  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • S Superdad
    @Pittini Welchen Button muss man denn benutzen um auf dein Projekt umzuschalten?
    Kannst du mir das erklären?
    Pittini
    #264
    @Superdad sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Nein, kann ich nicht erklären da ich die Frage nicht versteh. Kannste das mal näher ausführen bitte?
    • P Pittini
      Superdad
      #265
      @Pittini Also ich möchte in meiner VIS View einen Button einfügen um deine View zu öffnen.
      Also Button klicken und Heating Control öffnet sich.
      Wenn es möglich ist, sollte es sich dann auch in Fully Kiosk Browser öffnen.
      Geht das so?
      Oder als HTML Seite.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Superdad
        Geht das so?
        Pittini
        #266
        Geht das so?
        Ja klar geht das. Sogar auf mehreren Wegen/Varianten.
        Variante A is die einfachste:
        Du nimmst ein "Button Link" oder "Icon Link" Widget, haust das in Dein Projekt und gibst als Link an:
        http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
        Ip und Port ggfs anpassen. DAmit wird bei klick einfach mein gesammtes Projekt geladen. Ob in neuem oder vorhandenen Fenster legste mit der Target Eigenschaft fest.
        Variante B:
        Du nimmst das simple vis von mir (das is nur eine Seite) und integrierste es via Widgets importieren in Dein bestehendes Projekt in ne neue Seite.
        Variante C
        Du erweiterst Dein Projekt mit den Seiten aus meinem Projekt und fügst auch Uhulas MaterialDesign Skript und CSS Deinem Projekt hinzu.
        • P Pittini
          Geht das so?
          Variante B:
          Variante C
          Superdad
          #267
          @Pittini Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
          CCU3
          • S Superdad
            Jens Lattwesen
            #268
            Moin,
            eine wahrscheinlich dumme Frage, aber: Ich habe die VIS hinbekommen, 3 Räume mit Thermostaten. Über die VIS eingegebene Werte, die sich aber scheinbar nicht auf die VIS zurückschreiben.
            Wo kann ich suchen??
            • J Jens Lattwesen
              Moin,
              Pittini
              #269
              @Jens-Lattwesen sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Moin,
              Hast Du die Nutzung der Vis im Adapteradmin aktiviert?
              • P Pittini
                Moin,
                Jens Lattwesen
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                #270
                @Pittini
                ja, habe ich ausgewählt.
                Es scheint am Aktualisieren der Ansicht zu scheitern.
                Wähle ich hier d9aeb666-afb6-4d70-aa81-3100b880068d-image.png einen anderen Raum aus, aktualisiert er hier 115ec3b0-cec8-46bd-8f7f-8768f6d60fc8-image.png manchmal die Werte.
                Grunsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass er eher nicht aktualisiert. Dies betrifft aber nur die VIS, die Datenpunkte scheinen korrekt zu sein
                • J Jens Lattwesen
                  @Pittini
                  Pittini
                  #271
                  @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #272
                    Hi zusammen,
                    vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
                    Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
                    Viele Grüße
                    • F FuXXz2
                      Hi zusammen,
                      Viele Grüße
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #273
                      @FuXXz2
                      Weiß auf Weiß?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @FuXXz2
                        Weiß auf Weiß?
                        FuXXz2
                        #274
                        @sigi234 Weiß auf Weiß?
                        Was soll das heißen? :)
                        • F FuXXz2
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #275
                          @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Hintergrund und Icon Weiß
                          • sigi234S sigi234
                            FuXXz2
                            #276
                            @sigi234
                            Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                            Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #277
                              Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
                              • F FuXXz2
                                FuXXz2
                                #278
                                @FuXXz2
                                Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
                                Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
                                Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
                                mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #279
                                  Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
                                  Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
                                  Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
                                  • F FuXXz2
                                    Pittini
                                    #280
                                    Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
                                    • P Pittini
                                      FuXXz2
                                      #281
                                      @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
                                      Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
                                      • F FuXXz2
                                        Pittini
                                        #282
                                        Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
                                        F moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          FuXXz2
                                          #283
                                          @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder :)
                                          Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
                                          Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
