  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • D deMarvin
    @simatec
    Ja habe alles wie vorher angelegt, also gleicher User mit gleichem PW (ist ja nur für den Adapter wichtig) und die DB hat auch den gleichen Namen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #520
    @deMarvin
    Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @deMarvin
      deMarvin
      #521
      @simatec
      Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
      • D deMarvin
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #522
        @deMarvin
        Mit 1.5.8 und 1.5.9?
        • simatecS simatec
          @deMarvin
          deMarvin
          schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
          #523
          @simatec
          1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
          [edit]
          Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
          • Markus SeewerM Offline
            Markus Seewer
            #524
            Kann man mit dem Adapter auch Backups an einen SFTP übertragen ähnlich wie beim FTP Service der schon im Adapter vorhanden ist. Und wenn nein, könnte man das nachrüsten mit einem zukünftigen Update?
            • Markus SeewerM Markus Seewer
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #525
              @Markus-Seewer
              Aktuell wird nur ftp unterstützt ...
              Markus SeewerM 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Markus-Seewer
                Markus Seewer
                #526
                @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #527
                  @Markus-Seewer
                  Muss ich mir mal anschauen
                  • D deMarvin
                    @simatec
                    [edit]
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #528
                    @deMarvin
                    Habe jetzt mal Zeit gefunden und auf meinem Testsystem Mysql installiert ...
                    Sowohl Backup als auch den Restore konnte ich mit Backitup 1.5.8 ohne Probleme durchführen.
                    Irgendwas scheint an deinem System bzw. rechten nicht zu passen.
                    Bisher habe ich auch keine Meldungen zu dem Thema bekommen, was darauf deutet, dass es auch keine Probleme gibt. Schau mal bitte nach deinen Rechten, gerade auch auf deinem alten System ....
                    Denn so wie es ausschaut, hat dein mysql Backupfile nicht die benötigten Rechte
                    • simatecS simatec
                      @deMarvin
                      deMarvin
                      #529
                      @simatec
                      Ja ich werde mal wenn ich Zeit habe einen manuellen restore versuchen und guck dann, an welcher Stelle es scheitert und warum. Natürlich gebe ich dann nochmal Rückmeldung.
                      Trotzdem danke für die Unterstützung bis jetzt 👍
                      • simatecS simatec
                        @Markus-Seewer
                        Markus Seewer
                        #530
                        @simatec Besten Dank
                        • ? Offline
                          #531
                          @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
                            Jan1
                            #532
                            @Brainbug
                            Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem ;-)
                            • J Jan1
                              @Brainbug
                              #533
                              @Jan1
                              Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
                              Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
                                @Jan1
                                Jan1
                                #534
                                @Brainbug
                                Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
                                • J Jan1
                                  @Brainbug
                                  #535
                                  @Jan1
                                  Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
                                  Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #536
                                    @Brainbug
                                    Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
                                    • ? Offline
                                      #537
                                      Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #538
                                        @Brainbug
                                        Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                                        • P Offline
                                          pk68
                                          #539
                                          Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
