  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    5.1k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 138.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • C Offline
    chatt
    #401
    Ich bekomme meine aktuell geladene Version nicht hin.
    Wieso sieht das alles so komplett anders aus?
    In der vis habe ich gar nichts verändert, nur die Einstellungen in heatingcontrol vorgenommen.
    Ich habe auch heatingcontrol neu installiert und bisher noch nie verwendet.
    • C chatt
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #402
      @chatt
      Hast du in Heatingcontrol den Haken gesetzt, dass die Vis verwendet wird?
      Hast du die richtige Vis zur richtigen Version von Heatingcontrol? Die Vis Version 3.2.0 benötigt HeatingControl V 2.3.1 oder höher
      Die Farben kannst du selbst einstellen, indem du Links oben ins Menü gehst und dann auf Einstellungen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @chatt
        chatt
        #403
        Da ich alles vor zwei Wochen neu geladen hatte, war ich davon ausgegangen, dass die HC Version neu sein muss... Sie ist aber 2.2.0. Ich weiß noch nicht woran es liegt. Ich versuche mal das Update.
        Lieben Dank @dominik-f
        • C chatt
          #404
          @chatt
          Versionsnummern:
          github:	2.3.2
          latest:	2.3.2 for 0 days
          stable:	2.2.0 for 64 days
          Du bist also (vollkommen richtig!) auf dem Stable-Zweig.
            @chatt
            Versionsnummern:
            github:	2.3.2
            chatt
            #405
            Ok habe also gerade latest ausgwählt und aktualisieren lassen.
            Ein Zimmer habe ich schon erfolgreich am Laufen mit Fenstersensor zusammen.
            Allerdings knallte heute Morgen schon die Heizung hoch, da ich hier noch keine Auswahl getroffen hatte.
            Wie kann ich die vorgegeben Werte >12C tiefer stellen? Ich möchte, dass die Skala schon ab 5C beginnt.
            • C chatt
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #406
              @chatt
              Das kannst du im Adapter unter Visualisierungseinstellungen einstellen
                mabeca96
                #407
                Guten Morgen,
                ich habe da mal ein Problem.
                Ich habe HeatingControl auf die Version 2.3.2 erneuert und die VIS auf die Version 3.2.0.
                Jetzt werden die Profileinstellungen nicht mehr an der Adapter weitergeleitet.
                Alle Adapter haben eine Temp von 20 Grad.
                Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mabeca96
                  Guten Morgen,
                  Pittini
                  #408
                  @mabeca96 Es ist keine Heizperiode aktiv, dann macht der Adapter das korrekterweise so.
                  • Holger EtzelH Online
                    Holger Etzel
                    #409
                    vielleicht bin ich zu doof dafür.
                    Ich habe die VIS als neues Projekt installiert.
                    Wenn ich in das Projekt wechsele funktioniert auf den ersten BLick erst mal was.
                    Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
                    Kann hier jemand helfen?
                    lg
                    Holger
                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                      lg
                      Holger
                      Pittini
                      #410
                      @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Holger Etzel
                        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                        #411
                        @pittini
                        MD läuft.
                        Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
                        Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
                        P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @pittini
                          MD läuft.
                          Pittini
                          #412
                          @holger-etzel Hmm, ich verwende die 2.5 von Uhula, sollte aber auch mit der 1.8 laufen, aber ohne Garantie. Importieren mußt Du alles was mit cardHzng... an geht und die nav's. Jetzt kommts halt dann wieder drauf an ob das das MD so einsetzt wie Uhula das in der Demo hat zwecks responsiveness. Wenn ja isses easy, wenn nein, haste Funktionseinschränkungen weil bestimmte cards via der page... ein- und ausgeblendet werden, je nachdem was im Adapter eingestellt wird. Probiers einfach aus, kaputtmachen kannste ja eigentlich nix. Oder Du gehst den einfachen Weg und öffnsest einfach aus Deinem Vis raus mit nem Button das ganze Projekt, evtl gehts sogar via iframe, das hab ich aber noch nicht probiert.
                            @pittini
                            MD läuft.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #413
                            @holger-etzel Du kannst es auch so wie ich machen.
                            Ich habe die Heizung VIS aus der Vorlage als eigenes Projekt laufen.
                            Im Darstellungsmodus springe ich dann über Button von der regulären VIS auf das Heizungsprojekt. Du musst nur in dem neuen Projekt wieder einen Button einbauen mit dem du zurückspringst.
                            • ChaotC Chaot
                              Holger Etzel
                              #414
                              @chaot Wie mache ich das, das ich mit einem Button in ein anderes Projekt springe?
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #415
                                @holger-etzel Ich verwende ein Widget JQUI - Icon Link.
                                Dort gebe ich als Ziel (Link) die Adresse des anderen Projekts ein.
                                Beispiel:
                                Standardview:
                                http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?Touch#Info
                                Heizungsview:
                                http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                                Da ich für den großen Touchscreen und das Wandtablet zwei verschiedene Standardviews verwende kann ich mit dem Trick bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Heizung auf beiden Geräten ausführen ohne jedes mal eine eigene View zu bauen.
                                Das mache ich auch bei der "großen" Wettervorschau die anstelle der Kurzvorschau angezeigt werden kann.
                                • ChaotC Chaot
                                  Beispiel:
                                  Standardview:
                                  Heizungsview:
                                  Holger Etzel
                                  #416
                                  @chaot ok, werde ich so versuchen, danke
                                    Holger Etzel
                                    #417
                                    Halo,
                                    noch eine Frage.
                                    Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
                                      Tobi81
                                      #418
                                      bei mir funktioniert die Heizungssteuerung super, aber ich hab ein Problem mit den Räumen.
                                      Und zwar habe ich zwei mal das Wohnzimmer:
                                      In ioBroker ist es aber nur einmal vorhanden, auch im Adapter:
                                      Im Adapter habe ich auch schon die Wartung ausgeführt, was aber nichts gebracht hat.
                                      Hat jemand eine Idee wie ich das erste Wozi weg bekomme und auch wie ich Werte in den Kacheln bekomme?
                                      Wie gesagt, die Steuerung über die ersten Kacheln funktioniert super.
                                      • T Tobi81
                                        Pittini
                                        #419
                                        @tobi81 Steht in der Anleitung unter "Card Räume Kopiervorlage"
                                        • P Pittini
                                          Tobi81
                                          #420
                                          @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Ahhh, danke... Danke :)
