  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    #409
    vielleicht bin ich zu doof dafür.
    Ich habe die VIS als neues Projekt installiert.
    Wenn ich in das Projekt wechsele funktioniert auf den ersten BLick erst mal was.
    Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
    Kann hier jemand helfen?
    lg
    Holger
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      lg
      Holger
      Pittini
      #410
      @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Holger Etzel
        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
        #411
        @pittini
        MD läuft.
        Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
        Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
        P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          @pittini
          MD läuft.
          Pittini
          #412
          @holger-etzel Hmm, ich verwende die 2.5 von Uhula, sollte aber auch mit der 1.8 laufen, aber ohne Garantie. Importieren mußt Du alles was mit cardHzng... an geht und die nav's. Jetzt kommts halt dann wieder drauf an ob das das MD so einsetzt wie Uhula das in der Demo hat zwecks responsiveness. Wenn ja isses easy, wenn nein, haste Funktionseinschränkungen weil bestimmte cards via der page... ein- und ausgeblendet werden, je nachdem was im Adapter eingestellt wird. Probiers einfach aus, kaputtmachen kannste ja eigentlich nix. Oder Du gehst den einfachen Weg und öffnsest einfach aus Deinem Vis raus mit nem Button das ganze Projekt, evtl gehts sogar via iframe, das hab ich aber noch nicht probiert.
            @pittini
            MD läuft.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #413
            @holger-etzel Du kannst es auch so wie ich machen.
            Ich habe die Heizung VIS aus der Vorlage als eigenes Projekt laufen.
            Im Darstellungsmodus springe ich dann über Button von der regulären VIS auf das Heizungsprojekt. Du musst nur in dem neuen Projekt wieder einen Button einbauen mit dem du zurückspringst.
            • ChaotC Chaot
              Holger Etzel
              #414
              @chaot Wie mache ich das, das ich mit einem Button in ein anderes Projekt springe?
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #415
                @holger-etzel Ich verwende ein Widget JQUI - Icon Link.
                Dort gebe ich als Ziel (Link) die Adresse des anderen Projekts ein.
                Beispiel:
                Standardview:
                http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?Touch#Info
                Heizungsview:
                http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                Da ich für den großen Touchscreen und das Wandtablet zwei verschiedene Standardviews verwende kann ich mit dem Trick bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Heizung auf beiden Geräten ausführen ohne jedes mal eine eigene View zu bauen.
                Das mache ich auch bei der "großen" Wettervorschau die anstelle der Kurzvorschau angezeigt werden kann.
                • ChaotC Chaot
                  Beispiel:
                  Standardview:
                  Heizungsview:
                  Holger Etzel
                  #416
                  @chaot ok, werde ich so versuchen, danke
                    Holger Etzel
                    #417
                    Halo,
                    noch eine Frage.
                    Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
                      Tobi81
                      #418
                      bei mir funktioniert die Heizungssteuerung super, aber ich hab ein Problem mit den Räumen.
                      Und zwar habe ich zwei mal das Wohnzimmer:
                      In ioBroker ist es aber nur einmal vorhanden, auch im Adapter:
                      Im Adapter habe ich auch schon die Wartung ausgeführt, was aber nichts gebracht hat.
                      Hat jemand eine Idee wie ich das erste Wozi weg bekomme und auch wie ich Werte in den Kacheln bekomme?
                      Wie gesagt, die Steuerung über die ersten Kacheln funktioniert super.
                      • T Tobi81
                        Pittini
                        #419
                        @tobi81 Steht in der Anleitung unter "Card Räume Kopiervorlage"
                        • P Pittini
                          Tobi81
                          #420
                          @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Ahhh, danke... Danke :)
                            Tobi81
                            #421
                            Oh, eine Frage habe ich aber noch:
                            Ich habe die Projekt ZIP Datei heute heruntergeladen und die Kopiervorlage und der bereits angelegte Raum WoZi sind unterschiedlich von den Funktionen:
                            Im WoZi gibt es im Vergleich zu der RAUMVORLAGE den Statuslog und da drüber den "Aktuellen Status". Die RAUMVORLAGE hat jedoch den Schalter "A" bzw. "M". Wobei... Eigentlich ist dies im WoZi ja das Feld "Aktueller Status".
                            Hmm, verwende ich besser das WoZi als Kopiervorlage für alle Räume? Das sieht aktueller aus...
                            • T Tobi81
                              Pittini
                              #422
                              @tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Das is nich mehr oder weniger aktuell, sondern einfach 2 Varianten zum aussuchen.
                                matschkopf
                                #423
                                Moin zusammen.
                                Ist es vorgesehen eine Card, wie bspw. die Uhrzeit ausblenden zu können?
                                • M matschkopf
                                  Moin zusammen.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #424
                                  @matschkopf
                                  Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
                                  @Tobi81
                                  Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
                                  Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
                                    Halo,
                                    noch eine Frage.
                                    hm_krause
                                    #425
                                    @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Halo,
                                    noch eine Frage.
                                    Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
                                    • H Offline
                                      hm_krause
                                      #426
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe die aktuelle VIS in Betrieb. Auf dem Tablett und Laptop läuft es, wenn ich aber die VIS im echo show 15 aufrufe kommt die Anzeige doppelt.
                                      Was kann das sein bzw. was braucht Ihr noch an Info´s
                                      • H hm_krause
                                        Halo,
                                        noch eine Frage.
                                        Pittini
                                        #427
                                        @hm_krause Ich nehme mal an Du meinst die cards, weil widgets kannste ja verschieben indem Du sie einfach verschiebst. In der contHzng bei CSS Klasse steht für jede card ein "mdui-order-xx" wobei die Zahl bei xx für die Reihenfolgeposition steht, da kannste somit die Reihenfolge ändern. Aber keine Zahl doppelt vergeben, das gibt Chaos.
                                        • P Pittini
                                          hm_krause
                                          #428
                                          @pittini
