  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • D deta
    wollte gerade die Zip importieren. Probiert mit Chrome und Firefox
    Aber Fehler:
    Was mache ich Falsch? Wo liegt das Problem?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #219
    @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/blob/master/V3.0.1-Vis-HeatingControl.zip
    Download.
    • P Pittini
      Ich weis ja nicht was Du da versuchst zu importieren, aber das echte zip hat 2,42 Mb und nicht nur 84 kb. Ich würde sagen, lad nochmal runter und versuchs erneut.
      deta
      #220
      @Pittini direkt vom Git
      Hier die Zip Datei. Maus Rechts speichern unter kommt immer nur das raus.
      • P Pittini
        deta
        #221
        @Pittini oh man habs gefunden 🙄
        • T Tobi81
          Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
          In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
          In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
          • Flot Charts 1.10.2
          • iQontrol 1.3.2
          • Mobile UI 1.0.1
          • Visualisation 1.3.4
          Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
          Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
          Vielen Dank
          Tobi81
          #222
          Hat niemand einen Tipp für mich was ich machen könnte um die Layoutprobleme in den Griff zu bekommen? :/
          • T Tobi81
            Sempre
            #223
            @Pittini
            Danke für die Visualisierung, echt super gemacht und eine einfache Möglichkeit seine Heizungssteuerung flexibel zu gestalten. Ich hätte eine Frage zu der Navigation auf der linken Seite, diese ist automatisch "aufgeklappt" sobald die Seite geöffnet wird. Da ich deine Visualisierung innerhalb eines iFrames in Jarvis einsetz würde ich gerne wissen ob man das automatische öffnen deaktivieren kann.
            Ich bräuchte die Einstellung nicht immer und würde diese wenn dann nur bei Bedarf öffnen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sempre
              @Pittini
              Pittini
              #224
              @Sempre Schau mal was in den Einstellungen bei "lnav fixieren ab" steht und trag dort mal 5000 ein oder lasses bei null.
              Sollte das nicht klappen, würd ich mal direkt Uhula fragen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/596
              S T 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                Sempre
                #225
                @Pittini
                Vielen Dank, hatte etwas mit den Settings „gespielt“ da am Anfang das Design nicht passte. Nach deinem Tipp hab ich es mir erneut angeschaut und es passt.
                • P Pittini
                  Tobi81
                  #226
                  @Pittini
                  Werde ich ignoriert oder gibt es auf meine Frage einfach keine Antwort?
                  • T Tobi81
                    • iQontrol 1.3.2
                    • Mobile UI 1.0.1
                    Vielen Dank
                    Pittini
                    #227
                    @Tobi81 Schwer zu Deinem Problem was zu sagen. Bei den Fenstern stimmt was nicht, sonst käm da kein NaN. Das bei den Profilparametern nix steht, könnte/dürfte daran liegen dass Du keinerlei Absenkmethoden gewählt hast, dann zeigt er natürlich auch nix an. Das Problem scheint mir also eher in der HeatingControl Konfiguration zu liegen als am Vis.
                      deta
                      #228
                      Versuche das mal alles zu installieren gerade:
                      Hab es nach Anleitung installiert vom Git.
                      Aber hier fehlt wohl was:
                      Was muss jetzt eigentlich noch im Adapter eingestellt werden?
                      Den Hacken hab ich gemacht. Noch was?
                      • D deta
                        Pittini
                        #229
                        @deta Mal Browsercache geleert? Irgendein MaterialDesign Adapter installiert?
                        Außer dem Haken bei Vis verwenden ist im Adapter nix zu machen, er sollte aber korrekt konfiguriert sein. Bei Profil1 seh ich ein none, da sollte eigentlich relativ oder absolute stehen, hast Du ne Absenkmethode gewählt im Adapter?
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          deta
                          #230
                          @Pittini Cache hatte ich schon gelöscht gehabt. Ich denke irgendwas ist in den Einstellungen noch faul. Ich blicke da irgendwie durch diesen Adapter nicht so richtig durch. Habe zwei HM Thermostate und Fensterkontakte in der CCU3 .
                          So sieht es komplett aus:
                          Hier mal die Einstellungen vom Profil.
                          wenn du mir sagst , welche ich posten soll....
                          • P Pittini
                            deta
                            #231
                            @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Nein bis jetzt nix.
                            • D deta
                              Pittini
                              #232
                              Na, insgesamt schaut das doch schon fast richtig aus. Das einzige was noch nicht passt ist der Fensterstatus. Sind die Fensterkontakte korrekt im Adapter eingetragen oder nur in der CCU? Was steht im Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen" fürn Wert?
                              Solltest mit der Konfiguration vom Adapter weiterhin Fragen oder Probleme hast bist vermutlich im Adapterthread besser aufgehoben, ich hab damit ja an sich nix zu tun und bin auch nur Nutzer.
                              https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1377
                              • P Pittini
                                deta
                                #233
                                @Pittini Einstellung geht wie im ersten Post immer noch nicht auf.
                                Fehlen auch Temperatur angaben
                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Tobi81
                                  #234
                                  @Pittini Danke für deine Antwort. Ich hab ja einen Screenshot gepostet, in dem es 404 gab.
                                  Um die Datei /vis/tplMfdWindowBool.ejs zu bekommen, habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/ nachinstalliert.
                                  Dann hatte ich noch einen 404 bei /vis/tplRGBFarbtastic.ejs und dafür habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/ installiert.
                                  Nun habe ich nur noch einen 404 bei /vis/tplSvgClock.ejs aber das habe ich kein passendes Paket gefunden und darum erst mal gelassen. Bzw. Die Uhr brauche ich auch nicht wirklich.
                                  Weißt du warum bei mir die Module fehlen, die bei anderen scheinbar vorhanden sind?
                                  Ich habe auch extra schon einmal vis gelöscht und neu installiert. Leider waren die Fehler immer noch da. Darum das Nachinstallieren der Pakete von oben.
                                  Kennst du noch einen Weg den ich ausprobieren kann?
                                  • D deta
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    #235
                                    @deta zeige doch mal die Konfiguration der Sensoren und Thermostate im adapter-admin für einen Raum...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      deta
                                      #236
                                      @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Welchen wo was genau? Weis jetzt gerade nicht wo ich genau schauen soll. Im Adapter Admin? Hä? Steh da auf der Leitung
                                      • D deta
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #237
                                        @deta du hast oben die Profil-Einstellungen bereits gepostet. Daneben gibt es einen tab "Geräte". Pro Raum gibt es dann die Einstellungen für Thermostate und Sensoren...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          deta
                                          #238
                                          @Rene_HM
                                          meinst du den? Da kann man doch nur die Räume angeben. Welche Angezeigt werden sollen.
                                          Da ist Wohnzimmer und Badezimmer drinnen.
