  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    #243
    Nach dem diverse Sachen geklärt sind, ist die Frage:
    Was ist das hier?
    Warum stehen da keine Temp Werte drinnen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Was ist das hier?
      P
      P
      Pittini
      #244
      @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Was ist das hier?
      Weil Du die Anleitung nicht richtig gelesen hast. Da steht unter Card Räume Kopiervorlage
      Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden. Am besten gehst Du folgendermaßen vor:...
      • P Pittini
        Was ist das hier?
        D
        D
        deta
        #245
        @Pittini ok, schau ich mir noch mal an.
        Kann die aktuelle Temperatur angezeigt werden , die gerade im Raum ist?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #246
          ja klar, du musst nur den richtigen Datenpunkt in dem widget eintragen.. z.Bsp. wie beim Adapter "Actual_Temperature" vom Thermostat
          • Rene_HMR Rene_HM
            D
            D
            deta
            #247
            @Rene_HM Das ist klar, meine Auf der Seite wo ich einstellen kann von.
            Hier:
            Oder hab ich noch ein anderes Widget übersehen?
            • D deta
              Hier:
              sigi234S
              sigi234S
              #248
              @deta
              • sigi234S sigi234
                @deta
                D
                D
                deta
                #249
                @sigi234 hab es Manuell eingetragen nun.
                • P Pittini
                  Achtung!
                  Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
                  https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                  D
                  D
                  deta
                  #250
                  @Pittini Was anderes noch.
                  Ich habe 6 Seit Peri im Adapter angelegt, aber hier im VIS sind nur 5. 🙄
                  • D deta
                    P
                    P
                    Pittini
                    #251
                    Jo, das Vis macht bei 5 Schluß. Iwo muß ich die Grenze ziehen, und mehr als 5 hatte glaub noch keiner je gebraucht. Damit mußt Du leben oder das Vis anpassen.
                    • P Pittini
                      D
                      D
                      deta
                      #252
                      @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      ok, wo muss man das anpassen?
                      • D deta
                        P
                        P
                        Pittini
                        #253
                        Wenn Du das nicht weist, solltest die Finger von lassen, das is nicht trivial da dort mit Gruppen und berechneter Positionierung und Sichtbarkeit gearbeitet wird.
                        • H
                          H
                          Harry94
                          #254
                          danke für die tolle Vorlage und die Viele Arbeit.
                          hab noch zwei Fragen:
                          Wie kann man das Theme auf dunkel ändern? (sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter knöpfen nicht mehr)
                          und gibt es eine möglichkeit die Uhrzeiten ein wenig breiter darzustellen?
                          Vielen dank für deine Mühe !!
                          LG
                          • P Pittini
                            D
                            D
                            deta
                            #255
                            Ich hab ne andere Lösung mit den Zeiten gefunden, jetzt langen die 5 Stück 🤠
                            • D
                              D
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #256
                              Hab noch ein paar Verständniss Fragen:
                                Heizperiode aktiv ist also alles was nach der Program Zeiten geht.
                                Wie oder wo muss man was ändern oder beisser was passiert wenn ich z.b.
                                Feiertag heute aktiviere? Welche Zeiten werden dann benutzt?
                                Genauso Abwesend , Party jetzt ...
                                Wie kann man es zuordnen?
                              Hängen die beide Zusammen Allgemein und dieser?
                              Also wenn ich z.b hier bei Party Absenkung auf -8 Grad stelle, wird das dann allgemein auf
                              alle Zeitfenster -8 Grad in Abzug gebracht? Also denke bis man es wieder deaktiviert.
                              Habs mal Versucht, passiert aber nix.
                              Was heist Override?
                              • D deta
                                Was heist Override?
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #257
                                @deta lies mal hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                • moppel2810M
                                  moppel2810M
                                  moppel2810
                                  #258
                                  Nabend, ich benutze noch die erste Version der Vis und würde jetzt gern auf v3 gehen aber diese importiere ich ja als neues Projekt nur möchte ich dieses ja in mein Projekt einbinden das ich nicht zwischen 2 Projekten hinundher laden muss.
                                  Kann mir da jemand helfen? muss ich etwas entfernen vorher? wie läuft das?
                                  • moppel2810M moppel2810
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #259
                                    @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Kommt drauf an. Wenn Dein aktuelles Projekt das MaterialDesign CSS von Uhula verwendet mußt nur die Seiten aus meinem Projekt via Widgets exportieren zu Dir reinnehmen.
                                    Wenn Du das MD von Uhula nicht hast UND auch keinen MD Adapter installiert hast, mußte auch noch das CSS und JS aus meinem Projekt übernehmen.
                                    Wenn Du nen MD Adaapter hast und diesen nicht deinstallieren willst, mußte das ExtraVis ohne MD verwenden.
                                    Und zu guter letzt, Warum nicht nicht mein Projekt aufrufen via Button in Deinem und nen Backbutton in meinem Vis dazubauen (wobei History back natürlich auch geht).
                                    moppel2810M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      moppel2810M
                                      moppel2810M
                                      moppel2810
                                      #260
                                      @Pittini mit den Button hab ich versucht und funktioniert auch aber da hab ich ja immer diese lange Ladezeit zwischen den Wechseln. Kann ich das umgehen bzw wie funktioniert das schneller?
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #261
                                        @moppel2810 "Lange" ist relativ. Von welcher Zeit reden wir? Bei mir dauerts ca. 3 Sekunden und für mich ist das nicht "lange". Aber grundsätzlich Ladezeiten lassen sich in dem Fall nur durch nen besser performendes System erreichen. Aber Du mußt das janicht so machen war ja nur Frage/Vorschlag. Die anderen Varianten hab ich Dir ja aufgezählt.
                                        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          moppel2810M
                                          moppel2810M
                                          moppel2810
                                          #262
                                          @Pittini hab das jetzt so gemacht und es geht auch ganz gut aber ich muss wohl mal in ein neues Tablet investieren😬
                                          84.2k
