  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @deMarvin
    Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
    deMarvin
    #521
    @simatec
    Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
    • D deMarvin
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #522
      @deMarvin
      Mit 1.5.8 und 1.5.9?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @deMarvin
        deMarvin
        schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
        #523
        @simatec
        1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
        [edit]
        Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
        • Markus SeewerM Offline
          Markus Seewer
          #524
          Kann man mit dem Adapter auch Backups an einen SFTP übertragen ähnlich wie beim FTP Service der schon im Adapter vorhanden ist. Und wenn nein, könnte man das nachrüsten mit einem zukünftigen Update?
          • Markus SeewerM Markus Seewer
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #525
            @Markus-Seewer
            Aktuell wird nur ftp unterstützt ...
            Markus SeewerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @Markus-Seewer
              Markus Seewer
              #526
              @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #527
                @Markus-Seewer
                Muss ich mir mal anschauen
                • D deMarvin
                  @simatec
                  [edit]
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #528
                  @deMarvin
                  Habe jetzt mal Zeit gefunden und auf meinem Testsystem Mysql installiert ...
                  Sowohl Backup als auch den Restore konnte ich mit Backitup 1.5.8 ohne Probleme durchführen.
                  Irgendwas scheint an deinem System bzw. rechten nicht zu passen.
                  Bisher habe ich auch keine Meldungen zu dem Thema bekommen, was darauf deutet, dass es auch keine Probleme gibt. Schau mal bitte nach deinen Rechten, gerade auch auf deinem alten System ....
                  Denn so wie es ausschaut, hat dein mysql Backupfile nicht die benötigten Rechte
                  • simatecS simatec
                    @deMarvin
                    deMarvin
                    #529
                    @simatec
                    Ja ich werde mal wenn ich Zeit habe einen manuellen restore versuchen und guck dann, an welcher Stelle es scheitert und warum. Natürlich gebe ich dann nochmal Rückmeldung.
                    Trotzdem danke für die Unterstützung bis jetzt 👍
                    • simatecS simatec
                      @Markus-Seewer
                      Markus Seewer
                      #530
                      @simatec Besten Dank
                      • ? Offline
                        #531
                        @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          Jan1
                          #532
                          @Brainbug
                          Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem ;-)
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Brainbug
                            #533
                            @Jan1
                            Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
                            Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
                              @Jan1
                              Jan1
                              #534
                              @Brainbug
                              Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
                              • J Jan1
                                @Brainbug
                                #535
                                @Jan1
                                Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
                                Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #536
                                  @Brainbug
                                  Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
                                  • ? Offline
                                    #537
                                    Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #538
                                      @Brainbug
                                      Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                                        pk68
                                        #539
                                        Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
                                        • P pk68
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #540
                                          @pk68
                                          Das ist nicht gewollt. Bitte poste mal den Debug Log
                                          P J 2 Antworten Letzte Antwort
