  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P piscator83
    Hi @Pittini,
    super Projekt. Habe den letzten Winter mit einer älteren Version warm überstanden und wollte jetzt langsam mal das Update angehen. Von den eigentlichen Heizungsfunktionalitäten scheint soweit eigentlich erstmal alles zu funktionieren.
    Soweit schon mal ein großes Danke!
    Nur die Uhr fehlt mir einstweilen. svg clock kann ich im Editer nicht finden.
    lg
    Pittini
    #196
    @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Wennde die SVG nicht hast, versuchs mit der Cool Clock oder jeder beliebiger anderer. Das is nurn Gimmick und hat keinerlei Verbindung zu irgendwas, da kannste nehmen wasde magst.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      piscator83
      #197
      @Pittini
      Danke für die Info. :-)
      Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
      Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
      Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
      • P piscator83
        @Pittini
        Pittini
        #198
        Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
        • P Pittini
          piscator83
          schrieb am zuletzt editiert von piscator83
          #199
          @Pittini
          Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
          Danke!
          • P piscator83
            @Pittini
            Danke!
            Pittini
            #200
            @Pittini
            Danke!
            Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
            • P Pittini
              @Pittini
              Danke!
              piscator83
              #201
              @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. :-)
              Super Service hier. RundeBierschmeiß
              • P piscator83
                Smartuser
                #202
                Hallo Zusammen,
                ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
                Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
                Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
                • S Smartuser
                  Hallo Zusammen,
                  piscator83
                  #203
                  @Smartuser
                  Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
                  Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
                  Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund :man-shrugging:
                  • P piscator83
                    @Smartuser
                    Smartuser
                    #204
                    @Smartuser
                    Danke!
                    Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #205
                      Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
                      Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
                      Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
                      Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
                      • U UncleB
                        Pittini
                        #206
                        @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
                        • C Offline
                          Conquest
                          #207
                          Hallo @Pittini
                          Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
                          Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
                          screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
                          P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Conquest
                            Hallo @Pittini
                            Pittini
                            #208
                            @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
                            • C Conquest
                              Hallo @Pittini
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #209
                              @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Conquest
                                #210
                                @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                                  Tobi81
                                  #211
                                  Hallo @Pittini
                                  Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                                  Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. :-(
                                  Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                                  Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                                  Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                                  Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  • T Tobi81
                                    Hallo @Pittini
                                    Pittini
                                    #212
                                    @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Hallo @Pittini
                                    Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                                    Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                                    Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                                    • P Pittini
                                      Hallo @Pittini
                                      Tobi81
                                      #213
                                      @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                      Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                                      Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                                      Danke.
                                      • T Tobi81
                                        Danke.
                                        Pittini
                                        #214
                                        Ja und warum tust Du es dann nicht?
                                        Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Tobi81
                                          #215
                                          @Pittini
                                          Boah, sorry. Ich hab deine Anleitung halt nicht richtig interpretiert.
                                          1. Dachte ich (als VIS noob), dass in dem HeatingControl Adapter wirklich ALLES drin ist und ich nicht im VIS etwas importieren muss. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anleitung von der Vorgängerversion ist, in der noch nicht alles im Adapter ist.
                                          2. War mir auch nicht direkt klar welche ZIP Datei ich importieren muss weil es kein Release auf GitHub gibt.
                                          Sorry, das hat mich alles irritiert und darum die vielleicht für dich blöden Fragen. Habe es jetzt aber hinbekommen.
