  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    6.0k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @deta dort in der Zeile des Raumes auf den Stift drücken und es geht ein weiteres Menü auf :-)
    deta
    #241
    @Rene_HM Aha, ok hab jetzt unter Sensor eingetragen
    Aber dennoch passiert nix.
    Was ich jetzt genau noch nicht weis, was beim Thermostat eingetragen werden muss welcher Wert?
    Verstehe die Bezeichnung nicht ..
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #242
      @deta ich denke, jetzt müssen wir in den anderen thread (https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x) umziehen, weil es nun Adapterspezifisch wird.
      Kurz gesagt, du musst mindestens ein Thermostat anlegen und dort unter "OID Zielwert" den Datenpunkt für die Zieltemperatur deines Thermostats eintragen...
        deta
        #243
        Nach dem diverse Sachen geklärt sind, ist die Frage:
        Was ist das hier?
        Warum stehen da keine Temp Werte drinnen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Was ist das hier?
          Pittini
          #244
          @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Was ist das hier?
          Weil Du die Anleitung nicht richtig gelesen hast. Da steht unter Card Räume Kopiervorlage
          Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden. Am besten gehst Du folgendermaßen vor:...
          • P Pittini
            Was ist das hier?
            deta
            #245
            @Pittini ok, schau ich mir noch mal an.
            Kann die aktuelle Temperatur angezeigt werden , die gerade im Raum ist?
            • D deta
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #246
              ja klar, du musst nur den richtigen Datenpunkt in dem widget eintragen.. z.Bsp. wie beim Adapter "Actual_Temperature" vom Thermostat
              • Rene_HMR Rene_HM
                deta
                #247
                @Rene_HM Das ist klar, meine Auf der Seite wo ich einstellen kann von.
                Hier:
                Oder hab ich noch ein anderes Widget übersehen?
                • D deta
                  Hier:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #248
                  @deta
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @deta
                    deta
                    #249
                    @sigi234 hab es Manuell eingetragen nun.
                    • P Pittini
                      Achtung!
                      Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                      deta
                      #250
                      @Pittini Was anderes noch.
                      Ich habe 6 Seit Peri im Adapter angelegt, aber hier im VIS sind nur 5. 🙄
                      • D deta
                        Pittini
                        #251
                        Jo, das Vis macht bei 5 Schluß. Iwo muß ich die Grenze ziehen, und mehr als 5 hatte glaub noch keiner je gebraucht. Damit mußt Du leben oder das Vis anpassen.
                        • P Pittini
                          deta
                          #252
                          @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          ok, wo muss man das anpassen?
                          • D deta
                            Pittini
                            #253
                            Wenn Du das nicht weist, solltest die Finger von lassen, das is nicht trivial da dort mit Gruppen und berechneter Positionierung und Sichtbarkeit gearbeitet wird.
                            • H Offline
                              Harry94
                              #254
                              danke für die tolle Vorlage und die Viele Arbeit.
                              hab noch zwei Fragen:
                              Wie kann man das Theme auf dunkel ändern? (sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter knöpfen nicht mehr)
                              und gibt es eine möglichkeit die Uhrzeiten ein wenig breiter darzustellen?
                              Vielen dank für deine Mühe !!
                              LG
                              • P Pittini
                                deta
                                #255
                                Ich hab ne andere Lösung mit den Zeiten gefunden, jetzt langen die 5 Stück 🤠
                                  deta
                                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                                  #256
                                  Hab noch ein paar Verständniss Fragen:
                                    Heizperiode aktiv ist also alles was nach der Program Zeiten geht.
                                    Wie oder wo muss man was ändern oder beisser was passiert wenn ich z.b.
                                    Feiertag heute aktiviere? Welche Zeiten werden dann benutzt?
                                    Genauso Abwesend , Party jetzt ...
                                    Wie kann man es zuordnen?
                                  Hängen die beide Zusammen Allgemein und dieser?
                                  Also wenn ich z.b hier bei Party Absenkung auf -8 Grad stelle, wird das dann allgemein auf
                                  alle Zeitfenster -8 Grad in Abzug gebracht? Also denke bis man es wieder deaktiviert.
                                  Habs mal Versucht, passiert aber nix.
                                  Was heist Override?
                                  • D deta
                                    Was heist Override?
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #257
                                    @deta lies mal hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    • moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      #258
                                      Nabend, ich benutze noch die erste Version der Vis und würde jetzt gern auf v3 gehen aber diese importiere ich ja als neues Projekt nur möchte ich dieses ja in mein Projekt einbinden das ich nicht zwischen 2 Projekten hinundher laden muss.
                                      Kann mir da jemand helfen? muss ich etwas entfernen vorher? wie läuft das?
                                      • moppel2810M moppel2810
                                        Pittini
                                        #259
                                        @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Kommt drauf an. Wenn Dein aktuelles Projekt das MaterialDesign CSS von Uhula verwendet mußt nur die Seiten aus meinem Projekt via Widgets exportieren zu Dir reinnehmen.
                                        Wenn Du das MD von Uhula nicht hast UND auch keinen MD Adapter installiert hast, mußte auch noch das CSS und JS aus meinem Projekt übernehmen.
                                        Wenn Du nen MD Adaapter hast und diesen nicht deinstallieren willst, mußte das ExtraVis ohne MD verwenden.
                                        Und zu guter letzt, Warum nicht nicht mein Projekt aufrufen via Button in Deinem und nen Backbutton in meinem Vis dazubauen (wobei History back natürlich auch geht).
                                        moppel2810M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #260
                                          @Pittini mit den Button hab ich versucht und funktioniert auch aber da hab ich ja immer diese lange Ladezeit zwischen den Wechseln. Kann ich das umgehen bzw wie funktioniert das schneller?
