  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @deta zeige doch mal die Konfiguration der Sensoren und Thermostate im adapter-admin für einen Raum...
    deta
    #236
    @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Welchen wo was genau? Weis jetzt gerade nicht wo ich genau schauen soll. Im Adapter Admin? Hä? Steh da auf der Leitung
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #237
      @deta du hast oben die Profil-Einstellungen bereits gepostet. Daneben gibt es einen tab "Geräte". Pro Raum gibt es dann die Einstellungen für Thermostate und Sensoren...
      • Rene_HMR Rene_HM
        deta
        #238
        @Rene_HM
        meinst du den? Da kann man doch nur die Räume angeben. Welche Angezeigt werden sollen.
        Da ist Wohnzimmer und Badezimmer drinnen.
        • T Tobi81
          @Pittini Danke für deine Antwort. Ich hab ja einen Screenshot gepostet, in dem es 404 gab.
          Um die Datei /vis/tplMfdWindowBool.ejs zu bekommen, habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/ nachinstalliert.
          Dann hatte ich noch einen 404 bei /vis/tplRGBFarbtastic.ejs und dafür habe ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/ installiert.
          Nun habe ich nur noch einen 404 bei /vis/tplSvgClock.ejs aber das habe ich kein passendes Paket gefunden und darum erst mal gelassen. Bzw. Die Uhr brauche ich auch nicht wirklich.
          Weißt du warum bei mir die Module fehlen, die bei anderen scheinbar vorhanden sind?
          Ich habe auch extra schon einmal vis gelöscht und neu installiert. Leider waren die Fehler immer noch da. Darum das Nachinstallieren der Pakete von oben.
          Kennst du noch einen Weg den ich ausprobieren kann?
          Pittini
          #239
          @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Ok, das geht auf meine Kappe, das sind tatsächlich Widgets die eigentlich jeder mit nem Vis installiert hat, deswegen kam ich gar nicht auf die Idee das in die Anleitung zu schreiben. Werd ich nachholen.
          Die Uhr kommt mit den Time and Weather Widgets
          Wie oben schon erwähnt. Und Du hast zu wenig Spieltrieb^^
          Alles gut, hast alles richtig gemacht.
          • D deta
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #240
            @deta dort in der Zeile des Raumes auf den Stift drücken und es geht ein weiteres Menü auf :-)
            • Rene_HMR Rene_HM
              deta
              #241
              @Rene_HM Aha, ok hab jetzt unter Sensor eingetragen
              Aber dennoch passiert nix.
              Was ich jetzt genau noch nicht weis, was beim Thermostat eingetragen werden muss welcher Wert?
              Verstehe die Bezeichnung nicht ..
              • D deta
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #242
                @deta ich denke, jetzt müssen wir in den anderen thread (https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x) umziehen, weil es nun Adapterspezifisch wird.
                Kurz gesagt, du musst mindestens ein Thermostat anlegen und dort unter "OID Zielwert" den Datenpunkt für die Zieltemperatur deines Thermostats eintragen...
                  deta
                  #243
                  Nach dem diverse Sachen geklärt sind, ist die Frage:
                  Was ist das hier?
                  Warum stehen da keine Temp Werte drinnen?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    Was ist das hier?
                    Pittini
                    #244
                    @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Was ist das hier?
                    Weil Du die Anleitung nicht richtig gelesen hast. Da steht unter Card Räume Kopiervorlage
                    Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden. Am besten gehst Du folgendermaßen vor:...
                    • P Pittini
                      Was ist das hier?
                      deta
                      #245
                      @Pittini ok, schau ich mir noch mal an.
                      Kann die aktuelle Temperatur angezeigt werden , die gerade im Raum ist?
                      • D deta
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #246
                        ja klar, du musst nur den richtigen Datenpunkt in dem widget eintragen.. z.Bsp. wie beim Adapter "Actual_Temperature" vom Thermostat
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          deta
                          #247
                          @Rene_HM Das ist klar, meine Auf der Seite wo ich einstellen kann von.
                          Hier:
                          Oder hab ich noch ein anderes Widget übersehen?
                          • D deta
                            Hier:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #248
                            @deta
                            • sigi234S sigi234
                              @deta
                              deta
                              #249
                              @sigi234 hab es Manuell eingetragen nun.
                              • P Pittini
                                Achtung!
                                Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
                                https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                deta
                                #250
                                @Pittini Was anderes noch.
                                Ich habe 6 Seit Peri im Adapter angelegt, aber hier im VIS sind nur 5. 🙄
                                • D deta
                                  Pittini
                                  #251
                                  Jo, das Vis macht bei 5 Schluß. Iwo muß ich die Grenze ziehen, und mehr als 5 hatte glaub noch keiner je gebraucht. Damit mußt Du leben oder das Vis anpassen.
                                  • P Pittini
                                    deta
                                    #252
                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    ok, wo muss man das anpassen?
                                    • D deta
                                      Pittini
                                      #253
                                      Wenn Du das nicht weist, solltest die Finger von lassen, das is nicht trivial da dort mit Gruppen und berechneter Positionierung und Sichtbarkeit gearbeitet wird.
                                      • H Offline
                                        Harry94
                                        #254
                                        danke für die tolle Vorlage und die Viele Arbeit.
                                        hab noch zwei Fragen:
                                        Wie kann man das Theme auf dunkel ändern? (sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter knöpfen nicht mehr)
                                        und gibt es eine möglichkeit die Uhrzeiten ein wenig breiter darzustellen?
                                        Vielen dank für deine Mühe !!
                                        LG
                                        • P Pittini
                                          deta
                                          #255
                                          Ich hab ne andere Lösung mit den Zeiten gefunden, jetzt langen die 5 Stück 🤠
