  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • D deta
    Hab noch ein paar Verständniss Fragen:
      Heizperiode aktiv ist also alles was nach der Program Zeiten geht.
      Wie oder wo muss man was ändern oder beisser was passiert wenn ich z.b.
      Feiertag heute aktiviere? Welche Zeiten werden dann benutzt?
      Genauso Abwesend , Party jetzt ...
      Wie kann man es zuordnen?
    Hängen die beide Zusammen Allgemein und dieser?
    Also wenn ich z.b hier bei Party Absenkung auf -8 Grad stelle, wird das dann allgemein auf
    alle Zeitfenster -8 Grad in Abzug gebracht? Also denke bis man es wieder deaktiviert.
    Habs mal Versucht, passiert aber nix.
    Was heist Override?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #257
    @deta lies mal hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
    • moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #258
      Nabend, ich benutze noch die erste Version der Vis und würde jetzt gern auf v3 gehen aber diese importiere ich ja als neues Projekt nur möchte ich dieses ja in mein Projekt einbinden das ich nicht zwischen 2 Projekten hinundher laden muss.
      Kann mir da jemand helfen? muss ich etwas entfernen vorher? wie läuft das?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • moppel2810M moppel2810
        Pittini
        #259
        @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Kommt drauf an. Wenn Dein aktuelles Projekt das MaterialDesign CSS von Uhula verwendet mußt nur die Seiten aus meinem Projekt via Widgets exportieren zu Dir reinnehmen.
        Wenn Du das MD von Uhula nicht hast UND auch keinen MD Adapter installiert hast, mußte auch noch das CSS und JS aus meinem Projekt übernehmen.
        Wenn Du nen MD Adaapter hast und diesen nicht deinstallieren willst, mußte das ExtraVis ohne MD verwenden.
        Und zu guter letzt, Warum nicht nicht mein Projekt aufrufen via Button in Deinem und nen Backbutton in meinem Vis dazubauen (wobei History back natürlich auch geht).
        moppel2810M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #260
          @Pittini mit den Button hab ich versucht und funktioniert auch aber da hab ich ja immer diese lange Ladezeit zwischen den Wechseln. Kann ich das umgehen bzw wie funktioniert das schneller?
            Pittini
            #261
            @moppel2810 "Lange" ist relativ. Von welcher Zeit reden wir? Bei mir dauerts ca. 3 Sekunden und für mich ist das nicht "lange". Aber grundsätzlich Ladezeiten lassen sich in dem Fall nur durch nen besser performendes System erreichen. Aber Du mußt das janicht so machen war ja nur Frage/Vorschlag. Die anderen Varianten hab ich Dir ja aufgezählt.
            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #262
              @Pittini hab das jetzt so gemacht und es geht auch ganz gut aber ich muss wohl mal in ein neues Tablet investieren😬
              • P Pittini
                Superdad
                #263
                @Pittini Welchen Button muss man denn benutzen um auf dein Projekt umzuschalten?
                Kannst du mir das erklären?
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • S Superdad
                  Pittini
                  #264
                  @Superdad sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Nein, kann ich nicht erklären da ich die Frage nicht versteh. Kannste das mal näher ausführen bitte?
                  • P Pittini
                    Superdad
                    #265
                    @Pittini Also ich möchte in meiner VIS View einen Button einfügen um deine View zu öffnen.
                    Also Button klicken und Heating Control öffnet sich.
                    Wenn es möglich ist, sollte es sich dann auch in Fully Kiosk Browser öffnen.
                    Geht das so?
                    Oder als HTML Seite.
                    CCU3
                    • S Superdad
                      Geht das so?
                      Pittini
                      #266
                      Geht das so?
                      Ja klar geht das. Sogar auf mehreren Wegen/Varianten.
                      Variante A is die einfachste:
                      Du nimmst ein "Button Link" oder "Icon Link" Widget, haust das in Dein Projekt und gibst als Link an:
                      http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
                      Ip und Port ggfs anpassen. DAmit wird bei klick einfach mein gesammtes Projekt geladen. Ob in neuem oder vorhandenen Fenster legste mit der Target Eigenschaft fest.
                      Variante B:
                      Du nimmst das simple vis von mir (das is nur eine Seite) und integrierste es via Widgets importieren in Dein bestehendes Projekt in ne neue Seite.
                      Variante C
                      Du erweiterst Dein Projekt mit den Seiten aus meinem Projekt und fügst auch Uhulas MaterialDesign Skript und CSS Deinem Projekt hinzu.
                      • P Pittini
                        Geht das so?
                        Variante B:
                        Variante C
                        Superdad
                        #267
                        @Pittini Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
                        CCU3
                        • S Superdad
                          Jens Lattwesen
                          #268
                          Moin,
                          eine wahrscheinlich dumme Frage, aber: Ich habe die VIS hinbekommen, 3 Räume mit Thermostaten. Über die VIS eingegebene Werte, die sich aber scheinbar nicht auf die VIS zurückschreiben.
                          Wo kann ich suchen??
                          • J Jens Lattwesen
                            Moin,
                            Pittini
                            #269
                            @Jens-Lattwesen sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Moin,
                            Hast Du die Nutzung der Vis im Adapteradmin aktiviert?
                            • P Pittini
                              Moin,
                              Jens Lattwesen
                              schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                              #270
                              @Pittini
                              ja, habe ich ausgewählt.
                              Es scheint am Aktualisieren der Ansicht zu scheitern.
                              Wähle ich hier d9aeb666-afb6-4d70-aa81-3100b880068d-image.png einen anderen Raum aus, aktualisiert er hier 115ec3b0-cec8-46bd-8f7f-8768f6d60fc8-image.png manchmal die Werte.
                              Grunsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass er eher nicht aktualisiert. Dies betrifft aber nur die VIS, die Datenpunkte scheinen korrekt zu sein
                              • J Jens Lattwesen
                                @Pittini
                                Pittini
                                #271
                                @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #272
                                  Hi zusammen,
                                  vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
                                  Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
                                  Viele Grüße
                                  • F FuXXz2
                                    Hi zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #273
                                    @FuXXz2
                                    Weiß auf Weiß?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @FuXXz2
                                      Weiß auf Weiß?
                                      FuXXz2
                                      #274
                                      @sigi234 Weiß auf Weiß?
                                      Was soll das heißen? :)
                                      • F FuXXz2
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #275
                                        @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Hintergrund und Icon Weiß
                                        • sigi234S sigi234
                                          FuXXz2
                                          #276
                                          @sigi234
                                          Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                                          Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
