  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    Moin,
    eine wahrscheinlich dumme Frage, aber: Ich habe die VIS hinbekommen, 3 Räume mit Thermostaten. Über die VIS eingegebene Werte, die sich aber scheinbar nicht auf die VIS zurückschreiben.
    Wo kann ich suchen??
    Pittini
    #269
    @Jens-Lattwesen sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Moin,
    Hast Du die Nutzung der Vis im Adapteradmin aktiviert?
    • P Pittini
      Moin,
      Jens Lattwesen
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
      #270
      @Pittini
      ja, habe ich ausgewählt.
      Es scheint am Aktualisieren der Ansicht zu scheitern.
      Wähle ich hier d9aeb666-afb6-4d70-aa81-3100b880068d-image.png einen anderen Raum aus, aktualisiert er hier 115ec3b0-cec8-46bd-8f7f-8768f6d60fc8-image.png manchmal die Werte.
      Grunsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass er eher nicht aktualisiert. Dies betrifft aber nur die VIS, die Datenpunkte scheinen korrekt zu sein
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens Lattwesen
        @Pittini
        Pittini
        #271
        @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
        • F Offline
          FuXXz2
          #272
          Hi zusammen,
          vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
          Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
          Viele Grüße
          • F FuXXz2
            Hi zusammen,
            Viele Grüße
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #273
            @FuXXz2
            Weiß auf Weiß?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @FuXXz2
              Weiß auf Weiß?
              FuXXz2
              #274
              @sigi234 Weiß auf Weiß?
              Was soll das heißen? :)
              • F FuXXz2
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #275
                @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Hintergrund und Icon Weiß
                • sigi234S sigi234
                  FuXXz2
                  #276
                  @sigi234
                  Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                  Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #277
                    Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
                    • F FuXXz2
                      FuXXz2
                      #278
                      @FuXXz2
                      Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
                      Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
                      Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
                      mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        #279
                        Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
                        Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
                        Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
                        • F FuXXz2
                          Pittini
                          #280
                          Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
                          • P Pittini
                            FuXXz2
                            #281
                            @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
                            Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
                            • F FuXXz2
                              Pittini
                              #282
                              Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
                              F moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                FuXXz2
                                #283
                                @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder :)
                                Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
                                Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
                                • P Pittini
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #284
                                  @Pittini
                                  Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
                                  heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                  D Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • moppel2810M moppel2810
                                    @Pittini
                                    deta
                                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                                    #285
                                    @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    @Pittini
                                    Nicht nur den Adapter sondern auch das VIS muss aktuell sein.
                                    Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                                      @Pittini
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #286
                                      Was hast du aktualisiert? vis? adapter? beides? auf welche Version?
                                      Wenn adapter auf 2.0 dann bitte folgendes beachten:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                                      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #287
                                        @Rene_HM Adapter ist auf 1.1.2 und jetzt kommt diese meldung. wie mach ich ein update der vis?
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #288
                                          @moppel2810 Für Adapter 1.1.2 benötigst du kein update der vis, das benötigst du nur für Adapter 2.0.0 (aber die ist noch nicht released und steht nur zum testen zur Verfügung)
                                          Bzgl. der exception gibt es schon ein github issue, wofür ich aber bisher noch keine Lösung habe.
                                          Vielleicht kommen wir hier weiter... Du sagst, du hast ein update gemacht. Was hast du aktualisiert? den Adapter von 1.0.0 auf 1.1.2 ?
