  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    5.8k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 66 Beobachtet
    Tobi81
    #421
    Oh, eine Frage habe ich aber noch:
    Ich habe die Projekt ZIP Datei heute heruntergeladen und die Kopiervorlage und der bereits angelegte Raum WoZi sind unterschiedlich von den Funktionen:
    Im WoZi gibt es im Vergleich zu der RAUMVORLAGE den Statuslog und da drüber den "Aktuellen Status". Die RAUMVORLAGE hat jedoch den Schalter "A" bzw. "M". Wobei... Eigentlich ist dies im WoZi ja das Feld "Aktueller Status".
    Hmm, verwende ich besser das WoZi als Kopiervorlage für alle Räume? Das sieht aktueller aus...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi81
      Pittini
      #422
      @tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Das is nich mehr oder weniger aktuell, sondern einfach 2 Varianten zum aussuchen.
        matschkopf
        #423
        Moin zusammen.
        Ist es vorgesehen eine Card, wie bspw. die Uhrzeit ausblenden zu können?
        • M matschkopf
          Moin zusammen.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #424
          @matschkopf
          Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
          @Tobi81
          Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
          Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            Halo,
            noch eine Frage.
            Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
            H Online
            H Online
            hm_krause
            #425
            @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Halo,
            noch eine Frage.
            Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
            • H Online
              H Online
              hm_krause
              #426
              Guten Morgen,
              ich habe die aktuelle VIS in Betrieb. Auf dem Tablett und Laptop läuft es, wenn ich aber die VIS im echo show 15 aufrufe kommt die Anzeige doppelt.
              Was kann das sein bzw. was braucht Ihr noch an Info´s
              • H hm_krause
                Halo,
                noch eine Frage.
                Pittini
                #427
                @hm_krause Ich nehme mal an Du meinst die cards, weil widgets kannste ja verschieben indem Du sie einfach verschiebst. In der contHzng bei CSS Klasse steht für jede card ein "mdui-order-xx" wobei die Zahl bei xx für die Reihenfolgeposition steht, da kannste somit die Reihenfolge ändern. Aber keine Zahl doppelt vergeben, das gibt Chaos.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  H Online
                  H Online
                  hm_krause
                  #428
                  @pittini
                    Rickman
                    schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                    #429
                    Hi Pittini,
                    erst mal auch Dir einen fetten dank für die Arbeit. Ich habe nun, nach leichten Anfangsschwierigkeiten alles ans Laufen bekommen. Eine Frage habe ich aber. Laut Anleitung muss man ja den Namen HeatingControl im vis- Editor beim Import verwenden.
                    Nun würde ich aber gerne für die Anliegerwohnung eine eigene Heizungskontrolle erstellen.
                    In der Anleitung hast Du stehen: Wer es trotzdem tun möchte, sollte Projektweit mit "suchen & ersetzen" vorgehen.
                    Bedeutet -> zip entpacken, "HeatingControl" in allen Dateien gegen z.B. "HeatingControl2" austauschen -> wieder zippen -> Projekt importieren?
                    • R Rickman
                      Hi Pittini,
                      Pittini
                      #430
                      @rickman sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Sollte klappen, probiers doch einfach.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Rickman
                        #431
                        @pittini
                        Wollte nur vorher fragen, bevor hinterher nix mehr geht. 😂
                        Ich werde es testen und hoffen das alles klappt.
                        • P Pittini
                          Rickman
                          #432
                          @pittini
                          Hat leider nicht geklappt. Ein einfaches Ersetzen (entpackt und in den beiden vis- Dateien per ersetzen HeatingControl in HeatingControl2 umgeändert).
                          Meldung beim Öffnen: HeatingControl2/vis-views.json Error: Not exists
                          Und die zweite: No views found on server. Erzeugen?
                          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rickman
                            @pittini
                            QuarkmaxQ Offline
                            QuarkmaxQ Offline
                            Quarkmax
                            schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                            #433
                            @rickman
                            Probier mal.....
                            Vis: HeatingControl2
                            Instanz: heatingcontrol.1
                            V3.3.0-Vis-HeatingControl2.zip
                            Nur noch in der Instanz den Pfad zu den Fensterbildern anpassen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • QuarkmaxQ Quarkmax
                              @rickman
                              Probier mal.....
                              Rickman
                              #434
                              @quarkmax
                              Super! Ich danke Dir. :) Also musste man nicht HeatingControl (die Ordnerangaben) umbenennen, sondern den Verweis auf den Adapter heatingcontrol.0 -> heatingcontrol.1 ...
                              Das war dann wohl mein Fehler. Nun klappt es einwandfrei. Danke. 👍 😀
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #435
                                hm also vis2 will es schonmal nicht :(
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @matschkopf
                                  @Tobi81
                                  mike2712
                                  #436
                                  @dominik-f sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  @matschkopf
                                  @Tobi81
                                  So ähnlich würde ich auch gerne meine Cards für die Räume anpassen, allerdings bekomme ich meine Änderungen nicht im Runtime projekt angezeigt, irgendwas mit der CSS Klasse?
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                  • M mike2712
                                    @matschkopf
                                    @Tobi81
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #437
                                    @mike2712
                                    Am besten nutzt du die Vis von Pittini als Ursprung. Ich habe dort die gleiche CSS Klassen genutzt. Wichtig ist dabei noch, dass du den Aufbau beibehälst mit den Cards etc.
                                      @mike2712
                                      mike2712
                                      #438
                                      @dominik-f ja das habe ich genau so gemacht, und in den Cards für die Räume wollte ich zusätzliche Informationen mit einbringen, diese sind aber in der Runtie nicht sichtbar.
                                      • C ChrisXY
                                        Esmax666
                                        #439
                                        @chrisxy Hi :) hast du etwas gefunden für VIS2 ?
                                        ist da bald ein upgrade für VIS2 vorgesehen ?
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #440
                                          @esmax666 für Vis-2 werde ich widgets bauen, dauert aber noch etwas...
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
