  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
    C
    C
    Conquest
    #210
    @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
    • T
      T
      Tobi81
      #211
      Hallo @Pittini
      Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
      Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. :-(
      Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
      Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
      Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
      Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
      Vielen Dank für die Hilfe
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi81
        Hallo @Pittini
        P
        P
        Pittini
        #212
        @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Hallo @Pittini
        Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
        Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
        Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
        • P Pittini
          Hallo @Pittini
          T
          T
          Tobi81
          #213
          @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
          https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
          Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
          Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
          Danke.
          • T Tobi81
            Danke.
            P
            P
            Pittini
            #214
            Ja und warum tust Du es dann nicht?
            Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pittini
              T
              T
              Tobi81
              #215
              @Pittini
              Boah, sorry. Ich hab deine Anleitung halt nicht richtig interpretiert.
              1. Dachte ich (als VIS noob), dass in dem HeatingControl Adapter wirklich ALLES drin ist und ich nicht im VIS etwas importieren muss. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anleitung von der Vorgängerversion ist, in der noch nicht alles im Adapter ist.
              2. War mir auch nicht direkt klar welche ZIP Datei ich importieren muss weil es kein Release auf GitHub gibt.
              Sorry, das hat mich alles irritiert und darum die vielleicht für dich blöden Fragen. Habe es jetzt aber hinbekommen.
              • P Pittini
                T
                T
                Tobi81
                #216
                Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
                In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
                In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
                • Flot Charts 1.10.2
                • iQontrol 1.3.2
                • Mobile UI 1.0.1
                • Visualisation 1.3.4
                Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
                Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
                Vielen Dank
                T P 2 Antworten Letzte Antwort
                • D
                  D
                  deta
                  #217
                  wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
                  Aber Fehler:
                  Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
                  P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    Aber Fehler:
                    P
                    P
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #218
                    @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Ich weis ja nicht was Du da versuchst zu importieren, aber das echte zip hat 2,42 Mb und nicht nur 84 kb. Ich würde sagen, lad nochmal runter und versuchs erneut.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      Aber Fehler:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #219
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/blob/master/V3.0.1-Vis-HeatingControl.zip
                      Download.
                      • P Pittini
                        D
                        D
                        deta
                        #220
                        @Pittini direkt vom Git
                        Hier die Zip Datei. Maus Rechts speichern unter kommt immer nur das raus.
                        • P Pittini
                          D
                          D
                          deta
                          #221
                          @Pittini oh man habs gefunden 🙄
                          • T Tobi81
                            • iQontrol 1.3.2
                            • Mobile UI 1.0.1
                            Vielen Dank
                            T
                            T
                            Tobi81
                            #222
                            Hat niemand einen Tipp für mich was ich machen könnte um die Layoutprobleme in den Griff zu bekommen? :/
                            • T Tobi81
                              S
                              S
                              Sempre
                              #223
                              @Pittini
                              Danke für die Visualisierung, echt super gemacht und eine einfache Möglichkeit seine Heizungssteuerung flexibel zu gestalten. Ich hätte eine Frage zu der Navigation auf der linken Seite, diese ist automatisch "aufgeklappt" sobald die Seite geöffnet wird. Da ich deine Visualisierung innerhalb eines iFrames in Jarvis einsetz würde ich gerne wissen ob man das automatische öffnen deaktivieren kann.
                              Ich bräuchte die Einstellung nicht immer und würde diese wenn dann nur bei Bedarf öffnen.
                              • S Sempre
                                @Pittini
                                P
                                P
                                Pittini
                                #224
                                @Sempre Schau mal was in den Einstellungen bei "lnav fixieren ab" steht und trag dort mal 5000 ein oder lasses bei null.
                                Sollte das nicht klappen, würd ich mal direkt Uhula fragen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/596
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  S
                                  S
                                  Sempre
                                  #225
                                  @Pittini
                                  Vielen Dank, hatte etwas mit den Settings „gespielt“ da am Anfang das Design nicht passte. Nach deinem Tipp hab ich es mir erneut angeschaut und es passt.
                                  • P Pittini
                                    T
                                    T
                                    Tobi81
                                    #226
                                    @Pittini
                                    Werde ich ignoriert oder gibt es auf meine Frage einfach keine Antwort?
                                    • T Tobi81
                                      • iQontrol 1.3.2
                                      • Mobile UI 1.0.1
                                      Vielen Dank
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #227
                                      @Tobi81 Schwer zu Deinem Problem was zu sagen. Bei den Fenstern stimmt was nicht, sonst käm da kein NaN. Das bei den Profilparametern nix steht, könnte/dürfte daran liegen dass Du keinerlei Absenkmethoden gewählt hast, dann zeigt er natürlich auch nix an. Das Problem scheint mir also eher in der HeatingControl Konfiguration zu liegen als am Vis.
                                      • D
                                        D
                                        deta
                                        #228
                                        Versuche das mal alles zu installieren gerade:
                                        Hab es nach Anleitung installiert vom Git.
                                        Aber hier fehlt wohl was:
                                        Was muss jetzt eigentlich noch im Adapter eingestellt werden?
                                        Den Hacken hab ich gemacht. Noch was?
                                        • D deta
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #229
                                          @deta Mal Browsercache geleert? Irgendein MaterialDesign Adapter installiert?
                                          Außer dem Haken bei Vis verwenden ist im Adapter nix zu machen, er sollte aber korrekt konfiguriert sein. Bei Profil1 seh ich ein none, da sollte eigentlich relativ oder absolute stehen, hast Du ne Absenkmethode gewählt im Adapter?
                                          84.2k
