  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    6.0k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Pittini Soll ich die editierte Json dann in meine alte Vis, oder in die neue 3.0 schieben? Wenn ich auf dem Server alles so lasse, und nur den Schritt aus Git durchführe, dann habe ich bis auf die Änderung ja noch alles auf stand 2.x. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
    Nein die Vis hat irgendwie so keinerlei funktionalität.
    in "heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable" steht:
    <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Wohnzimmer<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 21:18:16</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Kinderzimmer_2<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 19:1:22</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Badezimmer<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 21:25:21</div></div></div>
    Pittini
    #181
    @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    In die alte natürlich, der der neuen sind an sich zwar auch nur die Pfade geändert, aber zusätzlich auch die 2.5er CSS von Uhula drin, das gäbe kuddelmuddel. An sich is die V3 ja nix anderes wie die V2 mit anderen Pfaden.
    Das die Fenster alle offen gezeigt werden liegt nicht am Vis, schau Dir die html Tabelle an, da is überall das Window open Symbol drin und alles auf rot gesetzt, das kommt vom Adapter, das Vis zeigt die table ja nur noch an, da evtl. im Adapterthread melden.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      #182
      @Pittini Hat sich grad erledigt, Heating Control noch mals installiert, und schon läuft es.
      Wäre es denn auch möglich die 2.5 er CSS jetzt bei mir zu implementieren, oder wäre es da einfacher das komplette neue View nochmal neu auf meine Räume zu äändern?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pittini
        #183
        Man könnte die 2.5er schon implementieren, aber das sind etliche Schritte, Skript tauschen, Css tauschen, und via suchen und ersetzen die mdui Anweisungen auf die neue Syntax bringen. Ein Fehler dabei und die Kacke is am dampfen. Solange Du nur HeatingControl nutzt, bringt Dir die 2.5er keinerlei Verbesserung, sieht hinterher genauso aus wie vorher. Macht nur Sinn wenn man ein ganzes Hausprojekt damit laufen hat. Ich habs nur wegen Aktualität und weil ich es verwende in die 3er rein, sein müssen hätte es nicht.
        • C Offline
          ChristianG
          #184
          ich habe das VIS Projekt nun importiert und versuche gerade die einzelnen Cards für meinen Testraum ans laufen zu bekommen.
          Leider wird mir die Uhr nicht angezeigt.
          Habt ihr eine Idee warum?
          Danke und liebe Grüße
          Chris
          • C ChristianG
            Chris
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #185
            @ChristianG sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Siehst Du sie im Editor? Hast Du die Svg Clock im Editor zur Auswahl? Welche Vis Version?
            Unabhängig davon, solange der Adapter nicht richtig läuft wird auch das Vis nicht richtig laufen (von der Uhr mal abgesehen) weil der Adapter ja die DAten fürs Vis generiert.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              ChristianG
              #186
              @Pittini, auch im Editor habe ich keine Uhr gesehen. Ich habe das Widget nun ganz entfernt. Es war nur eine Uhr richtig?
              • C ChristianG
                Pittini
                #187
                Jap
                • C Offline
                  ChristianG
                  schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                  #188
                  Hallo again :)
                  ich habe zwei weitere Fragen:
                  1. Wo kann ich einstellen, dass der Startview immer #pageHzng ist? Ich habe über Tools versucht den Wert auf Default zu setzen für diese Seite, es kommt aber leider noch immer die andere Seite.
                  2. Wo finde ich dieses Icon?
                  Vielen Dank!
                  Liebe Grüße
                  Chris
                  • C ChristianG
                    Hallo again :)
                    Vielen Dank!
                    Liebe Grüße
                    Chris
                    Pittini
                    #189
                    Vis zeigt immer die erste Seite im Editor an, deswegen hat _landing den unterstrich davor, damit ist es immer vorne. Sollte klappen wenn Du die umbennenst zu landing und die pageHzng zu _pageHzng umbenennst. Oder halt einfach den direkten Link aufrufen: http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                    Das liegt auf der pageHzng. Allerdings ist es kein Icon im herkömmlichen Sinn, sondern ein Zeichen einer Schriftart, diese wiederum liegt unter "/vis.0/HeatingControl/images/" und nennt sich "material-icons".
                    • P Pittini
                      ChristianG
                      #190
                      @Pittini vielen Dank. Dann suche ich mal auf der Seite das Element. Ich konnte es auf der Übersicht leider nicht sehen.
                        Mike Hellracer
                        #191
                        ich würde gerne, falls möglich, die "Raumvorlage" durch Profilparameter dynamisch belegen.
                        z.B. oben Wohnzimmer ausgewählt zeigt in der "RaumVorlage" die Werte von Wohnzimmer.
                        Kann mir jemand sagen wie ich das realisiere?
                        • M Mike Hellracer
                          Pittini
                          #192
                          @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Das ist doch schon so oder versteh ich Dich falsch?
                          • P Pittini
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #193
                            @Pittini
                            Ja, ein wenig.
                            Ich dachte daran, das bei Auswahl "Wohnzimmer" auf "contHzng" in dem "Widget" (ganz unten) die "cardRoomWohnzimmer" (erstellt aus Vorlage) automatisch angezeigt wird. Bei Auswahl Schlafzimmer dann eben Schlafzimmer. usw
                            • M Mike Hellracer
                              @Pittini
                              Ja, ein wenig.
                              Pittini
                              #194
                              Kannste doch über sichtbarkeit machen.
                                piscator83
                                #195
                                Hi @Pittini,
                                super Projekt. Habe den letzten Winter mit einer älteren Version warm überstanden und wollte jetzt langsam mal das Update angehen. Von den eigentlichen Heizungsfunktionalitäten scheint soweit eigentlich erstmal alles zu funktionieren.
                                Soweit schon mal ein großes Danke!
                                Nur die Uhr fehlt mir einstweilen. svg clock kann ich im Editer nicht finden.
                                lg
                                • P piscator83
                                  Hi @Pittini,
                                  lg
                                  Pittini
                                  #196
                                  @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Wennde die SVG nicht hast, versuchs mit der Cool Clock oder jeder beliebiger anderer. Das is nurn Gimmick und hat keinerlei Verbindung zu irgendwas, da kannste nehmen wasde magst.
                                  • P Pittini
                                    piscator83
                                    #197
                                    @Pittini
                                    Danke für die Info. :-)
                                    Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
                                    Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
                                    Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
                                    • P piscator83
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #198
                                      Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
                                      • P Pittini
                                        piscator83
                                        schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                                        #199
                                        @Pittini
                                        Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
                                        Danke!
                                        • P piscator83
                                          @Pittini
                                          Danke!
                                          Pittini
                                          #200
                                          @Pittini
                                          Danke!
                                          Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
