  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
    Jan1
    #532
    @Brainbug
    Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem ;-)
    • J Jan1
      @Brainbug
      #533
      @Jan1
      Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
      Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
        @Jan1
        Jan1
        #534
        @Brainbug
        Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
        • J Jan1
          @Brainbug
          #535
          @Jan1
          Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
          Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
            @Jan1
            Jan1
            #536
            @Brainbug
            Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
            • ? Offline
              #537
              Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #538
                @Brainbug
                Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • P Offline
                  pk68
                  #539
                  Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
                  • P pk68
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #540
                    @pk68
                    Das ist nicht gewollt. Bitte poste mal den Debug Log
                    P J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @pk68
                      pk68
                      #541
                      @simatec
                      2020-07-12 02:00:10.027 - debug: backitup.0 (26881) Backup has started ...
                      2020-07-12 02:00:12.428 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 2778 states saved
                      2020-07-12 02:00:12.462 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 3071 objects saved
                      2020-07-12 02:00:14.989 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      2020-07-12 02:00:16.031 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] done
                      2020-07-12 02:00:16.677 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/historyDB] done
                      2020-07-12 02:00:16.679 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                      2020-07-12 02:00:16.680 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] done
                      2020-07-12 02:00:16.687 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      2020-07-12 02:00:16.688 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      2020-07-12 02:00:16.690 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                      2020-07-12 02:00:16.691 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                      2020-07-12 02:00:16.692 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] done
                      2020-07-12 02:00:16.698 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                      2020-07-12 02:00:16.699 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] done
                      2020-07-12 02:00:16.704 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                      2020-07-12 02:00:16.708 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                      2020-07-12 02:00:16.709 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                      2020-07-12 02:00:16.710 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                      2020-07-12 02:00:16.712 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                      • simatecS simatec
                        @pk68
                        Jan1
                        #542
                        @simatec
                        ist mir auch schon aufgefallen
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #543
                          Bei mir ist unter dem wiederherstellen Google nur der iobroker Pfad, der CCU Pfad fehlt. Backup CCU machen kann ich , der Pfad existiert auch in Google Drive, nur angezeigt wird er nicht. Wie kann ich denn da ein Restore der ccu machen ?
                          • GarganoG Gargano
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #544
                            @Gargano
                            Bitte Doku des Adapters lesen (Bereich Wiederherstellung)
                            • P Offline
                              passuff
                              #545
                              ich habe eingestellt, dass die backups auf google drive gespeichert werden sollen. Bekomme seit eniger Zeit folgende Fehlermeldung:
                              2020-07-20 02:00:21.482 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-07-20 02:00:21.572 - error: backitup.0 (23926) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                              2020-07-20 02:00:21.815 - error: backitup.0 (23926) Error: Rate Limit Exceeded
                              at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                              at runMicrotasks ()
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                              2020-07-20 02:00:21.817 - info: backitup.0 (23926) cleaned everything up...
                              2020-07-20 02:00:21.928 - info: backitup.0 (23926) terminating
                              2020-07-20 02:00:21.931 - info: backitup.0 (23926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-07-20 02:00:22.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                              2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                              2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                              2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                              2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              Das tritt nicht bei jedem backup auf. Manchmal funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee?
                              simatecS P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P passuff
                                at runMicrotasks ()
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #546
                                @passuff
                                Welche Version von backitup ist installiert und welche node, nodejs, npm und js-controller Versionen hast du laufen?
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #547
                                  installiert habe ich Backitup in der Version 1.5.8.
                                  root@iobroker:~# iobroker info
                                  Platform       : linux
                                  os             : linux
                                  Architecture   : x64
                                  CPUs           : 1
                                  Speed          : 1699 MHz
                                  Model          : Common KVM processor
                                  RAM            : 3.8 GB
                                  System uptime  : 23d. 13:42:14
                                  Node.js        : v12.18.0
                                  Disk size      : 27.4 GiB
                                  Disk free      : 25.0 GiB
                                  adapters count : 355
                                  NPM            : v6.14.5
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #548
                                    Ab sofort ist die Version 1.5.9 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                                    Changelog
                                    1.5.9 (21.07.2020)
                                    • (simatec) small fixes on mysql backup
                                    • (simatec) next bugfixs errorhandling sentry.io
                                    • (simatec) updated dependencies
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #549
                                      Ab sofort ist die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                                      Changelog
                                      1.6.0 (03.08.2020)
                                      • (Jey-Cee/simatec) adapter configuration revised
                                      • simatecS simatec
                                        Changelog
                                        1.6.0 (03.08.2020)
                                        Kueppert
                                        #550
                                        @simatec ich wundere mich schon länger, arum mein MySQL-Backup immer nur 0 kb groß ist. Hab mit phpmyadmin mal in die SQL reingeschaut - da sind jede Menge werte vorhanden. Also mal auf die VM gegangen und geschaut, ob das file überhaupt exitiert (mysqldump) - JA, das gibt es.
                                        Hab dann mal ins LOG geschaut und folgenden Eintrag gefunden:
                                        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.178.73 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_04-09_31_43_backupiobroker.sql
                                        /bin/sh: 1: /usr/bin/mysqldump: not found
                                        (habe den Ordner zu der mysqldump eingetragen; vorher hatte ich aber den gleichen Fehler). Backitup findet die Datei nicht? Vorhanden ist sie aber...
                                        Im Adapter habe ich den User für die Datenbank eingetragen - ist es möglich, dass dieser user die Datei ggf. nicht ausführen darf wegen fehlender Rechte? Im backitup-Adapter hab ich die Konfig vom MySQL-Adapter übernommen (der User für die DB ist korrekt).
                                        Wenn ich Infos vergessen habe, die für eine ANalyse notwendig sind, teilt mir das bitte mit.
                                        Die MySQL-DB läuft auf einer VM unter Proxmox (und wird problemlos beschrieben).
                                        Danke euch und vG, Thorsten
                                        • P passuff
                                          at runMicrotasks ()
                                          passuff
                                          #551
                                          @passuff sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                                          at runMicrotasks ()
                                          Gibts dazu schon was neues?
