  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Pseudonymouse sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
    Was ist der Grund, dass goodbye/confirmations/compliments/birthday/goodnight/iamhome unter curatedtts (Rolle Text) laufen, während joke/funfact/goodmorning/cleanup eigene DP`s (Rolle Button) haben? Vom Handling her finde ich die Buttons praktischer
    Diese "curated TTS" ist das was Du in der Alexa App bei den "Alexa sagt ..." sehr detailliert bis hin zum exakten Spruch auswählen kannst. Aktuell ist mal das "ein random Spruch davon" implementiert. Mit viel Langeweile und einer Ifee wie man die ganzen Details und Listen bereitstellt könnte man durchaus dem Adapter beibringen hier spezifische der Sprüche auszugeben. Dann würden die Anzahl der States "explodieren", daher hier in dem Fall anders abgebildet.
    Pseudonymouse
    @apollon77
    OK. Danke fürs Feedback
    • P Pseudonymouse
      @apollon77
      Als erstes ein herzliches dankeschön für den genialen Adapter. Da könnten sich die Leute von Mediola was abschneiden...
      Der Adapter in Version 3.2.4 funktioniert zusammen mit Node 12.18.0 und JS-Controller 3.1.5 fehlerfrei
      Was ist der Grund, dass goodbye/confirmations/compliments/birthday/goodnight/iamhome unter curatedtts (Rolle Text) laufen, während joke/funfact/goodmorning/cleanup eigene DP`s (Rolle Button) haben? Vom Handling her finde ich die Buttons praktischer 🙂
      Wie dslraser bereits erwähnt hat können mit dem Echo Auto Geräte geschaltet werden. Temperatur Abfrage eines einzelnen Thermostaten geht auch. Aber Ansagen über announcement, speak und ssml via Blockly funzen nicht
      Auffallend ist, dass das Gerät nicht in der History des Alexa Adapters erscheint. Wenn ich über Echo Auto die Alexa Routine Temperaturansage (triggert Blockly Script) starte, wird die Ansage auf dem letzten in der History registrierten Echo ausgegeben. Das Blockly Script wird somit gestartet, aber die Ansage wird auf dem falschen Echo gemacht. Interessant ist auch, dass beim Starten der Alexa Routine der Echo Auto im Log von ioBroker (auf Debug Level) nicht erscheint, obschon er das Script auslöst
      Auf die Schnelle habe ich keine Infos gefunden, ob Ansagen auf Echo Auto in anderen Systemen (FHEM, OpenHab) etc. funzen. Das Gerät ist in unseren Breitengraden noch nicht lange erhältlich und daher wohl noch eine Seltenheit. Ev. helfen die von dslraser geposteten Info.capabilities weiter um beurteilen zu können, ob Echo Auto Ansagen über announcement, speak und ssml handeln kann, oder nicht
      Gruss aus dem Schweizerländle
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @Pseudonymouse
      Denke, der Auto kann es so wenig wie der Fire TV Stick, da bekommt man auch nur "seit Jahren" sowas wie ein "Routinen und Sprachausgaben werden auf diesem Gerät nicht unterstützt" zurück.
      Liegt an Amazon, die das nicht einbauen.
      Bei der App auf Handy/Windows 10 ist es ähnlich.
      @apollon77
      Ich würde nicht jeden Spruch einbauen.
      Das ist meiner Meinung nach unnötig.
      Sowas kann der User auch gezielt über "speak" lösen.
      Das Besondere ist doch, dass man (ohne großen Aufwand) eine zufällige Antwort aus einer Auswahl zurück bekommt. 😎👍
      Aus Interesse, haste 'ne Ahnung, wieso "goodnight" nicht geht/ging? 🤓
      apollon77A P 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @Pseudonymouse
        @apollon77
        @padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
        Die die es als eigene States gibt, gibt es auch bei Amazon "einzeln" als eigene Play Kommandos ... Goodnight gehört nicht dazu ...
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @apollon77
          Hm dachte, es wäre einfach nur die "Sätze" Seite aus "Routinen". Daher war ich verwundert, dass grade eins davon nicht geht. 😌
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            @padrino Die Sätze aus deinem Screenshot da, das sind die Dinge die per "curatedtts" gehen! Ja da überschneiden sich welche (Guten morgen zB ist bei beiden). Dia anderen hast Du auch eine Ebene höher
            • P Pseudonymouse
              @apollon77
              X Offline
              X Offline
              Xanon
              @Pseudonymouse
              Auch ich habe mir den Amazon Auto geholt und konnte Alexa bisher auch noch keinen Satz über Announcement, Speak oder SSML via Blockly entlocken.
              • X Xanon
                @Pseudonymouse
                @Xanon Das heisst die ganzen Commands gehen nicht? Wenn dem so ist bitte ein Github issue mit dem Device-typ und capabilities das ich die commands ausschalten kann
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                  capabilities
                  die stehen hier
                  https://forum.iobroker.net/post/452224
                  • padrinoP padrino
                    @Pseudonymouse
                    @apollon77
                    Pseudonymouse
                    @padrino
                    Die Funktionen des Fire TV Sticks kenne ich nicht. Was mich beim Echo Auto halbwegs wundert ist, dass man z.B. bei den HmIP-STHD die Temperatur abfragen kann. Da muss Amazon die Infos über die Cloud im Smarthome holen und gibt sie quasi als Ansage aus. Vermutlich ist dies bei Amazon eine Standard und nicht customized Funktion
                    Die einzelnen Geräte kann ich normal bedienen (praktisch ist z.B. Garagentor öffnen). Cool finde ich die Integration von Spotify. Daher ist es schade, dass es mit den Ansagen über announcement, speak und ssml nicht funzt
                    • P Pseudonymouse
                      @padrino
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      wieso wundert Dich das ? Diese Ansagen gehen auch auf dem Handy. Letztlich stellt der ECHO Auto eine BT Verbindung her, zur Ausgabe werden die Lautsprecher vom Auto benutzt.
                      Speak, ssml usw. gehen ja leider auch auf dem Handy nicht.
                      Alles was Du am Handy (über iot) schalten und abfragen kannst, geht dann auch im Auto, so bisher meine Erfahrung.
                      Wird dann wohl Zeit für eine iot Anpassung...(Duck und wech)
                      DiginixD P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @dslraser sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                        Jaaa. 😁 Ich freu mich auch schon auf die ganzen fehlenden Gerätetypen oder dass Amazon den Schalterstatus kennt und man ihn abfragen kann. 😉
                        Das wird so toll wenn @apollon77 das in Q2 umgesetzt hat. 😜
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • X Xanon
                          @Pseudonymouse
                          Pseudonymouse
                          @Xanon
                          OK. Dann bin ich nicht der Einzige 🙂
                          Ist es bei dir auch so, dass unter Objects einzig die Daten unter Infos vom Echo Auto und die anderen DPs zwar vorhanden sind, aber nicht stimmen/reagieren? Siehst du den Echo Auto unter History auch nicht, wenn dieser als Letzter aktiv war?
                          Gemäss folgender Liste:
                          [https://www.amazon.de/gp/browse.html/ref=as_li_ss_tl?node=20859578031&ref=de_wwytk_muf_aucc&linkCode=ll2&tag=2015_connect_news_inline-21&linkId=975536311489b95fb615d2c8065e2fdb&language=de_DE](link url)
                          ist mein Handy nicht kompatibel zum Echo Auto. Da aber z.B. die Temperaturabfrage von HmIP-STHD, oder Wetterabfrage funzen dürfte dies nicht das Problem sein
                          • P Pseudonymouse
                            @Xanon
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @Pseudonymouse
                            Ist vielleicht schwer zu verstehen, aber der Adapter kann daran nichts ändern.
                            Wenn Du möchtest, dass sich etwas ändert, musst Du Amazon dazu bringen, das zu unterstützen. :)
                            Viel Glück. ;)
                              Pseudonymouse
                              @dslraser
                              Ja, so ist es. Echo Auto stellt eine BT Verbindung zum Handy her. Das Handy dann eine zum Auto. Die ganze Pröblerei mache ich im Büro und daher ist die Sprachausgabe aktuell übers Handy. Was auf dem Handy funktioniert, funktioniert auch im Auto
                              Ich meinte von der Funktion her. Für mich ist zwischen der Temperaturabfrage von HmIP-STHD und der anschliessenden Sprachausgabe und der Abfrage mehrerer Werte via Blockly und anschliessender Sprachausgabe nicht so ein grosser Unterschied. Ich mache ein Anfrage, die Daten werden über die Cloud im Smarthome geholt und anschliessend ausgegeben
                              Das ist eine andere Situation, als wenn ich z.B. das Garagentor öffne. Dort gebe ich den Befehl, aber es gibt keine anschliessende Sprachausgabe
                              • padrinoP padrino
                                @Pseudonymouse
                                Viel Glück. ;)
                                Pseudonymouse
                                @padrino
                                Zur Entschuldigung: Ich bin Schweizer und komme auch noch aus dem Kanton Bern 😃
                                Ich habe nicht behauptet, dass der Adapter das Problem ist. Ich habe einige Feststellungen gemacht und diese mitgeteilt. Und gefragt, was andere festgestellt haben. Viele Sachen funzen ja. Wenn der Echo Auto die Ansagen nicht machen kann ist es halt so. Um das geht es doch im Forum: Informationen auszutauschen
                                ioBroker allgemein, aber besonders der Alexaadapter sind eine geniale Ergänzung zu meinem übrigen Smarthome
                                  capabilities
                                  die stehen hier
                                  @dslraser Dann hab ich immer noch keine Devicetype ... Bitte beides in ein GitHub Issue packen. Zusammen mit der Info ob es nun alle Commands sind die nicht tun Danke
                                  • DiginixD Diginix
                                    @Diginix Das v3 Skill Thema ist ein bissl grösser ... Q2 ... jupp geht klar ... hast ja kein Jahr dazugeschrieben duck-und-auch-weg
                                      @apollon77
                                      Ich habe mir mal einen ECHO AUTO ins Auto gepackt, das funktioniert schon mal.
                                      Geräte wie Licht schalten usw. funktioniert.
                                      Ich glaube aber Ansagen über speak / ssml usw. gehen nicht....(teste gerade noch bissel)
                                      Kann noch Jemand was zum ECHO AUTO sagen bzw. nutzt den noch Jemand ?
                                      Was geht mit dem Ding und was nicht ?
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @dslraser 🤔🤣 https://youtu.be/goOVtfggOrs
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @crunchip
                                        Der Typ hat se zwar nicht alle, aber er hat Recht 😬
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @crunchip
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @haselchen ABER sowas von recht!
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
