  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • S Sempre
    @Pittini
    Danke für die Visualisierung, echt super gemacht und eine einfache Möglichkeit seine Heizungssteuerung flexibel zu gestalten. Ich hätte eine Frage zu der Navigation auf der linken Seite, diese ist automatisch "aufgeklappt" sobald die Seite geöffnet wird. Da ich deine Visualisierung innerhalb eines iFrames in Jarvis einsetz würde ich gerne wissen ob man das automatische öffnen deaktivieren kann.
    Ich bräuchte die Einstellung nicht immer und würde diese wenn dann nur bei Bedarf öffnen.
    P
    P
    Pittini
    #224
    @Sempre Schau mal was in den Einstellungen bei "lnav fixieren ab" steht und trag dort mal 5000 ein oder lasses bei null.
    Sollte das nicht klappen, würd ich mal direkt Uhula fragen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/596
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      S
      S
      Sempre
      #225
      @Pittini
      Vielen Dank, hatte etwas mit den Settings „gespielt“ da am Anfang das Design nicht passte. Nach deinem Tipp hab ich es mir erneut angeschaut und es passt.
      • P Pittini
        T
        T
        Tobi81
        #226
        @Pittini
        Werde ich ignoriert oder gibt es auf meine Frage einfach keine Antwort?
        • T Tobi81
          Nachdem ich nun endlich die Vis an's Laufen bekommen habe (sorry noch mal), habe ich nun leider Probleme mit der Darstellung:
          In der Entwicklerconsole sieht man zwei 404 Fehler.
          In ioBroker habe ich folgende Adapter installiert, die etwas mit der Vis zu tun haben (könnten):
          • Flot Charts 1.10.2
          • iQontrol 1.3.2
          • Mobile UI 1.0.1
          • Visualisation 1.3.4
          Die Ansicht im Vis Editor sieht soweit gut aus, denke ich:
          Ich hatte mal Material Adapter zum testen installiert, die ich aber alle wieder gelöscht habe. Könnte es da noch Reste geben? Kann ich das irgendwie prüfen? Per SSH komme ich ohne Probleme auf die Maschine.
          Vielen Dank
          P
          P
          Pittini
          #227
          @Tobi81 Schwer zu Deinem Problem was zu sagen. Bei den Fenstern stimmt was nicht, sonst käm da kein NaN. Das bei den Profilparametern nix steht, könnte/dürfte daran liegen dass Du keinerlei Absenkmethoden gewählt hast, dann zeigt er natürlich auch nix an. Das Problem scheint mir also eher in der HeatingControl Konfiguration zu liegen als am Vis.
          • D
            D
            deta
            #228
            Versuche das mal alles zu installieren gerade:
            Hab es nach Anleitung installiert vom Git.
            Aber hier fehlt wohl was:
            Was muss jetzt eigentlich noch im Adapter eingestellt werden?
            Den Hacken hab ich gemacht. Noch was?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              P
              P
              Pittini
              #229
              @deta Mal Browsercache geleert? Irgendein MaterialDesign Adapter installiert?
              Außer dem Haken bei Vis verwenden ist im Adapter nix zu machen, er sollte aber korrekt konfiguriert sein. Bei Profil1 seh ich ein none, da sollte eigentlich relativ oder absolute stehen, hast Du ne Absenkmethode gewählt im Adapter?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                D
                D
                deta
                #230
                @Pittini Cache hatte ich schon gelöscht gehabt. Ich denke irgendwas ist in den Einstellungen noch faul. Ich blicke da irgendwie durch diesen Adapter nicht so richtig durch. Habe zwei HM Thermostate und Fensterkontakte in der CCU3 .
                So sieht es komplett aus:
                Hier mal die Einstellungen vom Profil.
                wenn du mir sagst , welche ich posten soll....
                • P Pittini
                  D
                  D
                  deta
                  #231
                  @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Nein bis jetzt nix.
                  • D deta
                    P
                    P
                    Pittini
                    #232
                    @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Na, insgesamt schaut das doch schon fast richtig aus. Das einzige was noch nicht passt ist der Fensterstatus. Sind die Fensterkontakte korrekt im Adapter eingetragen oder nur in der CCU? Was steht im Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen" fürn Wert?
                    Solltest mit der Konfiguration vom Adapter weiterhin Fragen oder Probleme hast bist vermutlich im Adapterthread besser aufgehoben, ich hab damit ja an sich nix zu tun und bin auch nur Nutzer.
                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1377
                    • P Pittini
                      D
                      D
                      deta
                      #233
                      @Pittini Einstellung geht wie im ersten Post immer noch nicht auf.
                      Fehlen auch Temperatur angaben
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T
                        T
                        Tobi81
                        #234
                        @Pittini Danke für deine Antwort. Ich hab ja einen Screenshot gepostet, in dem es 404 gab.
                        Um die Datei /vis/tplMfdWindowBool.ejs zu bekommen, habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/ nachinstalliert.
                        Dann hatte ich noch einen 404 bei /vis/tplRGBFarbtastic.ejs und dafür habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/ installiert.
                        Nun habe ich nur noch einen 404 bei /vis/tplSvgClock.ejs aber das habe ich kein passendes Paket gefunden und darum erst mal gelassen. Bzw. Die Uhr brauche ich auch nicht wirklich.
                        Weißt du warum bei mir die Module fehlen, die bei anderen scheinbar vorhanden sind?
                        Ich habe auch extra schon einmal vis gelöscht und neu installiert. Leider waren die Fehler immer noch da. Darum das Nachinstallieren der Pakete von oben.
                        Kennst du noch einen Weg den ich ausprobieren kann?
                        • D deta
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #235
                          @deta zeige doch mal die Konfiguration der Sensoren und Thermostate im adapter-admin für einen Raum...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            D
                            D
                            deta
                            #236
                            @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Welchen wo was genau? Weis jetzt gerade nicht wo ich genau schauen soll. Im Adapter Admin? Hä? Steh da auf der Leitung
                            • D deta
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #237
                              @deta du hast oben die Profil-Einstellungen bereits gepostet. Daneben gibt es einen tab "Geräte". Pro Raum gibt es dann die Einstellungen für Thermostate und Sensoren...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                D
                                D
                                deta
                                #238
                                @Rene_HM
                                meinst du den? Da kann man doch nur die Räume angeben. Welche Angezeigt werden sollen.
                                Da ist Wohnzimmer und Badezimmer drinnen.
                                • T Tobi81
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #239
                                  @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Ok, das geht auf meine Kappe, das sind tatsächlich Widgets die eigentlich jeder mit nem Vis installiert hat, deswegen kam ich gar nicht auf die Idee das in die Anleitung zu schreiben. Werd ich nachholen.
                                  Die Uhr kommt mit den Time and Weather Widgets
                                  Wie oben schon erwähnt. Und Du hast zu wenig Spieltrieb^^
                                  Alles gut, hast alles richtig gemacht.
                                  • D deta
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #240
                                    @deta dort in der Zeile des Raumes auf den Stift drücken und es geht ein weiteres Menü auf :-)
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #241
                                      @Rene_HM Aha, ok hab jetzt unter Sensor eingetragen
                                      Aber dennoch passiert nix.
                                      Was ich jetzt genau noch nicht weis, was beim Thermostat eingetragen werden muss welcher Wert?
                                      Verstehe die Bezeichnung nicht ..
                                      • D deta
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #242
                                        @deta ich denke, jetzt müssen wir in den anderen thread (https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x) umziehen, weil es nun Adapterspezifisch wird.
                                        Kurz gesagt, du musst mindestens ein Thermostat anlegen und dort unter "OID Zielwert" den Datenpunkt für die Zieltemperatur deines Thermostats eintragen...
                                        • D
                                          D
                                          deta
                                          #243
                                          Nach dem diverse Sachen geklärt sind, ist die Frage:
                                          Was ist das hier?
                                          Warum stehen da keine Temp Werte drinnen?
                                          84.2k
