  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • ? Offline
    #531
    @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
      Jan1
      #532
      @Brainbug
      Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem ;-)
      • J Jan1
        @Brainbug
        #533
        @Jan1
        Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
        Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
          @Jan1
          Jan1
          #534
          @Brainbug
          Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
          • J Jan1
            @Brainbug
            #535
            @Jan1
            Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
            Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
              @Jan1
              Jan1
              #536
              @Brainbug
              Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
              • ? Offline
                #537
                Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #538
                  @Brainbug
                  Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • P Offline
                    pk68
                    #539
                    Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
                    • P pk68
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #540
                      @pk68
                      Das ist nicht gewollt. Bitte poste mal den Debug Log
                      P J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @pk68
                        pk68
                        #541
                        @simatec
                        2020-07-12 02:00:10.027 - debug: backitup.0 (26881) Backup has started ...
                        2020-07-12 02:00:12.428 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 2778 states saved
                        2020-07-12 02:00:12.462 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 3071 objects saved
                        2020-07-12 02:00:14.989 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-07-12 02:00:16.031 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] done
                        2020-07-12 02:00:16.677 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/historyDB] done
                        2020-07-12 02:00:16.679 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                        2020-07-12 02:00:16.680 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] done
                        2020-07-12 02:00:16.687 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-07-12 02:00:16.688 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-07-12 02:00:16.690 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                        2020-07-12 02:00:16.691 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                        2020-07-12 02:00:16.692 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] done
                        2020-07-12 02:00:16.698 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                        2020-07-12 02:00:16.699 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] done
                        2020-07-12 02:00:16.704 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                        2020-07-12 02:00:16.708 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                        2020-07-12 02:00:16.709 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                        2020-07-12 02:00:16.710 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                        2020-07-12 02:00:16.712 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                        • simatecS simatec
                          @pk68
                          Jan1
                          #542
                          @simatec
                          ist mir auch schon aufgefallen
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #543
                            Bei mir ist unter dem wiederherstellen Google nur der iobroker Pfad, der CCU Pfad fehlt. Backup CCU machen kann ich , der Pfad existiert auch in Google Drive, nur angezeigt wird er nicht. Wie kann ich denn da ein Restore der ccu machen ?
                            • GarganoG Gargano
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #544
                              @Gargano
                              Bitte Doku des Adapters lesen (Bereich Wiederherstellung)
                              • P Offline
                                passuff
                                #545
                                ich habe eingestellt, dass die backups auf google drive gespeichert werden sollen. Bekomme seit eniger Zeit folgende Fehlermeldung:
                                2020-07-20 02:00:21.482 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-07-20 02:00:21.572 - error: backitup.0 (23926) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                                2020-07-20 02:00:21.815 - error: backitup.0 (23926) Error: Rate Limit Exceeded
                                at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                                at runMicrotasks ()
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                                2020-07-20 02:00:21.817 - info: backitup.0 (23926) cleaned everything up...
                                2020-07-20 02:00:21.928 - info: backitup.0 (23926) terminating
                                2020-07-20 02:00:21.931 - info: backitup.0 (23926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-07-20 02:00:22.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                                2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                                2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                                2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                                2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                Das tritt nicht bei jedem backup auf. Manchmal funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee?
                                simatecS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P passuff
                                  at runMicrotasks ()
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #546
                                  @passuff
                                  Welche Version von backitup ist installiert und welche node, nodejs, npm und js-controller Versionen hast du laufen?
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #547
                                    installiert habe ich Backitup in der Version 1.5.8.
                                    root@iobroker:~# iobroker info
                                    Platform       : linux
                                    os             : linux
                                    Architecture   : x64
                                    CPUs           : 1
                                    Speed          : 1699 MHz
                                    Model          : Common KVM processor
                                    RAM            : 3.8 GB
                                    System uptime  : 23d. 13:42:14
                                    Node.js        : v12.18.0
                                    Disk size      : 27.4 GiB
                                    Disk free      : 25.0 GiB
                                    adapters count : 355
                                    NPM            : v6.14.5
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #548
                                      Ab sofort ist die Version 1.5.9 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                                      Changelog
                                      1.5.9 (21.07.2020)
                                      • (simatec) small fixes on mysql backup
                                      • (simatec) next bugfixs errorhandling sentry.io
                                      • (simatec) updated dependencies
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #549
                                        Ab sofort ist die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                                        Changelog
                                        1.6.0 (03.08.2020)
                                        • (Jey-Cee/simatec) adapter configuration revised
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          1.6.0 (03.08.2020)
                                          Kueppert
                                          #550
                                          @simatec ich wundere mich schon länger, arum mein MySQL-Backup immer nur 0 kb groß ist. Hab mit phpmyadmin mal in die SQL reingeschaut - da sind jede Menge werte vorhanden. Also mal auf die VM gegangen und geschaut, ob das file überhaupt exitiert (mysqldump) - JA, das gibt es.
                                          Hab dann mal ins LOG geschaut und folgenden Eintrag gefunden:
                                          [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.178.73 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_04-09_31_43_backupiobroker.sql
                                          /bin/sh: 1: /usr/bin/mysqldump: not found
                                          (habe den Ordner zu der mysqldump eingetragen; vorher hatte ich aber den gleichen Fehler). Backitup findet die Datei nicht? Vorhanden ist sie aber...
                                          Im Adapter habe ich den User für die Datenbank eingetragen - ist es möglich, dass dieser user die Datei ggf. nicht ausführen darf wegen fehlender Rechte? Im backitup-Adapter hab ich die Konfig vom MySQL-Adapter übernommen (der User für die DB ist korrekt).
                                          Wenn ich Infos vergessen habe, die für eine ANalyse notwendig sind, teilt mir das bitte mit.
                                          Die MySQL-DB läuft auf einer VM unter Proxmox (und wird problemlos beschrieben).
                                          Danke euch und vG, Thorsten
