  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Offline
    piscator83
    #195
    Hi @Pittini,
    super Projekt. Habe den letzten Winter mit einer älteren Version warm überstanden und wollte jetzt langsam mal das Update angehen. Von den eigentlichen Heizungsfunktionalitäten scheint soweit eigentlich erstmal alles zu funktionieren.
    Soweit schon mal ein großes Danke!
    Nur die Uhr fehlt mir einstweilen. svg clock kann ich im Editer nicht finden.
    lg
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P piscator83
      Hi @Pittini,
      lg
      Pittini
      #196
      @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Wennde die SVG nicht hast, versuchs mit der Cool Clock oder jeder beliebiger anderer. Das is nurn Gimmick und hat keinerlei Verbindung zu irgendwas, da kannste nehmen wasde magst.
      • P Pittini
        piscator83
        #197
        @Pittini
        Danke für die Info. :-)
        Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
        Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
        Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
        • P piscator83
          @Pittini
          Pittini
          #198
          Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
          • P Pittini
            piscator83
            schrieb am zuletzt editiert von piscator83
            #199
            @Pittini
            Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
            Danke!
            • P piscator83
              @Pittini
              Danke!
              Pittini
              #200
              @Pittini
              Danke!
              Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
              • P Pittini
                @Pittini
                Danke!
                piscator83
                #201
                @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. :-)
                Super Service hier. RundeBierschmeiß
                • P piscator83
                  Smartuser
                  #202
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
                  Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
                  Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
                  • S Smartuser
                    Hallo Zusammen,
                    piscator83
                    #203
                    @Smartuser
                    Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
                    Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
                    Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund :man-shrugging:
                    • P piscator83
                      @Smartuser
                      Smartuser
                      #204
                      @Smartuser
                      Danke!
                      Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #205
                        Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
                        Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
                        Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
                        Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
                        • U UncleB
                          Pittini
                          #206
                          @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
                          • C Offline
                            Conquest
                            #207
                            Hallo @Pittini
                            Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
                            Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
                            screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
                            P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Conquest
                              Hallo @Pittini
                              Pittini
                              #208
                              @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
                              • C Conquest
                                Hallo @Pittini
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #209
                                @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Conquest
                                  #210
                                  @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                                    Tobi81
                                    #211
                                    Hallo @Pittini
                                    Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                                    Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. :-(
                                    Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                                    Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                                    Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                                    Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                                    Vielen Dank für die Hilfe
                                    • T Tobi81
                                      Hallo @Pittini
                                      Pittini
                                      #212
                                      @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Hallo @Pittini
                                      Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                                      Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                                      Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                                      • P Pittini
                                        Hallo @Pittini
                                        Tobi81
                                        #213
                                        @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                        Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                                        Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                                        Danke.
                                        • T Tobi81
                                          Danke.
                                          Pittini
                                          #214
                                          Ja und warum tust Du es dann nicht?
                                          Das ist schon die richtige. Und wenn Du, wie alle anderen auch, einfach machst was da drin steht klappts auch.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
