  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • C chatt
    Ok habe also gerade latest ausgwählt und aktualisieren lassen.
    Ein Zimmer habe ich schon erfolgreich am Laufen mit Fenstersensor zusammen.
    Allerdings knallte heute Morgen schon die Heizung hoch, da ich hier noch keine Auswahl getroffen hatte.
    Wie kann ich die vorgegeben Werte >12C tiefer stellen? Ich möchte, dass die Skala schon ab 5C beginnt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #406
    @chatt
    Das kannst du im Adapter unter Visualisierungseinstellungen einstellen
      mabeca96
      #407
      Guten Morgen,
      ich habe da mal ein Problem.
      Ich habe HeatingControl auf die Version 2.3.2 erneuert und die VIS auf die Version 3.2.0.
      Jetzt werden die Profileinstellungen nicht mehr an der Adapter weitergeleitet.
      Alle Adapter haben eine Temp von 20 Grad.
      Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mabeca96
        Guten Morgen,
        Pittini
        #408
        @mabeca96 Es ist keine Heizperiode aktiv, dann macht der Adapter das korrekterweise so.
        • Holger EtzelH Offline
          Holger Etzel
          #409
          vielleicht bin ich zu doof dafür.
          Ich habe die VIS als neues Projekt installiert.
          Wenn ich in das Projekt wechsele funktioniert auf den ersten BLick erst mal was.
          Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
          Kann hier jemand helfen?
          lg
          Holger
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            lg
            Holger
            Pittini
            #410
            @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
            Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              Holger Etzel
              schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
              #411
              @pittini
              MD läuft.
              Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
              Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
              P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                @pittini
                MD läuft.
                Pittini
                #412
                @holger-etzel Hmm, ich verwende die 2.5 von Uhula, sollte aber auch mit der 1.8 laufen, aber ohne Garantie. Importieren mußt Du alles was mit cardHzng... an geht und die nav's. Jetzt kommts halt dann wieder drauf an ob das das MD so einsetzt wie Uhula das in der Demo hat zwecks responsiveness. Wenn ja isses easy, wenn nein, haste Funktionseinschränkungen weil bestimmte cards via der page... ein- und ausgeblendet werden, je nachdem was im Adapter eingestellt wird. Probiers einfach aus, kaputtmachen kannste ja eigentlich nix. Oder Du gehst den einfachen Weg und öffnsest einfach aus Deinem Vis raus mit nem Button das ganze Projekt, evtl gehts sogar via iframe, das hab ich aber noch nicht probiert.
                  @pittini
                  MD läuft.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #413
                  @holger-etzel Du kannst es auch so wie ich machen.
                  Ich habe die Heizung VIS aus der Vorlage als eigenes Projekt laufen.
                  Im Darstellungsmodus springe ich dann über Button von der regulären VIS auf das Heizungsprojekt. Du musst nur in dem neuen Projekt wieder einen Button einbauen mit dem du zurückspringst.
                  • ChaotC Chaot
                    Holger Etzel
                    #414
                    @chaot Wie mache ich das, das ich mit einem Button in ein anderes Projekt springe?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #415
                      @holger-etzel Ich verwende ein Widget JQUI - Icon Link.
                      Dort gebe ich als Ziel (Link) die Adresse des anderen Projekts ein.
                      Beispiel:
                      Standardview:
                      http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?Touch#Info
                      Heizungsview:
                      http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                      Da ich für den großen Touchscreen und das Wandtablet zwei verschiedene Standardviews verwende kann ich mit dem Trick bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Heizung auf beiden Geräten ausführen ohne jedes mal eine eigene View zu bauen.
                      Das mache ich auch bei der "großen" Wettervorschau die anstelle der Kurzvorschau angezeigt werden kann.
                      • ChaotC Chaot
                        Beispiel:
                        Standardview:
                        Heizungsview:
                        Holger Etzel
                        #416
                        @chaot ok, werde ich so versuchen, danke
                          Holger Etzel
                          #417
                          Halo,
                          noch eine Frage.
                          Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
                            Tobi81
                            #418
                            bei mir funktioniert die Heizungssteuerung super, aber ich hab ein Problem mit den Räumen.
                            Und zwar habe ich zwei mal das Wohnzimmer:
                            In ioBroker ist es aber nur einmal vorhanden, auch im Adapter:
                            Im Adapter habe ich auch schon die Wartung ausgeführt, was aber nichts gebracht hat.
                            Hat jemand eine Idee wie ich das erste Wozi weg bekomme und auch wie ich Werte in den Kacheln bekomme?
                            Wie gesagt, die Steuerung über die ersten Kacheln funktioniert super.
                            • T Tobi81
                              Pittini
                              #419
                              @tobi81 Steht in der Anleitung unter "Card Räume Kopiervorlage"
                              • P Pittini
                                Tobi81
                                #420
                                @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Ahhh, danke... Danke :)
                                  Tobi81
                                  #421
                                  Oh, eine Frage habe ich aber noch:
                                  Ich habe die Projekt ZIP Datei heute heruntergeladen und die Kopiervorlage und der bereits angelegte Raum WoZi sind unterschiedlich von den Funktionen:
                                  Im WoZi gibt es im Vergleich zu der RAUMVORLAGE den Statuslog und da drüber den "Aktuellen Status". Die RAUMVORLAGE hat jedoch den Schalter "A" bzw. "M". Wobei... Eigentlich ist dies im WoZi ja das Feld "Aktueller Status".
                                  Hmm, verwende ich besser das WoZi als Kopiervorlage für alle Räume? Das sieht aktueller aus...
                                  • T Tobi81
                                    Pittini
                                    #422
                                    @tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Das is nich mehr oder weniger aktuell, sondern einfach 2 Varianten zum aussuchen.
                                      matschkopf
                                      #423
                                      Moin zusammen.
                                      Ist es vorgesehen eine Card, wie bspw. die Uhrzeit ausblenden zu können?
                                      • M matschkopf
                                        Moin zusammen.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #424
                                        @matschkopf
                                        Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
                                        @Tobi81
                                        Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
                                        Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
                                          Halo,
                                          noch eine Frage.
                                          hm_krause
                                          #425
                                          @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Halo,
                                          noch eine Frage.
                                          Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
