  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Markus SeewerM Markus Seewer
    @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #527
    @Markus-Seewer
    Muss ich mir mal anschauen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Markus SeewerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deMarvin
      @simatec
      1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
      [edit]
      Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #528
      @deMarvin
      Habe jetzt mal Zeit gefunden und auf meinem Testsystem Mysql installiert ...
      Sowohl Backup als auch den Restore konnte ich mit Backitup 1.5.8 ohne Probleme durchführen.
      Irgendwas scheint an deinem System bzw. rechten nicht zu passen.
      Bisher habe ich auch keine Meldungen zu dem Thema bekommen, was darauf deutet, dass es auch keine Probleme gibt. Schau mal bitte nach deinen Rechten, gerade auch auf deinem alten System ....
      Denn so wie es ausschaut, hat dein mysql Backupfile nicht die benötigten Rechte
      • simatecS simatec
        @deMarvin
        deMarvin
        #529
        @simatec
        Ja ich werde mal wenn ich Zeit habe einen manuellen restore versuchen und guck dann, an welcher Stelle es scheitert und warum. Natürlich gebe ich dann nochmal Rückmeldung.
        Trotzdem danke für die Unterstützung bis jetzt 👍
        • simatecS simatec
          @Markus-Seewer
          Markus SeewerM Offline
          Markus Seewer
          #530
          @simatec Besten Dank
          • ? Offline
            #531
            @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
              Jan1
              #532
              @Brainbug
              Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem ;-)
              • J Jan1
                @Brainbug
                #533
                @Jan1
                Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
                Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
                  @Jan1
                  Jan1
                  #534
                  @Brainbug
                  Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
                  • J Jan1
                    @Brainbug
                    #535
                    @Jan1
                    Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
                    Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
                      @Jan1
                      Jan1
                      #536
                      @Brainbug
                      Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
                      • ? Offline
                        #537
                        Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #538
                          @Brainbug
                          Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                          • P Offline
                            pk68
                            #539
                            Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
                            • P pk68
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #540
                              @pk68
                              Das ist nicht gewollt. Bitte poste mal den Debug Log
                              P J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @pk68
                                pk68
                                #541
                                @simatec
                                2020-07-12 02:00:10.027 - debug: backitup.0 (26881) Backup has started ...
                                2020-07-12 02:00:12.428 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 2778 states saved
                                2020-07-12 02:00:12.462 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 3071 objects saved
                                2020-07-12 02:00:14.989 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                2020-07-12 02:00:16.031 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] done
                                2020-07-12 02:00:16.677 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/historyDB] done
                                2020-07-12 02:00:16.679 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                2020-07-12 02:00:16.680 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] done
                                2020-07-12 02:00:16.687 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                2020-07-12 02:00:16.688 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                2020-07-12 02:00:16.690 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                2020-07-12 02:00:16.691 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                2020-07-12 02:00:16.692 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] done
                                2020-07-12 02:00:16.698 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                2020-07-12 02:00:16.699 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] done
                                2020-07-12 02:00:16.704 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                                2020-07-12 02:00:16.708 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                2020-07-12 02:00:16.709 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                                2020-07-12 02:00:16.710 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                2020-07-12 02:00:16.712 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                                • simatecS simatec
                                  @pk68
                                  Jan1
                                  #542
                                  @simatec
                                  ist mir auch schon aufgefallen
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #543
                                    Bei mir ist unter dem wiederherstellen Google nur der iobroker Pfad, der CCU Pfad fehlt. Backup CCU machen kann ich , der Pfad existiert auch in Google Drive, nur angezeigt wird er nicht. Wie kann ich denn da ein Restore der ccu machen ?
                                    • GarganoG Gargano
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #544
                                      @Gargano
                                      Bitte Doku des Adapters lesen (Bereich Wiederherstellung)
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #545
                                        ich habe eingestellt, dass die backups auf google drive gespeichert werden sollen. Bekomme seit eniger Zeit folgende Fehlermeldung:
                                        2020-07-20 02:00:21.482 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-07-20 02:00:21.572 - error: backitup.0 (23926) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                                        2020-07-20 02:00:21.815 - error: backitup.0 (23926) Error: Rate Limit Exceeded
                                        at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                                        at runMicrotasks ()
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                                        2020-07-20 02:00:21.817 - info: backitup.0 (23926) cleaned everything up...
                                        2020-07-20 02:00:21.928 - info: backitup.0 (23926) terminating
                                        2020-07-20 02:00:21.931 - info: backitup.0 (23926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-07-20 02:00:22.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                                        2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                                        2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                                        2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                                        2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                        Das tritt nicht bei jedem backup auf. Manchmal funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee?
                                        simatecS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P passuff
                                          at runMicrotasks ()
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #546
                                          @passuff
                                          Welche Version von backitup ist installiert und welche node, nodejs, npm und js-controller Versionen hast du laufen?
