffnen). Cool finde ich die Integration von Spotify. Daher ist es schade, dass es mit den Ansagen über announcement, speak und ssml nicht funzt
                                  • P Pseudonymouse
                                    @padrino
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    wieso wundert Dich das ? Diese Ansagen gehen auch auf dem Handy. Letztlich stellt der ECHO Auto eine BT Verbindung her, zur Ausgabe werden die Lautsprecher vom Auto benutzt.
                                    Speak, ssml usw. gehen ja leider auch auf dem Handy nicht.
                                    Alles was Du am Handy (über iot) schalten und abfragen kannst, geht dann auch im Auto, so bisher meine Erfahrung.
                                    Wird dann wohl Zeit für eine iot Anpassung...(Duck und wech)
                                    DiginixD P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @dslraser sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                      Jaaa. 😁 Ich freu mich auch schon auf die ganzen fehlenden Gerätetypen oder dass Amazon den Schalterstatus kennt und man ihn abfragen kann. 😉
                                      Das wird so toll wenn @apollon77 das in Q2 umgesetzt hat. 😜
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • X Xanon
                                        @Pseudonymouse
                                        Pseudonymouse
                                        @Xanon
                                        OK. Dann bin ich nicht der Einzige 🙂
                                        Ist es bei dir auch so, dass unter Objects einzig die Daten unter Infos vom Echo Auto und die anderen DPs zwar vorhanden sind, aber nicht stimmen/reagieren? Siehst du den Echo Auto unter History auch nicht, wenn dieser als Letzter aktiv war?
                                        Gemäss folgender Liste:
                                        [https://www.amazon.de/gp/browse.html/ref=as_li_ss_tl?node=20859578031&ref=de_wwytk_muf_aucc&linkCode=ll2&tag=2015_connect_news_inline-21&linkId=975536311489b95fb615d2c8065e2fdb&language=de_DE](link url)
                                        ist mein Handy nicht kompatibel zum Echo Auto. Da aber z.B. die Temperaturabfrage von HmIP-STHD, oder Wetterabfrage funzen dürfte dies nicht das Problem sein
                                        • P Pseudonymouse
                                          @Xanon
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @Pseudonymouse
                                          Ist vielleicht schwer zu verstehen, aber der Adapter kann daran nichts ändern.
                                          Wenn Du möchtest, dass sich etwas ändert, musst Du Amazon dazu bringen, das zu unterstützen. :)
                                          Viel Glück. ;)
