  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    6.0k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    @Pittini
    Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
    Danke!
    Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
    piscator83
    #201
    @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. :-)
    Super Service hier. RundeBierschmeiß
    • P piscator83
      Smartuser
      #202
      Hallo Zusammen,
      ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
      Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
      Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Smartuser
        Hallo Zusammen,
        piscator83
        #203
        @Smartuser
        Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
        Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
        Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund :man-shrugging:
        • P piscator83
          @Smartuser
          Smartuser
          #204
          @Smartuser
          Danke!
          Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            #205
            Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
            Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
            Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
            Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
            • U UncleB
              Pittini
              #206
              @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
              • C Offline
                Conquest
                #207
                Hallo @Pittini
                Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
                Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
                screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
                P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Conquest
                  Hallo @Pittini
                  Pittini
                  #208
                  @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
                  • C Conquest
                    Hallo @Pittini
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #209
                    @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Conquest
                      #210
                      @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                        Tobi81
                        #211
                        Hallo @Pittini
                        Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                        Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. :-(
                        Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                        Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                        Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                        Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                        Vielen Dank für die Hilfe
                        • T Tobi81
                          Hallo @Pittini
                          Pittini
                          #212
                          @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Hallo @Pittini
                          Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                          Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                          Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                          • P Pittini
                            Hallo @Pittini
                            Tobi81
                            #213
                            @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                            Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                            Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                            Danke.
                            • T Tobi81
                              Danke.
                              Pittini
                              #214
                              Ja und warum tust Du es dann nicht?
                              Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                Tobi81
                                #215
                                @Pittini
                                Boah, sorry. Ich hab deine Anleitung halt nicht richtig interpretiert.
                                1. Dachte ich (als VIS noob), dass in dem HeatingControl Adapter wirklich ALLES drin ist und ich nicht im VIS etwas importieren muss. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anleitung von der Vorgängerversion ist, in der noch nicht alles im Adapter ist.
                                2. War mir auch nicht direkt klar welche ZIP Datei ich importieren muss weil es kein Release auf GitHub gibt.
                                Sorry, das hat mich alles irritiert und darum die vielleicht für dich blöden Fragen. Habe es jetzt aber hinbekommen.
                                • P Pittini
                                  Tobi81
                                  #216
                                  Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
                                  In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
                                  In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
                                  • Flot Charts 1.10.2
                                  • iQontrol 1.3.2
                                  • Mobile UI 1.0.1
                                  • Visualisation 1.3.4
                                  Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
                                  Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
                                  Vielen Dank
                                  T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    deta
                                    #217
                                    wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
                                    Aber Fehler:
                                    Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
                                    P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      Aber Fehler:
                                      Pittini
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                      #218
                                      @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Ich weis ja nicht was Du da versuchst zu importieren, aber das echte zip hat 2,42 Mb und nicht nur 84 kb. Ich würde sagen, lad nochmal runter und versuchs erneut.
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D deta
                                        Aber Fehler:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #219
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/blob/master/V3.0.1-Vis-HeatingControl.zip
                                        Download.
                                        Immer Daten sichern!
                                        • P Pittini
                                          deta
                                          #220
                                          @Pittini direkt vom Git
                                          Hier die Zip Datei. Maus Rechts speichern unter kommt immer nur das raus.
