  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @dominik-f Es wird die Systemsprache verwendet (wie im admin eingestellt). Achtung: Das braucht auch die Version 2.3.1 vom Adapter (aktuell nur in github)
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #392
    @rene_hm
    Alles klar, dann weiß ich bescheid
      Danilo
      #393
      Hallo Pittini,
      ich habe dass seit einiger Zeit dass Problem, einige Einstellungen in der Darstellung nicht mehr ändern zu können. Speziel, den blauen Hintergrund im oberen Bereich, siehe Screenshot. Ich habe schon alles mögliche versucht die Farben zu ändern - alles ohne Erfolg! Ich habe weiter oben gelesen dass es etwas mit anderen Material Designs zu tun haben könnte. Habe soweit alle Adapter mit diesen Namen jetzt gelöscht. Bringt aber nichts.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Danilo
        Hallo Pittini,
        Pittini
        #394
        @danilo sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Hallo Pittini,
        Naja, Du hast indigo, also blau ausgewählt und blau bekommen. Was genau is das Problem? Und Du schreibst "seit einiger Zeit", daraus schliesse ich dasses mal geklappt hat? Ich hab DARAN seit der allerersten Version absolut nix mehr geändert, da mußte bei Dir suchen oder mal in den MaterialDesign Thread gehen.
        Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Hallo Pittini,
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #395
          @pittini
          Danke für deine neue Version der Vis. Du verwendest dort ein Binding, bei dem ich zwar verstehe was das Ergebnis ist, jedoch verstehe ich es nicht komplett, so dass ich es selbst anwenden könnte.
          Es geht um den Button um vom Manu Modus in den Auto Modus zu schalten.
          val:heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State;val.indexOf('auto')=="-1"
          val.indexOf('auto') bedeutet denke ich, dass dort alles selektiert wird aus dem Datenpunkt, wo ein auto drin vorkommt. Ich verstehe das =="-1" jedoch nicht.
          Könntest du mir das erklären?
          • Dominik F.D Dominik F.
            @pittini
            Pittini
            #396
            @dominik-f Naja, die IndexOf Funktion kennste doch bestimmt von JS. Wenn der Suchbegriff, hier "auto", nicht gefunden wird, liefert die Funktion -1 und darauf reagiere ich dann.
            • P Pittini
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #397
              @pittini
              Ne leider nicht, soweit kamen wir mit unserem Tutorial damals nicht ;D Aber ungefähr denken was es bedeutet konnte ich mir schon.
              Habs jetzt aber verstanden, die -1 ist eigentlich irrelevant, da könnte auch irgendwas anderes stehen.
              Hab das bisher über ganz viel "oder" bei den Bindings geregelt und sauge daher solche "schöneren" Dinge direkt auf .
              Danke für die Erklärung
              • P Pittini
                Hallo Pittini,
                Danilo
                #398
                Nun - das Problem ist dass ich da auswählen kann was ich will, die Farbe ändert sich einfach nicht. Funktioniert hat es auf jeden Fall vor einen Monat, als ich es in Betrieb genommen habe. Ich denke jetzt auch das es an den MaterialDesign liegt, damit kenne ich mich aber nicht so aus - muss mich erstmal reinlesen. Trotzdem vielen Dank....
                • D Danilo
                  Pittini
                  #399
                  @danilo Immer einen Versuch Wert: Browsercache leeren.
                    Danilo
                    #400
                    Hurra habe es rausgefunden: Im Reiter AUSSICHT unter Thema stand "Redmond", anderes Thema ausgewählt - jetzt geht alles :-)
                    • C Offline
                      chatt
                      #401
                      Ich bekomme meine aktuell geladene Version nicht hin.
                      Wieso sieht das alles so komplett anders aus?
                      In der vis habe ich gar nichts verändert, nur die Einstellungen in heatingcontrol vorgenommen.
                      Ich habe auch heatingcontrol neu installiert und bisher noch nie verwendet.
                      • C chatt
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #402
                        @chatt
                        Hast du in Heatingcontrol den Haken gesetzt, dass die Vis verwendet wird?
                        Hast du die richtige Vis zur richtigen Version von Heatingcontrol? Die Vis Version 3.2.0 benötigt HeatingControl V 2.3.1 oder höher
                        Die Farben kannst du selbst einstellen, indem du Links oben ins Menü gehst und dann auf Einstellungen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @chatt
                          chatt
                          #403
                          Da ich alles vor zwei Wochen neu geladen hatte, war ich davon ausgegangen, dass die HC Version neu sein muss... Sie ist aber 2.2.0. Ich weiß noch nicht woran es liegt. Ich versuche mal das Update.
                          Lieben Dank @dominik-f
                          • C chatt
                            #404
                            @chatt
                            Versionsnummern:
                            github:	2.3.2
                            latest:	2.3.2 for 0 days
                            stable:	2.2.0 for 64 days
                            Du bist also (vollkommen richtig!) auf dem Stable-Zweig.
                              @chatt
                              Versionsnummern:
                              github:	2.3.2
                              chatt
                              #405
                              Ok habe also gerade latest ausgwählt und aktualisieren lassen.
                              Ein Zimmer habe ich schon erfolgreich am Laufen mit Fenstersensor zusammen.
                              Allerdings knallte heute Morgen schon die Heizung hoch, da ich hier noch keine Auswahl getroffen hatte.
                              Wie kann ich die vorgegeben Werte >12C tiefer stellen? Ich möchte, dass die Skala schon ab 5C beginnt.
                              • C chatt
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #406
                                @chatt
                                Das kannst du im Adapter unter Visualisierungseinstellungen einstellen
                                  mabeca96
                                  #407
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe da mal ein Problem.
                                  Ich habe HeatingControl auf die Version 2.3.2 erneuert und die VIS auf die Version 3.2.0.
                                  Jetzt werden die Profileinstellungen nicht mehr an der Adapter weitergeleitet.
                                  Alle Adapter haben eine Temp von 20 Grad.
                                  Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                                  • M mabeca96
                                    Guten Morgen,
                                    Pittini
                                    #408
                                    @mabeca96 Es ist keine Heizperiode aktiv, dann macht der Adapter das korrekterweise so.
                                    • Holger EtzelH Offline
                                      Holger Etzel
                                      #409
                                      vielleicht bin ich zu doof dafür.
                                      Ich habe die VIS als neues Projekt installiert.
                                      Wenn ich in das Projekt wechsele funktioniert auf den ersten BLick erst mal was.
                                      Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
                                      Kann hier jemand helfen?
                                      lg
                                      Holger
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                                        lg
                                        Holger
                                        Pittini
                                        #410
                                        @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
                                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Holger Etzel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                          #411
                                          @pittini
                                          MD läuft.
                                          Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
                                          Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
                                          P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
