  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • D deMarvin
    @simatec @Thomas-Braun
    Doch ich habe Rechte an der Datei
    pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
    -rwxrwxrwx 1 root root 36787597 Jun 12 11:35 /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
    @simatec said in Test Adapter Backitup v1.5.x:
    @deMarvin
    Von welchem System gast du dieses Backup?
    Ist das noch eine ältere Iobroker Installation, wo iobroker noch als root lief?
    Nein, iobroker lief bei mir nie als Root
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #518
    @deMarvin
    Noch ne andere Frage ... wie sieht denn deine Installation von mysql aus?
    Hast du User und dB bereits wieder angelegt und passen die Daten der Config für backitup?
    Mich wundert dein Fehler etwas ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @deMarvin
      deMarvin
      #519
      @simatec
      Ja habe alles wie vorher angelegt, also gleicher User mit gleichem PW (ist ja nur für den Adapter wichtig) und die DB hat auch den gleichen Namen.
      • D deMarvin
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #520
        @deMarvin
        Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
        • simatecS simatec
          @deMarvin
          deMarvin
          #521
          @simatec
          Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
          • D deMarvin
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #522
            @deMarvin
            Mit 1.5.8 und 1.5.9?
            • simatecS simatec
              @deMarvin
              deMarvin
              schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
              #523
              @simatec
              1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
              [edit]
              Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
              • Markus SeewerM Offline
                Markus Seewer
                #524
                Kann man mit dem Adapter auch Backups an einen SFTP übertragen ähnlich wie beim FTP Service der schon im Adapter vorhanden ist. Und wenn nein, könnte man das nachrüsten mit einem zukünftigen Update?
                • Markus SeewerM Markus Seewer
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #525
                  @Markus-Seewer
                  Aktuell wird nur ftp unterstützt ...
                  Markus SeewerM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Markus-Seewer
                    Markus Seewer
                    #526
                    @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #527
                      @Markus-Seewer
                      Muss ich mir mal anschauen
                      • D deMarvin
                        @simatec
                        [edit]
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #528
                        @deMarvin
                        Habe jetzt mal Zeit gefunden und auf meinem Testsystem Mysql installiert ...
                        Sowohl Backup als auch den Restore konnte ich mit Backitup 1.5.8 ohne Probleme durchführen.
                        Irgendwas scheint an deinem System bzw. rechten nicht zu passen.
                        Bisher habe ich auch keine Meldungen zu dem Thema bekommen, was darauf deutet, dass es auch keine Probleme gibt. Schau mal bitte nach deinen Rechten, gerade auch auf deinem alten System ....
                        Denn so wie es ausschaut, hat dein mysql Backupfile nicht die benötigten Rechte
                        • simatecS simatec
                          @deMarvin
                          deMarvin
                          #529
                          @simatec
                          Ja ich werde mal wenn ich Zeit habe einen manuellen restore versuchen und guck dann, an welcher Stelle es scheitert und warum. Natürlich gebe ich dann nochmal Rückmeldung.
                          Trotzdem danke für die Unterstützung bis jetzt 👍
                          • simatecS simatec
                            @Markus-Seewer
                            Markus Seewer
                            #530
                            @simatec Besten Dank
                            • ? Offline
                              #531
                              @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
                                Jan1
                                #532
                                @Brainbug
                                Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem ;-)
                                • J Jan1
                                  @Brainbug
                                  #533
                                  @Jan1
                                  Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
                                  Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #534
                                    @Brainbug
                                    Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
                                    • J Jan1
                                      @Brainbug
                                      #535
                                      @Jan1
                                      Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
                                      Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #536
                                        @Brainbug
                                        Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
                                        • ? Offline
                                          #537
                                          Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
