  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    1.0k
    6.1k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • QuarkmaxQ Quarkmax
    @rickman
    Probier mal.....
    Vis: HeatingControl2
    Instanz: heatingcontrol.1
    V3.3.0-Vis-HeatingControl2.zip
    Nur noch in der Instanz den Pfad zu den Fensterbildern anpassen
    Rickman
    #434
    @quarkmax
    Super! Ich danke Dir. :) Also musste man nicht HeatingControl (die Ordnerangaben) umbenennen, sondern den Verweis auf den Adapter heatingcontrol.0 -> heatingcontrol.1 ...
    Das war dann wohl mein Fehler. Nun klappt es einwandfrei. Danke. 👍 😀
    • C Offline
      ChrisXY
      #435
      hm also vis2 will es schonmal nicht :(
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @matschkopf
        Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
        @Tobi81
        Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
        Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
        mike2712
        #436
        @dominik-f sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        @matschkopf
        @Tobi81
        So ähnlich würde ich auch gerne meine Cards für die Räume anpassen, allerdings bekomme ich meine Änderungen nicht im Runtime projekt angezeigt, irgendwas mit der CSS Klasse?
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        • M mike2712
          @matschkopf
          @Tobi81
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #437
          @mike2712
          Am besten nutzt du die Vis von Pittini als Ursprung. Ich habe dort die gleiche CSS Klassen genutzt. Wichtig ist dabei noch, dass du den Aufbau beibehälst mit den Cards etc.
            @mike2712
            mike2712
            #438
            @dominik-f ja das habe ich genau so gemacht, und in den Cards für die Räume wollte ich zusätzliche Informationen mit einbringen, diese sind aber in der Runtie nicht sichtbar.
            • C ChrisXY
              Esmax666
              #439
              @chrisxy Hi :) hast du etwas gefunden für VIS2 ?
              ist da bald ein upgrade für VIS2 vorgesehen ?
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Esmax666
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #440
                @esmax666 für Vis-2 werde ich widgets bauen, dauert aber noch etwas...
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Esmax666
                  #441
                  @rene_hm ok danke :)
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Esmax666
                    #442
                    @rene_hm
                    Hallo, hast du jetzt bald ein VIS2 Version Oder lieber direkt Lovelace Version für HEatingcontrol ?
                    • E Esmax666
                      @rene_hm
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #443
                      @esmax666 Die widgets gibt es doch schon eine ganze Weile: VIS-2 Wetter und Heizung Widgets
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Esmax666
                        #444
                        @rene_hm ah ok super , hab das nicht gesehen sorry :D
