  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L Offline
    laola
    #173
    okay - der Aufwand erscheint als übersichtlich... Dann mache ich mal mit den Karten weiter und weitere Bugs oder Fehlkonfiguration meinerseits können wir ja dann bei der V3 diskutieren :-)
    • R Offline
      rotamint
      #174
      Wenn ich auf V3 Umsteige, muss ich dann das zuvor installierte V2 Script entfernen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rotamint
        Pittini
        #175
        @rotamint sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Müßen nicht, aber macht natürlich Sinn da es nicht mehr benötigt wird.
        • L Offline
          laola
          #176
          ich bin ein wenig verwirrt - als Voraussetzung wird die HeatingControl Version 0.4.x genannt - aktuell ist aber 0.3.19. Okay - vermutlich übers GIT - aber eigentlich wollte ich doch eher stable Versionen nehmen...
          • L laola
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #177
            @laola sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Sorry, bist zeitlich grad in die Umstellung gerauscht. Die 0.4. wird sehr bald (im latest) released sein, kann sogar heut noch passieren. Ich würde die Version empfehlen, wenn Du die ausm stable nimmst mußt die alte Vis Version mit Skript verwenden und beim nächsten update mußt wieder das Vis ändern, macht wenig Sinn.
            Edit: NPM wurde vor 4 Minuten auf 0.4 gesetzt.
            Edit2: siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/1061
            • ? Offline
              #178
              Also ich habe Heating Control auf die neueste Version gepatched, Die Vis nach Deiner Anleitung auf git gepatched, er zeigt mir nun alle Fenster offen an, obwohl die geschlossen sind?
              P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                Pittini
                #179
                @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Funktioniert der Rest? Was steht in "heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable"? Was steht im Text des Html Widgets?
                  #180
                  @Pittini Soll ich die editierte Json dann in meine alte Vis, oder in die neue 3.0 schieben? Wenn ich auf dem Server alles so lasse, und nur den Schritt aus Git durchführe, dann habe ich bis auf die Änderung ja noch alles auf stand 2.x. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
                  Nein die Vis hat irgendwie so keinerlei funktionalität.
                  in "heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable" steht:
                  <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Wohnzimmer<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 21:18:16</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Kinderzimmer_2<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 19:1:22</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Badezimmer<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 21:25:21</div></div></div>
                    Pittini
                    #181
                    In die alte natürlich, der der neuen sind an sich zwar auch nur die Pfade geändert, aber zusätzlich auch die 2.5er CSS von Uhula drin, das gäbe kuddelmuddel. An sich is die V3 ja nix anderes wie die V2 mit anderen Pfaden.
                    Das die Fenster alle offen gezeigt werden liegt nicht am Vis, schau Dir die html Tabelle an, da is überall das Window open Symbol drin und alles auf rot gesetzt, das kommt vom Adapter, das Vis zeigt die table ja nur noch an, da evtl. im Adapterthread melden.
                    • P Pittini
                      #182
                      @Pittini Hat sich grad erledigt, Heating Control noch mals installiert, und schon läuft es.
                      Wäre es denn auch möglich die 2.5 er CSS jetzt bei mir zu implementieren, oder wäre es da einfacher das komplette neue View nochmal neu auf meine Räume zu äändern?
                        Pittini
                        #183
                        Man könnte die 2.5er schon implementieren, aber das sind etliche Schritte, Skript tauschen, Css tauschen, und via suchen und ersetzen die mdui Anweisungen auf die neue Syntax bringen. Ein Fehler dabei und die Kacke is am dampfen. Solange Du nur HeatingControl nutzt, bringt Dir die 2.5er keinerlei Verbesserung, sieht hinterher genauso aus wie vorher. Macht nur Sinn wenn man ein ganzes Hausprojekt damit laufen hat. Ich habs nur wegen Aktualität und weil ich es verwende in die 3er rein, sein müssen hätte es nicht.
                        • C Offline
                          ChristianG
                          #184
                          ich habe das VIS Projekt nun importiert und versuche gerade die einzelnen Cards für meinen Testraum ans laufen zu bekommen.
                          Leider wird mir die Uhr nicht angezeigt.
                          Habt ihr eine Idee warum?
                          Danke und liebe Grüße
                          Chris
                          • C ChristianG
                            Chris
                            Pittini
                            #185
                            @ChristianG sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Siehst Du sie im Editor? Hast Du die Svg Clock im Editor zur Auswahl? Welche Vis Version?
                            Unabhängig davon, solange der Adapter nicht richtig läuft wird auch das Vis nicht richtig laufen (von der Uhr mal abgesehen) weil der Adapter ja die DAten fürs Vis generiert.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              ChristianG
                              #186
                              @Pittini, auch im Editor habe ich keine Uhr gesehen. Ich habe das Widget nun ganz entfernt. Es war nur eine Uhr richtig?
                              • C ChristianG
                                Pittini
                                #187
                                Jap
                                • C Offline
                                  ChristianG
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                                  #188
                                  Hallo again :)
                                  ich habe zwei weitere Fragen:
                                  1. Wo kann ich einstellen, dass der Startview immer #pageHzng ist? Ich habe über Tools versucht den Wert auf Default zu setzen für diese Seite, es kommt aber leider noch immer die andere Seite.
                                  2. Wo finde ich dieses Icon?
                                  Vielen Dank!
                                  Liebe Grüße
                                  Chris
                                  • C ChristianG
                                    Hallo again :)
                                    Vielen Dank!
                                    Liebe Grüße
                                    Chris
                                    Pittini
                                    #189
                                    Vis zeigt immer die erste Seite im Editor an, deswegen hat _landing den unterstrich davor, damit ist es immer vorne. Sollte klappen wenn Du die umbennenst zu landing und die pageHzng zu _pageHzng umbenennst. Oder halt einfach den direkten Link aufrufen: http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                                    Das liegt auf der pageHzng. Allerdings ist es kein Icon im herkömmlichen Sinn, sondern ein Zeichen einer Schriftart, diese wiederum liegt unter "/vis.0/HeatingControl/images/" und nennt sich "material-icons".
                                    • P Pittini
                                      ChristianG
                                      #190
                                      @Pittini vielen Dank. Dann suche ich mal auf der Seite das Element. Ich konnte es auf der Übersicht leider nicht sehen.
                                        Mike Hellracer
                                        #191
                                        ich würde gerne, falls möglich, die "Raumvorlage" durch Profilparameter dynamisch belegen.
                                        z.B. oben Wohnzimmer ausgewählt zeigt in der "RaumVorlage" die Werte von Wohnzimmer.
                                        Kann mir jemand sagen wie ich das realisiere?
                                        • M Mike Hellracer
                                          Pittini
                                          #192
                                          @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Das ist doch schon so oder versteh ich Dich falsch?
