  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    6.0k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
    Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
    Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
    Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
    FuXXz2
    #281
    @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
    Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      Pittini
      #282
      Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
      F moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        FuXXz2
        #283
        @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder :)
        Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
        Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
        • P Pittini
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #284
          @Pittini
          Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
          heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
          D Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
          • moppel2810M moppel2810
            @Pittini
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #285
            @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            @Pittini
            Nicht nur den Adapter sondern auch das VIS muss aktuell sein.
            Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
              @Pittini
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #286
              Was hast du aktualisiert? vis? adapter? beides? auf welche Version?
              Wenn adapter auf 2.0 dann bitte folgendes beachten:
              https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
              moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                #287
                @Rene_HM Adapter ist auf 1.1.2 und jetzt kommt diese meldung. wie mach ich ein update der vis?
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #288
                  @moppel2810 Für Adapter 1.1.2 benötigst du kein update der vis, das benötigst du nur für Adapter 2.0.0 (aber die ist noch nicht released und steht nur zum testen zur Verfügung)
                  Bzgl. der exception gibt es schon ein github issue, wofür ich aber bisher noch keine Lösung habe.
                  Vielleicht kommen wir hier weiter... Du sagst, du hast ein update gemacht. Was hast du aktualisiert? den Adapter von 1.0.0 auf 1.1.2 ?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #289
                    @Rene_HM ja genau nur den adapter und danach kam der fehler
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #290
                      @moppel2810 aber sonst funktioniert alles? wenn dem so ist, würde ich mich gern auf die 2.0 konzentrieren und die fertig für das Release machen...
                        Borio85
                        #291
                        ich bin gerade dabei die VIS etwas anzupassen und habe bemerkt das ich in der Raumvorlage kein Symbol für den Fensterstatus habe, ich habe mir sogar die vis erneut aus dem Git von Pittini geholt und erneut importiert aber auch da ist kein Symbol, wo kann ich mir das herholen?
                        Noch eine Kleinigkeit, kann ich irgendwie Räume aus dem Fensterstatus rausschmeißen?
                        Grüße
                        P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Borio85
                          Grüße
                          Pittini
                          #292
                          @Borio85 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Sehr seltsam. So sollte das sein:
                          • B Borio85
                            Grüße
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #293
                            @Borio85
                            Der Fensterstatus wird vom Adapter gesteuert. In der 2.0 des Adapters prüfe ich, ob ein Raum Fenster hat. Wenn ein Raum keine Fenster hat oder nicht aktiv ist, wird der Status nicht dargestellt. Das kommt aber erst mit Release der 2.0
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #294
                              @Pittini Der Fensterstatus ist bei mir auch nicht in der Raumvorlage...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @Borio85
                                Borio85
                                #295
                                @Rene_HM das hört sich sehr gut an, danke für die Antwort, dann werde ich mich noch etwas gedulden müssen
                                • B Borio85
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #296
                                  Ich bin gerade dabei, die vis für die AdapterVersion 2.0 fit zu machen. Falls also noch jemand Feature-Wünsche hat, bitte melden. Dann könnte ich das gleich mit berücksichtigen...
                                  Unter Version 3.1 in meinem Repo liegt bereits eine aktualisierte Version. Aber Achtung: die hat schon Anpassungen für den Adapter in der Version 2.0
                                  D Dominik F.D C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    deta
                                    #297
                                    @Rene_HM Jo Kamin Modus. Ich hab das bei mir gerade Improvisiert gemacht.
                                    Starte den Partymodus (sogar mit der Dame Alexa, schalte Kachelofenmodus an) dann geht er in den PartyModus. Und über ein extra Blocky, geht er wieder Aus gegen Mitternacht. Sonst ist die Bude kalt am morgen 😁
                                    Also cool wäre ein Punkt Kamin/Ofen Modus, das man eine Zeit Angeben kann wo er wieder Off geht automatisch, also eine feste Zeit. Nicht er soll jetzt x Stunden bleiben und dann off gehen. Sonder schaltet wieder um XX Ab.
                                    cu Deta
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #298
                                      @Rene_HM
                                      Also ich fände es gut, und habe es bei mir auch ergänzt in meiner vis, wenn es in der raumvorlage einen Plus /minus Button gäbe, mit der man manuell auch mal die Temperatur für einen Raum anpassen kann.
                                      So sieht es bei mir aus:
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #299
                                        @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Kamin Modus
                                        Das wäre ein Feature-Wunsch für den Adapter und nicht für die vis ;-) Das wird größer, deshalb dafür bitte ein github issue im Adapter. Danke.
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #300
                                          @Dominik-F auf welche Datenpunkte gehen die Buttons? ich denke, da steckt mehr dahinter, oder?
