  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #543
    Bei mir ist unter dem wiederherstellen Google nur der iobroker Pfad, der CCU Pfad fehlt. Backup CCU machen kann ich , der Pfad existiert auch in Google Drive, nur angezeigt wird er nicht. Wie kann ich denn da ein Restore der ccu machen ?
    • GarganoG Gargano
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #544
      @Gargano
      Bitte Doku des Adapters lesen (Bereich Wiederherstellung)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • P Offline
        passuff
        #545
        ich habe eingestellt, dass die backups auf google drive gespeichert werden sollen. Bekomme seit eniger Zeit folgende Fehlermeldung:
        2020-07-20 02:00:21.482 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-07-20 02:00:21.572 - error: backitup.0 (23926) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
        2020-07-20 02:00:21.815 - error: backitup.0 (23926) Error: Rate Limit Exceeded
        at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
        at runMicrotasks ()
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
        2020-07-20 02:00:21.817 - info: backitup.0 (23926) cleaned everything up...
        2020-07-20 02:00:21.928 - info: backitup.0 (23926) terminating
        2020-07-20 02:00:21.931 - info: backitup.0 (23926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-07-20 02:00:22.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
        2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
        2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
        2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
        2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        Das tritt nicht bei jedem backup auf. Manchmal funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee?
        simatecS P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P passuff
          at runMicrotasks ()
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #546
          @passuff
          Welche Version von backitup ist installiert und welche node, nodejs, npm und js-controller Versionen hast du laufen?
          • P Offline
            passuff
            #547
            installiert habe ich Backitup in der Version 1.5.8.
            root@iobroker:~# iobroker info
            Platform       : linux
            os             : linux
            Architecture   : x64
            CPUs           : 1
            Speed          : 1699 MHz
            Model          : Common KVM processor
            RAM            : 3.8 GB
            System uptime  : 23d. 13:42:14
            Node.js        : v12.18.0
            Disk size      : 27.4 GiB
            Disk free      : 25.0 GiB
            adapters count : 355
            NPM            : v6.14.5
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #548
              Ab sofort ist die Version 1.5.9 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
              Changelog
              1.5.9 (21.07.2020)
              • (simatec) small fixes on mysql backup
              • (simatec) next bugfixs errorhandling sentry.io
              • (simatec) updated dependencies
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #549
                Ab sofort ist die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                Changelog
                1.6.0 (03.08.2020)
                • (Jey-Cee/simatec) adapter configuration revised
                • simatecS simatec
                  Changelog
                  1.6.0 (03.08.2020)
                  Kueppert
                  #550
                  @simatec ich wundere mich schon länger, arum mein MySQL-Backup immer nur 0 kb groß ist. Hab mit phpmyadmin mal in die SQL reingeschaut - da sind jede Menge werte vorhanden. Also mal auf die VM gegangen und geschaut, ob das file überhaupt exitiert (mysqldump) - JA, das gibt es.
                  Hab dann mal ins LOG geschaut und folgenden Eintrag gefunden:
                  [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.178.73 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_04-09_31_43_backupiobroker.sql
                  /bin/sh: 1: /usr/bin/mysqldump: not found
                  (habe den Ordner zu der mysqldump eingetragen; vorher hatte ich aber den gleichen Fehler). Backitup findet die Datei nicht? Vorhanden ist sie aber...
                  Im Adapter habe ich den User für die Datenbank eingetragen - ist es möglich, dass dieser user die Datei ggf. nicht ausführen darf wegen fehlender Rechte? Im backitup-Adapter hab ich die Konfig vom MySQL-Adapter übernommen (der User für die DB ist korrekt).
                  Wenn ich Infos vergessen habe, die für eine ANalyse notwendig sind, teilt mir das bitte mit.
                  Die MySQL-DB läuft auf einer VM unter Proxmox (und wird problemlos beschrieben).
                  Danke euch und vG, Thorsten
                  • P passuff
                    at runMicrotasks ()
                    passuff
                    #551
                    @passuff sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                    at runMicrotasks ()
                    Gibts dazu schon was neues?
                    • K Kueppert
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #552
                      @Kueppert so wie ich das sehe, läuft deine sql nicht auf dem gleichen System wie dein iobroker.
                      mysqdump muss also auf deinem iobroker System auch installiert sein.
                      • P passuff
                        at runMicrotasks ()
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #553
                        @passuff
                        Eventuell mal deinen Token erneuern ... Kann auf allen Testsystemen den Fehler nicht nachstellen
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @passuff
                          passuff
                          #554
                          @simatec habe extra einen neuen google Account für backitup erstellt. Hat aber auch nichts geholfen. Habe sogar ein Testsystem aufgesetzt - leider mit dem selben Ergebnis.
                          • P passuff
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #555
                            @passuff
                            Eventuell wurde bei einem Update von node, js-controller oder sonstiges auch was beschädigt.
                            Lösche mal die Instanz und im Anschluss den Adapter von Backitup und installiere diesen nach einem Neustart mal neu.
                            • simatecS simatec
                              Kueppert
                              #556
                              @simatec ahaaaa, danke für den Hinweis ;)
                              Für alle, die das gleiche Setup haben (Debian 10) hier der Code-Schnipsel für die Installation:
                              apt-get install default-mysql-client
                              Nun geht das Backup auch. Danke und vG, Thorsten
                              • simatecS simatec
                                @passuff
                                passuff
                                #557
                                @simatec
                                Habe den Adapter gelöscht und neu aufgesetzt. Da ich aber auf meinem Testsystem die selbe Fehlermeldung erhalte, glaube ich nicht dass sich etwas ändert. Ich bekomme die Fehlemeldung mittlerwele bei jedem zeitgesteuerten Start- bei manueller Auslösung aber nie.
                                Welches Setup (node, js-controller..) nutzt du?
                                • P passuff
                                  @simatec
                                  passuff
                                  #558
                                  @simatec
                                  Wie erwartet bleibt alles beim alten. Der zeitgesteuerte Upload auf gdrive funktioniert nicht! Manuell weiterhin ohne Probleme möglich. Biete mich gerne zum debugging an, falls du das bei dir nicht nachstellen kannst.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #559
                                    Ab sofort steht die Version 1.6.1 zum testen auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.6.1 (24.08.2020)
                                    • (Apollon77) several fixes and optimizations
                                    • P passuff
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #560
                                      @passuff
                                      Teste mal bitte die Version 1.6.1
                                      • simatecS simatec
                                        @passuff
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #561
                                        @simatec
                                        Danke dir. Habe gerade installiert. Jedoch frage ich mich gerade, wie man eine zeitgesteuerte Auslösung triggert, wenn diese heute bereits gelaufen ist?
                                        Notfalls muss ich erst 24h warten (02:00) bevor wir schlauer sind...
                                        • P passuff
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #562
                                          @passuff
                                          Einfach die Zeit auf einen Wert in der Zukunft wählen
