  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • S Superdad
    @Pittini Also ich möchte in meiner VIS View einen Button einfügen um deine View zu öffnen.
    Also Button klicken und Heating Control öffnet sich.
    Wenn es möglich ist, sollte es sich dann auch in Fully Kiosk Browser öffnen.
    Geht das so?
    Oder als HTML Seite.
    Pittini
    #266
    @Superdad sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Geht das so?
    Ja klar geht das. Sogar auf mehreren Wegen/Varianten.
    Variante A is die einfachste:
    Du nimmst ein "Button Link" oder "Icon Link" Widget, haust das in Dein Projekt und gibst als Link an:
    http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
    Ip und Port ggfs anpassen. DAmit wird bei klick einfach mein gesammtes Projekt geladen. Ob in neuem oder vorhandenen Fenster legste mit der Target Eigenschaft fest.
    Variante B:
    Du nimmst das simple vis von mir (das is nur eine Seite) und integrierste es via Widgets importieren in Dein bestehendes Projekt in ne neue Seite.
    Variante C
    Du erweiterst Dein Projekt mit den Seiten aus meinem Projekt und fügst auch Uhulas MaterialDesign Skript und CSS Deinem Projekt hinzu.
    • P Pittini
      Geht das so?
      Variante B:
      Variante C
      Superdad
      #267
      @Pittini Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        Jens Lattwesen
        #268
        Moin,
        eine wahrscheinlich dumme Frage, aber: Ich habe die VIS hinbekommen, 3 Räume mit Thermostaten. Über die VIS eingegebene Werte, die sich aber scheinbar nicht auf die VIS zurückschreiben.
        Wo kann ich suchen??
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jens Lattwesen
          Moin,
          Pittini
          #269
          @Jens-Lattwesen sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Moin,
          Hast Du die Nutzung der Vis im Adapteradmin aktiviert?
          • P Pittini
            Moin,
            Jens Lattwesen
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
            #270
            @Pittini
            ja, habe ich ausgewählt.
            Es scheint am Aktualisieren der Ansicht zu scheitern.
            Wähle ich hier d9aeb666-afb6-4d70-aa81-3100b880068d-image.png einen anderen Raum aus, aktualisiert er hier 115ec3b0-cec8-46bd-8f7f-8768f6d60fc8-image.png manchmal die Werte.
            Grunsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass er eher nicht aktualisiert. Dies betrifft aber nur die VIS, die Datenpunkte scheinen korrekt zu sein
            • J Jens Lattwesen
              @Pittini
              Pittini
              #271
              @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
              • F Offline
                FuXXz2
                #272
                Hi zusammen,
                vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
                Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
                Viele Grüße
                • F FuXXz2
                  Hi zusammen,
                  Viele Grüße
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #273
                  @FuXXz2
                  Weiß auf Weiß?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @FuXXz2
                    Weiß auf Weiß?
                    FuXXz2
                    #274
                    @sigi234 Weiß auf Weiß?
                    Was soll das heißen? :)
                    • F FuXXz2
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #275
                      @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Hintergrund und Icon Weiß
                      • sigi234S sigi234
                        FuXXz2
                        #276
                        @sigi234
                        Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                        Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          #277
                          Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
                          • F FuXXz2
                            FuXXz2
                            #278
                            @FuXXz2
                            Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
                            Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
                            Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
                            mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #279
                              Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
                              Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
                              Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
                              • F FuXXz2
                                Pittini
                                #280
                                Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
                                • P Pittini
                                  FuXXz2
                                  #281
                                  @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
                                  Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
                                  • F FuXXz2
                                    Pittini
                                    #282
                                    Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
                                    F moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      FuXXz2
                                      #283
                                      @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder :)
                                      Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
                                      Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
                                      • P Pittini
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #284
                                        @Pittini
                                        Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
                                        heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                        D Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • moppel2810M moppel2810
                                          @Pittini
                                          deta
                                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                                          #285
                                          @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          @Pittini
                                          Nicht nur den Adapter sondern auch das VIS muss aktuell sein.
                                          Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
