  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #41
    @apollon77
    Hm, experimentiere gerade mit "nextTimerDate" rum und frage mich, hat sich dessen Verhalten geändert?
    Ich dachte, dass dort immer der die Uhrzeit rein kommt, vom Timer den ich gerade stelle.
    Aber es scheint so, als ob dort wirklich immer die Uhrzeit steht, vom nächsten "fälligen" Timer auf dem Gerät?
    Also, wenn ich z.B. einen 30 Minuten Timer am Laufen habe und dann noch einen Timer mit einer Stunde stelle, dann wird in das Objekt wieder die Uhrzeit des Timers in 30 Minuten geschrieben.
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      #42
      @padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
      Ja, so ist der Name des Feldes und so auch die Bedeutung :-)
      • H Offline
        heinzie
        #43
        mal an die Experten: kann ich irgendwie abfragen ob Alexa z.B. Radio abspielt? über das command\deviceStop = TRUE kann ich Alexa zwar stoppen, finde aber kein Möglichkeit abzufragen ob es überhaupt aktiv ist
        • H heinzie
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @heinzie
          müßte unter currentState sein
          alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.currentState
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @heinzie
            heinzie
            #45
            @dslraser Danke, das geht aber nur bei einem Album, bei Radio geht das bei mir nicht
            • H Offline
              heinzie
              #46
              Noch als Hintergrund. Ich möchte Alexa als Radio verwenden und einfach über einen Taster (toggle) ein bzw. aussschalten. Dafür müsste ich dann nur wissen ob Alexa an oder aus ist
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #47
                @heinzie eventuell hilft dir der Datenpunkt weiter .. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressStr .. wenn der 0 ist, wird nichts abgespielt. (funktioniert zumindest bei TuneIn)
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  heinzie
                  #48
                  @harrym das geht bei mir leider auch nicht.
                  • H Offline
                    heinzie
                    #49
                    Habe den Fehler jetzt gefunden. Ich muss beim Einschalten TUNE-IN + Radisosender sagen, ich hatte immer direkt nur den Radiosender gesagt, damit geht nicht
                    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      #50
                      Moin !
                      Ist es mit dem Adapter evtl. möglich das ich Alexa textuell frage?
                      Also ich sende an Alexa einen Text ala "Alexa, wie viele Einwohner hat Berlin" und ich bekomme dann per Sprache von Alexa die Antwort.
                      Geht das und wenn nein ... Könnte man das mit dem Adapter noch realisieren / implementieren ?
                      Grüße Dominik
                      haselchenH apollon77A ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • moelskiM moelski
                        Moin !
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @moelski
                        Hm, da gibt es doch Skills für?!
                        Ansonsten müsstest du alle Fragen und Antworten selber programmieren über eine Routine, was gelinde gesagt, quatsch wäre.
                        • moelskiM moelski
                          Moin !
                          #52
                          @moelski bespoken aktivieren im Adapter ... dann geht das. Siehe Readme
                          moelskiM haselchenH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            #53
                            @apollon77
                            Ah ok. Danke !
                            Grüße Dominik
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @apollon77
                              Was ist an Bespoken anders als bei einem Skill?
                              Gibt es eine Ausgabe bei Bespoken in einem Datenpunkt?
                              • haselchenH haselchen
                                @apollon77
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                #55
                                @haselchen said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                Hmm ich weiß nicht wie ein Skill bei meiner Frage helfen soll.
                                Ich will ja einen text an Alexa geben der als Frage verstanden wird.
                                Einen Skill müsste ich ja dennoch mit Sprache bedienen ...
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @moelski
                                  Jetzt habe ich es auch gerallt :) :)
                                  Man wird langsam betriebsblind bei dem ganzen SmartHome.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                    leider ist bespoken nicht mehr gratis.
                                    Gibt nur eine 30tägige gratis Testlizenz.
                                    Danach ist es utopisch was dort verlangt wird.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • moelskiM moelski
                                      Moin !
                                      #58
                                      @moelski
                                      Du kannst einen Echo neben einen anderen stellen, und dann mit dem Alexa2-Adapter und dem command Speak sagen lassen " Alexa, wie hoch ist der Mount Everest" - das klappt.. :-)
                                        @moelski
                                        moelskiM Offline
                                        moelskiM Offline
                                        moelski
                                        #59
                                        @ilovegym said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                        @moelski
                                        Ähm lass mich kurz überlegen ... Der WAF ist gegen 0 - also nein 🐶
                                        @Negalein said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                        Das ist natürlich unschön :-(
                                        Grüße Dominik
                                        • moelskiM moelski
                                          @moelski
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          @moelski sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                          ja leider.
                                          Ich hab nach langem hin und her einen gratis bekommen.
                                          Manchmal hat ein Handicap doch seine guten Seiten ;)
