  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
    Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
    Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
    #411
    @pittini
    MD läuft.
    Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
    Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
    P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      @pittini
      MD läuft.
      Pittini
      #412
      @holger-etzel Hmm, ich verwende die 2.5 von Uhula, sollte aber auch mit der 1.8 laufen, aber ohne Garantie. Importieren mußt Du alles was mit cardHzng... an geht und die nav's. Jetzt kommts halt dann wieder drauf an ob das das MD so einsetzt wie Uhula das in der Demo hat zwecks responsiveness. Wenn ja isses easy, wenn nein, haste Funktionseinschränkungen weil bestimmte cards via der page... ein- und ausgeblendet werden, je nachdem was im Adapter eingestellt wird. Probiers einfach aus, kaputtmachen kannste ja eigentlich nix. Oder Du gehst den einfachen Weg und öffnsest einfach aus Deinem Vis raus mit nem Button das ganze Projekt, evtl gehts sogar via iframe, das hab ich aber noch nicht probiert.
        @pittini
        MD läuft.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #413
        @holger-etzel Du kannst es auch so wie ich machen.
        Ich habe die Heizung VIS aus der Vorlage als eigenes Projekt laufen.
        Im Darstellungsmodus springe ich dann über Button von der regulären VIS auf das Heizungsprojekt. Du musst nur in dem neuen Projekt wieder einen Button einbauen mit dem du zurückspringst.
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Holger Etzel
          #414
          @chaot Wie mache ich das, das ich mit einem Button in ein anderes Projekt springe?
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #415
            @holger-etzel Ich verwende ein Widget JQUI - Icon Link.
            Dort gebe ich als Ziel (Link) die Adresse des anderen Projekts ein.
            Beispiel:
            Standardview:
            http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?Touch#Info
            Heizungsview:
            http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
            Da ich für den großen Touchscreen und das Wandtablet zwei verschiedene Standardviews verwende kann ich mit dem Trick bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Heizung auf beiden Geräten ausführen ohne jedes mal eine eigene View zu bauen.
            Das mache ich auch bei der "großen" Wettervorschau die anstelle der Kurzvorschau angezeigt werden kann.
            • ChaotC Chaot
              Beispiel:
              Standardview:
              Heizungsview:
              Holger Etzel
              #416
              @chaot ok, werde ich so versuchen, danke
              • Holger EtzelH Offline
                Holger Etzel
                #417
                Halo,
                noch eine Frage.
                Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
                  Tobi81
                  #418
                  bei mir funktioniert die Heizungssteuerung super, aber ich hab ein Problem mit den Räumen.
                  Und zwar habe ich zwei mal das Wohnzimmer:
                  In ioBroker ist es aber nur einmal vorhanden, auch im Adapter:
                  Im Adapter habe ich auch schon die Wartung ausgeführt, was aber nichts gebracht hat.
                  Hat jemand eine Idee wie ich das erste Wozi weg bekomme und auch wie ich Werte in den Kacheln bekomme?
                  Wie gesagt, die Steuerung über die ersten Kacheln funktioniert super.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tobi81
                    Pittini
                    #419
                    @tobi81 Steht in der Anleitung unter "Card Räume Kopiervorlage"
                    • P Pittini
                      Tobi81
                      #420
                      @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Ahhh, danke... Danke :)
                        Tobi81
                        #421
                        Oh, eine Frage habe ich aber noch:
                        Ich habe die Projekt ZIP Datei heute heruntergeladen und die Kopiervorlage und der bereits angelegte Raum WoZi sind unterschiedlich von den Funktionen:
                        Im WoZi gibt es im Vergleich zu der RAUMVORLAGE den Statuslog und da drüber den "Aktuellen Status". Die RAUMVORLAGE hat jedoch den Schalter "A" bzw. "M". Wobei... Eigentlich ist dies im WoZi ja das Feld "Aktueller Status".
                        Hmm, verwende ich besser das WoZi als Kopiervorlage für alle Räume? Das sieht aktueller aus...
                        • T Tobi81
                          Pittini
                          #422
                          @tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Das is nich mehr oder weniger aktuell, sondern einfach 2 Varianten zum aussuchen.
                            matschkopf
                            #423
                            Moin zusammen.
                            Ist es vorgesehen eine Card, wie bspw. die Uhrzeit ausblenden zu können?
                            • M matschkopf
                              Moin zusammen.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #424
                              @matschkopf
                              Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
                              @Tobi81
                              Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
                              Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
                                Halo,
                                noch eine Frage.
                                hm_krause
                                #425
                                @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Halo,
                                noch eine Frage.
                                Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
                                • H Offline
                                  hm_krause
                                  #426
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe die aktuelle VIS in Betrieb. Auf dem Tablett und Laptop läuft es, wenn ich aber die VIS im echo show 15 aufrufe kommt die Anzeige doppelt.
                                  Was kann das sein bzw. was braucht Ihr noch an Info´s
                                  • H hm_krause
                                    Halo,
                                    noch eine Frage.
                                    Pittini
                                    #427
                                    @hm_krause Ich nehme mal an Du meinst die cards, weil widgets kannste ja verschieben indem Du sie einfach verschiebst. In der contHzng bei CSS Klasse steht für jede card ein "mdui-order-xx" wobei die Zahl bei xx für die Reihenfolgeposition steht, da kannste somit die Reihenfolge ändern. Aber keine Zahl doppelt vergeben, das gibt Chaos.
                                    • P Pittini
                                      hm_krause
                                      #428
                                      @pittini
                                      • R Offline
                                        Rickman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                                        #429
                                        Hi Pittini,
                                        erst mal auch Dir einen fetten dank für die Arbeit. Ich habe nun, nach leichten Anfangsschwierigkeiten alles ans Laufen bekommen. Eine Frage habe ich aber. Laut Anleitung muss man ja den Namen HeatingControl im vis- Editor beim Import verwenden.
                                        Nun würde ich aber gerne für die Anliegerwohnung eine eigene Heizungskontrolle erstellen.
                                        In der Anleitung hast Du stehen: Wer es trotzdem tun möchte, sollte Projektweit mit "suchen & ersetzen" vorgehen.
                                        Bedeutet -> zip entpacken, "HeatingControl" in allen Dateien gegen z.B. "HeatingControl2" austauschen -> wieder zippen -> Projekt importieren?
                                        • R Rickman
                                          Hi Pittini,
                                          Pittini
                                          #430
                                          @rickman sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Sollte klappen, probiers doch einfach.
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
