  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #538
    @Brainbug
    Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • P Online
      P Online
      pk68
      #539
      Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
      • P pk68
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #540
        @pk68
        Das ist nicht gewollt. Bitte poste mal den Debug Log
        P J 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @pk68
          P Online
          P Online
          pk68
          #541
          @simatec
          2020-07-12 02:00:10.027 - debug: backitup.0 (26881) Backup has started ...
          2020-07-12 02:00:12.428 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 2778 states saved
          2020-07-12 02:00:12.462 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 3071 objects saved
          2020-07-12 02:00:14.989 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
          2020-07-12 02:00:16.031 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] done
          2020-07-12 02:00:16.677 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/historyDB] done
          2020-07-12 02:00:16.679 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
          2020-07-12 02:00:16.680 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] done
          2020-07-12 02:00:16.687 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
          2020-07-12 02:00:16.688 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
          2020-07-12 02:00:16.690 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
          2020-07-12 02:00:16.691 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
          2020-07-12 02:00:16.692 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] done
          2020-07-12 02:00:16.698 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
          2020-07-12 02:00:16.699 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] done
          2020-07-12 02:00:16.704 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
          2020-07-12 02:00:16.708 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.html
          2020-07-12 02:00:16.709 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
          2020-07-12 02:00:16.710 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.json
          2020-07-12 02:00:16.712 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
          • simatecS simatec
            @pk68
            Jan1
            #542
            @simatec
            ist mir auch schon aufgefallen
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #543
              Bei mir ist unter dem wiederherstellen Google nur der iobroker Pfad, der CCU Pfad fehlt. Backup CCU machen kann ich , der Pfad existiert auch in Google Drive, nur angezeigt wird er nicht. Wie kann ich denn da ein Restore der ccu machen ?
              • GarganoG Gargano
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #544
                @Gargano
                Bitte Doku des Adapters lesen (Bereich Wiederherstellung)
                • P Offline
                  passuff
                  #545
                  ich habe eingestellt, dass die backups auf google drive gespeichert werden sollen. Bekomme seit eniger Zeit folgende Fehlermeldung:
                  2020-07-20 02:00:21.482 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-07-20 02:00:21.572 - error: backitup.0 (23926) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                  2020-07-20 02:00:21.815 - error: backitup.0 (23926) Error: Rate Limit Exceeded
                  at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                  at runMicrotasks ()
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                  2020-07-20 02:00:21.817 - info: backitup.0 (23926) cleaned everything up...
                  2020-07-20 02:00:21.928 - info: backitup.0 (23926) terminating
                  2020-07-20 02:00:21.931 - info: backitup.0 (23926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-07-20 02:00:22.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                  2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                  2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                  2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                  2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  Das tritt nicht bei jedem backup auf. Manchmal funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee?
                  simatecS P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P passuff
                    at runMicrotasks ()
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #546
                    @passuff
                    Welche Version von backitup ist installiert und welche node, nodejs, npm und js-controller Versionen hast du laufen?
                    • P Offline
                      passuff
                      #547
                      installiert habe ich Backitup in der Version 1.5.8.
                      root@iobroker:~# iobroker info
                      Platform       : linux
                      os             : linux
                      Architecture   : x64
                      CPUs           : 1
                      Speed          : 1699 MHz
                      Model          : Common KVM processor
                      RAM            : 3.8 GB
                      System uptime  : 23d. 13:42:14
                      Node.js        : v12.18.0
                      Disk size      : 27.4 GiB
                      Disk free      : 25.0 GiB
                      adapters count : 355
                      NPM            : v6.14.5
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #548
                        Ab sofort ist die Version 1.5.9 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                        Changelog
                        1.5.9 (21.07.2020)
                        • (simatec) small fixes on mysql backup
                        • (simatec) next bugfixs errorhandling sentry.io
                        • (simatec) updated dependencies
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #549
                          Ab sofort ist die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                          Changelog
                          1.6.0 (03.08.2020)
                          • (Jey-Cee/simatec) adapter configuration revised
                          • simatecS simatec
                            Changelog
                            1.6.0 (03.08.2020)
                            Kueppert
                            #550
                            @simatec ich wundere mich schon länger, arum mein MySQL-Backup immer nur 0 kb groß ist. Hab mit phpmyadmin mal in die SQL reingeschaut - da sind jede Menge werte vorhanden. Also mal auf die VM gegangen und geschaut, ob das file überhaupt exitiert (mysqldump) - JA, das gibt es.
                            Hab dann mal ins LOG geschaut und folgenden Eintrag gefunden:
                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.178.73 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_04-09_31_43_backupiobroker.sql
                            /bin/sh: 1: /usr/bin/mysqldump: not found
                            (habe den Ordner zu der mysqldump eingetragen; vorher hatte ich aber den gleichen Fehler). Backitup findet die Datei nicht? Vorhanden ist sie aber...
                            Im Adapter habe ich den User für die Datenbank eingetragen - ist es möglich, dass dieser user die Datei ggf. nicht ausführen darf wegen fehlender Rechte? Im backitup-Adapter hab ich die Konfig vom MySQL-Adapter übernommen (der User für die DB ist korrekt).
                            Wenn ich Infos vergessen habe, die für eine ANalyse notwendig sind, teilt mir das bitte mit.
                            Die MySQL-DB läuft auf einer VM unter Proxmox (und wird problemlos beschrieben).
                            Danke euch und vG, Thorsten
                            • P passuff
                              at runMicrotasks ()
                              passuff
                              #551
                              @passuff sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                              at runMicrotasks ()
                              Gibts dazu schon was neues?
                              • K Kueppert
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #552
                                @Kueppert so wie ich das sehe, läuft deine sql nicht auf dem gleichen System wie dein iobroker.
                                mysqdump muss also auf deinem iobroker System auch installiert sein.
                                • P passuff
                                  at runMicrotasks ()
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #553
                                  @passuff
                                  Eventuell mal deinen Token erneuern ... Kann auf allen Testsystemen den Fehler nicht nachstellen
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @passuff
                                    passuff
                                    #554
                                    @simatec habe extra einen neuen google Account für backitup erstellt. Hat aber auch nichts geholfen. Habe sogar ein Testsystem aufgesetzt - leider mit dem selben Ergebnis.
                                    • P passuff
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #555
                                      @passuff
                                      Eventuell wurde bei einem Update von node, js-controller oder sonstiges auch was beschädigt.
                                      Lösche mal die Instanz und im Anschluss den Adapter von Backitup und installiere diesen nach einem Neustart mal neu.
                                      • simatecS simatec
                                        Kueppert
                                        #556
                                        @simatec ahaaaa, danke für den Hinweis ;)
                                        Für alle, die das gleiche Setup haben (Debian 10) hier der Code-Schnipsel für die Installation:
                                        apt-get install default-mysql-client
                                        Nun geht das Backup auch. Danke und vG, Thorsten
                                        • simatecS simatec
                                          @passuff
                                          passuff
                                          #557
                                          @simatec
                                          Habe den Adapter gelöscht und neu aufgesetzt. Da ich aber auf meinem Testsystem die selbe Fehlermeldung erhalte, glaube ich nicht dass sich etwas ändert. Ich bekomme die Fehlemeldung mittlerwele bei jedem zeitgesteuerten Start- bei manueller Auslösung aber nie.
                                          Welches Setup (node, js-controller..) nutzt du?
