  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P piscator83
    @Smartuser
    Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
    Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
    Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund :man-shrugging:
    Smartuser
    #204
    @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    @Smartuser
    Danke!
    Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      #205
      Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
      Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
      Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
      Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UncleB
        Pittini
        #206
        @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
        • C Offline
          Conquest
          #207
          Hallo @Pittini
          Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
          Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
          screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
          P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Conquest
            Hallo @Pittini
            Pittini
            #208
            @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
            • C Conquest
              Hallo @Pittini
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #209
              @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                Conquest
                #210
                @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                  Tobi81
                  #211
                  Hallo @Pittini
                  Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                  Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. :-(
                  Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                  Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                  Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                  Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                  Vielen Dank für die Hilfe
                  • T Tobi81
                    Hallo @Pittini
                    Pittini
                    #212
                    @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Hallo @Pittini
                    Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                    Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                    Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                    • P Pittini
                      Hallo @Pittini
                      Tobi81
                      #213
                      @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                      Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                      Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                      Danke.
                      • T Tobi81
                        Danke.
                        Pittini
                        #214
                        Ja und warum tust Du es dann nicht?
                        Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Tobi81
                          #215
                          @Pittini
                          Boah, sorry. Ich hab deine Anleitung halt nicht richtig interpretiert.
                          1. Dachte ich (als VIS noob), dass in dem HeatingControl Adapter wirklich ALLES drin ist und ich nicht im VIS etwas importieren muss. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anleitung von der Vorgängerversion ist, in der noch nicht alles im Adapter ist.
                          2. War mir auch nicht direkt klar welche ZIP Datei ich importieren muss weil es kein Release auf GitHub gibt.
                          Sorry, das hat mich alles irritiert und darum die vielleicht für dich blöden Fragen. Habe es jetzt aber hinbekommen.
                          • P Pittini
                            Tobi81
                            #216
                            Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
                            In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
                            In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
                            • Flot Charts 1.10.2
                            • iQontrol 1.3.2
                            • Mobile UI 1.0.1
                            • Visualisation 1.3.4
                            Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
                            Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
                            Vielen Dank
                            T P 2 Antworten Letzte Antwort
                              deta
                              #217
                              wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
                              Aber Fehler:
                              Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
                              P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deta
                                Aber Fehler:
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #218
                                @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Ich weis ja nicht was Du da versuchst zu importieren, aber das echte zip hat 2,42 Mb und nicht nur 84 kb. Ich würde sagen, lad nochmal runter und versuchs erneut.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D deta
                                  Aber Fehler:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #219
                                  https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/blob/master/V3.0.1-Vis-HeatingControl.zip
                                  Download.
                                  • P Pittini
                                    deta
                                    #220
                                    @Pittini direkt vom Git
                                    Hier die Zip Datei. Maus Rechts speichern unter kommt immer nur das raus.
                                    • P Pittini
                                      deta
                                      #221
                                      @Pittini oh man habs gefunden 🙄
                                      • T Tobi81
                                        • iQontrol 1.3.2
                                        • Mobile UI 1.0.1
                                        Vielen Dank
                                        Tobi81
                                        #222
                                        Hat niemand einen Tipp für mich was ich machen könnte um die Layoutprobleme in den Griff zu bekommen? :/
                                        • T Tobi81
                                          Sempre
                                          #223
                                          @Pittini
                                          Danke für die Visualisierung, echt super gemacht und eine einfache Möglichkeit seine Heizungssteuerung flexibel zu gestalten. Ich hätte eine Frage zu der Navigation auf der linken Seite, diese ist automatisch "aufgeklappt" sobald die Seite geöffnet wird. Da ich deine Visualisierung innerhalb eines iFrames in Jarvis einsetz würde ich gerne wissen ob man das automatische öffnen deaktivieren kann.
                                          Ich bräuchte die Einstellung nicht immer und würde diese wenn dann nur bei Bedarf öffnen.
