  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    6.0k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @Pittini mit den Button hab ich versucht und funktioniert auch aber da hab ich ja immer diese lange Ladezeit zwischen den Wechseln. Kann ich das umgehen bzw wie funktioniert das schneller?
    Pittini
    #261
    @moppel2810 "Lange" ist relativ. Von welcher Zeit reden wir? Bei mir dauerts ca. 3 Sekunden und für mich ist das nicht "lange". Aber grundsätzlich Ladezeiten lassen sich in dem Fall nur durch nen besser performendes System erreichen. Aber Du mußt das janicht so machen war ja nur Frage/Vorschlag. Die anderen Varianten hab ich Dir ja aufgezählt.
    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #262
      @Pittini hab das jetzt so gemacht und es geht auch ganz gut aber ich muss wohl mal in ein neues Tablet investieren😬
      • P Pittini
        @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Kann mir da jemand helfen? muss ich etwas entfernen vorher? wie läuft das?
        Kommt drauf an. Wenn Dein aktuelles Projekt das MaterialDesign CSS von Uhula verwendet mußt nur die Seiten aus meinem Projekt via Widgets exportieren zu Dir reinnehmen.
        Wenn Du das MD von Uhula nicht hast UND auch keinen MD Adapter installiert hast, mußte auch noch das CSS und JS aus meinem Projekt übernehmen.
        Wenn Du nen MD Adaapter hast und diesen nicht deinstallieren willst, mußte das ExtraVis ohne MD verwenden.
        Und zu guter letzt, Warum nicht nicht mein Projekt aufrufen via Button in Deinem und nen Backbutton in meinem Vis dazubauen (wobei History back natürlich auch geht).
        Superdad
        #263
        @Pittini Welchen Button muss man denn benutzen um auf dein Projekt umzuschalten?
        Kannst du mir das erklären?
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Superdad
          Pittini
          #264
          @Superdad sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Nein, kann ich nicht erklären da ich die Frage nicht versteh. Kannste das mal näher ausführen bitte?
          • P Pittini
            Superdad
            #265
            @Pittini Also ich möchte in meiner VIS View einen Button einfügen um deine View zu öffnen.
            Also Button klicken und Heating Control öffnet sich.
            Wenn es möglich ist, sollte es sich dann auch in Fully Kiosk Browser öffnen.
            Geht das so?
            Oder als HTML Seite.
            CCU3
            • S Superdad
              Geht das so?
              Pittini
              #266
              Geht das so?
              Ja klar geht das. Sogar auf mehreren Wegen/Varianten.
              Variante A is die einfachste:
              Du nimmst ein "Button Link" oder "Icon Link" Widget, haust das in Dein Projekt und gibst als Link an:
              http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
              Ip und Port ggfs anpassen. DAmit wird bei klick einfach mein gesammtes Projekt geladen. Ob in neuem oder vorhandenen Fenster legste mit der Target Eigenschaft fest.
              Variante B:
              Du nimmst das simple vis von mir (das is nur eine Seite) und integrierste es via Widgets importieren in Dein bestehendes Projekt in ne neue Seite.
              Variante C
              Du erweiterst Dein Projekt mit den Seiten aus meinem Projekt und fügst auch Uhulas MaterialDesign Skript und CSS Deinem Projekt hinzu.
              • P Pittini
                Geht das so?
                Variante B:
                Variante C
                Superdad
                #267
                @Pittini Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
                CCU3
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Superdad
                  Jens Lattwesen
                  #268
                  Moin,
                  eine wahrscheinlich dumme Frage, aber: Ich habe die VIS hinbekommen, 3 Räume mit Thermostaten. Über die VIS eingegebene Werte, die sich aber scheinbar nicht auf die VIS zurückschreiben.
                  Wo kann ich suchen??
                  • J Jens Lattwesen
                    Moin,
                    Pittini
                    #269
                    @Jens-Lattwesen sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Moin,
                    Hast Du die Nutzung der Vis im Adapteradmin aktiviert?
                    • P Pittini
                      Moin,
                      Jens Lattwesen
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                      #270
                      @Pittini
                      ja, habe ich ausgewählt.
                      Es scheint am Aktualisieren der Ansicht zu scheitern.
                      Wähle ich hier d9aeb666-afb6-4d70-aa81-3100b880068d-image.png einen anderen Raum aus, aktualisiert er hier 115ec3b0-cec8-46bd-8f7f-8768f6d60fc8-image.png manchmal die Werte.
                      Grunsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass er eher nicht aktualisiert. Dies betrifft aber nur die VIS, die Datenpunkte scheinen korrekt zu sein
                      • J Jens Lattwesen
                        @Pittini
                        Pittini
                        #271
                        @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          #272
                          Hi zusammen,
                          vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
                          Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
                          Viele Grüße
                          • F FuXXz2
                            Hi zusammen,
                            Viele Grüße
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #273
                            @FuXXz2
                            Weiß auf Weiß?
                            Immer Daten sichern!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @FuXXz2
                              Weiß auf Weiß?
                              FuXXz2
                              #274
                              @sigi234 Weiß auf Weiß?
                              Was soll das heißen? :)
                              • F FuXXz2
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #275
                                @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Hintergrund und Icon Weiß
                                • sigi234S sigi234
                                  FuXXz2
                                  #276
                                  @sigi234
                                  Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                                  Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #277
                                    Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
                                    • F FuXXz2
                                      FuXXz2
                                      #278
                                      @FuXXz2
                                      Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
                                      Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
                                      Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
                                      mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
                                      • F Offline
                                        FuXXz2
                                        #279
                                        Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
                                        Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
                                        Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
                                        • F FuXXz2
                                          Pittini
                                          #280
                                          Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
