  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 169.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P piscator83
    @Pittini
    Danke für die Info. :-)
    Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
    Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
    Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
    P
    P
    Pittini
    #198
    @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      P
      P
      piscator83
      schrieb am zuletzt editiert von piscator83
      #199
      @Pittini
      Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
      Danke!
      • P piscator83
        @Pittini
        Danke!
        P
        P
        Pittini
        #200
        @Pittini
        Danke!
        Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
        • P Pittini
          @Pittini
          Danke!
          P
          P
          piscator83
          #201
          @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. :-)
          Super Service hier. RundeBierschmeiß
          • P piscator83
            S
            S
            Smartuser
            #202
            Hallo Zusammen,
            ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
            Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
            Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
            • S Smartuser
              Hallo Zusammen,
              P
              P
              piscator83
              #203
              @Smartuser
              Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
              Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
              Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund :man-shrugging:
              • P piscator83
                @Smartuser
                S
                S
                Smartuser
                #204
                @Smartuser
                Danke!
                Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
                • U
                  U
                  UncleB
                  #205
                  Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
                  Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
                  Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
                  Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
                  • U UncleB
                    P
                    P
                    Pittini
                    #206
                    @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
                    • C
                      C
                      Conquest
                      #207
                      Hallo @Pittini
                      Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
                      Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
                      screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
                      P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Conquest
                        Hallo @Pittini
                        P
                        P
                        Pittini
                        #208
                        @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
                        • C Conquest
                          Hallo @Pittini
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #209
                          @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            C
                            C
                            Conquest
                            #210
                            @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                            • T
                              T
                              Tobi81
                              #211
                              Hallo @Pittini
                              Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                              Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. :-(
                              Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                              Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                              Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                              Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                              Vielen Dank für die Hilfe
                              • T Tobi81
                                Hallo @Pittini
                                P
                                P
                                Pittini
                                #212
                                @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Hallo @Pittini
                                Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                                Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                                Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                                • P Pittini
                                  Hallo @Pittini
                                  T
                                  T
                                  Tobi81
                                  #213
                                  @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                                  https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                  Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                                  Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                                  Danke.
                                  • T Tobi81
                                    Danke.
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #214
                                    Ja und warum tust Du es dann nicht?
                                    Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      T
                                      T
                                      Tobi81
                                      #215
                                      @Pittini
                                      Boah, sorry. Ich hab deine Anleitung halt nicht richtig interpretiert.
                                      1. Dachte ich (als VIS noob), dass in dem HeatingControl Adapter wirklich ALLES drin ist und ich nicht im VIS etwas importieren muss. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anleitung von der Vorgängerversion ist, in der noch nicht alles im Adapter ist.
                                      2. War mir auch nicht direkt klar welche ZIP Datei ich importieren muss weil es kein Release auf GitHub gibt.
                                      Sorry, das hat mich alles irritiert und darum die vielleicht für dich blöden Fragen. Habe es jetzt aber hinbekommen.
                                      • P Pittini
                                        T
                                        T
                                        Tobi81
                                        #216
                                        Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
                                        In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
                                        In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
                                        • Flot Charts 1.10.2
                                        • iQontrol 1.3.2
                                        • Mobile UI 1.0.1
                                        • Visualisation 1.3.4
                                        Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
                                        Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
                                        Vielen Dank
                                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D
                                          D
                                          deta
                                          #217
                                          wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
                                          Aber Fehler:
                                          Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
                                          P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
