  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    1.0k
    6.1k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • H hm_krause
    @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Halo,
    noch eine Frage.
    Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
    Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
    Pittini
    #427
    @hm_krause Ich nehme mal an Du meinst die cards, weil widgets kannste ja verschieben indem Du sie einfach verschiebst. In der contHzng bei CSS Klasse steht für jede card ein "mdui-order-xx" wobei die Zahl bei xx für die Reihenfolgeposition steht, da kannste somit die Reihenfolge ändern. Aber keine Zahl doppelt vergeben, das gibt Chaos.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      hm_krause
      #428
      @pittini
      • R Offline
        Rickman
        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
        #429
        Hi Pittini,
        erst mal auch Dir einen fetten dank für die Arbeit. Ich habe nun, nach leichten Anfangsschwierigkeiten alles ans Laufen bekommen. Eine Frage habe ich aber. Laut Anleitung muss man ja den Namen HeatingControl im vis- Editor beim Import verwenden.
        Nun würde ich aber gerne für die Anliegerwohnung eine eigene Heizungskontrolle erstellen.
        In der Anleitung hast Du stehen: Wer es trotzdem tun möchte, sollte Projektweit mit "suchen & ersetzen" vorgehen.
        Bedeutet -> zip entpacken, "HeatingControl" in allen Dateien gegen z.B. "HeatingControl2" austauschen -> wieder zippen -> Projekt importieren?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rickman
          Hi Pittini,
          Pittini
          #430
          @rickman sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Sollte klappen, probiers doch einfach.
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            Rickman
            #431
            @pittini
            Wollte nur vorher fragen, bevor hinterher nix mehr geht. 😂
            Ich werde es testen und hoffen das alles klappt.
            • P Pittini
              Rickman
              #432
              @pittini
              Hat leider nicht geklappt. Ein einfaches Ersetzen (entpackt und in den beiden vis- Dateien per ersetzen HeatingControl in HeatingControl2 umgeändert).
              Meldung beim Öffnen: HeatingControl2/vis-views.json Error: Not exists
              Und die zweite: No views found on server. Erzeugen?
              QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rickman
                @pittini
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                #433
                @rickman
                Probier mal.....
                Vis: HeatingControl2
                Instanz: heatingcontrol.1
                V3.3.0-Vis-HeatingControl2.zip
                Nur noch in der Instanz den Pfad zu den Fensterbildern anpassen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • QuarkmaxQ Quarkmax
                  @rickman
                  Probier mal.....
                  Rickman
                  #434
                  @quarkmax
                  Super! Ich danke Dir. :) Also musste man nicht HeatingControl (die Ordnerangaben) umbenennen, sondern den Verweis auf den Adapter heatingcontrol.0 -> heatingcontrol.1 ...
                  Das war dann wohl mein Fehler. Nun klappt es einwandfrei. Danke. 👍 😀
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #435
                    hm also vis2 will es schonmal nicht :(
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @matschkopf
                      Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
                      @Tobi81
                      Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
                      Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
                      mike2712
                      #436
                      @dominik-f sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      @matschkopf
                      @Tobi81
                      So ähnlich würde ich auch gerne meine Cards für die Räume anpassen, allerdings bekomme ich meine Änderungen nicht im Runtime projekt angezeigt, irgendwas mit der CSS Klasse?
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • M mike2712
                        @matschkopf
                        @Tobi81
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #437
                        @mike2712
                        Am besten nutzt du die Vis von Pittini als Ursprung. Ich habe dort die gleiche CSS Klassen genutzt. Wichtig ist dabei noch, dass du den Aufbau beibehälst mit den Cards etc.
                          @mike2712
                          mike2712
                          #438
                          @dominik-f ja das habe ich genau so gemacht, und in den Cards für die Räume wollte ich zusätzliche Informationen mit einbringen, diese sind aber in der Runtie nicht sichtbar.
                          • C ChrisXY
                            Esmax666
                            #439
                            @chrisxy Hi :) hast du etwas gefunden für VIS2 ?
                            ist da bald ein upgrade für VIS2 vorgesehen ?
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #440
                              @esmax666 für Vis-2 werde ich widgets bauen, dauert aber noch etwas...
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Esmax666
                                #441
                                @rene_hm ok danke :)
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Esmax666
                                  #442
                                  @rene_hm
                                  Hallo, hast du jetzt bald ein VIS2 Version Oder lieber direkt Lovelace Version für HEatingcontrol ?
                                  • E Esmax666
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #443
                                    @esmax666 Die widgets gibt es doch schon eine ganze Weile: VIS-2 Wetter und Heizung Widgets
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Esmax666
                                      #444
                                      @rene_hm ah ok super , hab das nicht gesehen sorry :D
