  4. Viessmann-Adapter
    5.1k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S squashball
    Ich hänge mich hier mal rein und hoffe, es nicht überlesen zu haben.
    Ich kann meine Werte per IOcontrol auslesen. Soweit so gut. Setzen kann ich auch was ich will, allerdings nur per SSH.
    Wie nutzen ich denn IObroker bzw. Javascripte, um über den IOBroker Werte zu setzen?
    Danke, Florian
    M Online
    M Online
    micklafisch
    #481
    @squashball
    Nutzt du bereits den Viessmann Adapter im iobroker? Der Adapter erstellt unter Objekte den entsprechenden "set" Baum mit den States um die Werte zu schicken. Diese States kannst du entweder per Script ändern oder über die VIS, je nach Anwendungszweck.
      squashball
      #482
      Jap, adapter habe ich, set Baum auch.
      Was würde ich da von VIS nutzen? Einfach ein Button? Muss ich mal ausprobieren, Danke!
      • S squashball
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #483
        @squashball
        je nach dem was du darstellen willst. Ich nutze z.B. in einer View das Widget "select value list" um zwischen "Warmwasser" und "Heizen+Warmwasser" umzustellen oder z.B. das Widget "taitem jqui toggle switch" um den Partymodus an bzw. abzuschalten. Möglichkeiten gibt es viele (hier im Forum sind auch einige sehr sehr gute Beispiele und Views aufgezeigt)
          squashball
          #484
          Super, danke!
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #485
            Hi Leute,
            wegen Änderungen in der vito.xml und der vcontrold.xml wollte ich diese mit dem Adapter neu einlesen. Doch leider erhalte ich immer die Meldung dass die vito.xml nicht gefunden werden kann.
            Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Der Adapter lief bisher immer einwandfrei. Das Ändern der Leserechte der vito.xml hat leider nichts bewirkt.
            Schade, dass man die vito.xml nicht mehr manuell einlesen kann, so, wie das früher möglich war. Wäre jetzt zumindest eine Fallback-Lösung gewesen.
              dtp
              #486
              Lösung scheint gefunden. Im Pfad darf nur "/etc/vcontrold/" stehen. Sollte mal in den Standardeinstellungen des Adapters geändert werden.
              Nach dem Einlesen der vito.xml erhalte ich allerdings Warnmeldungen in der folgenden Art für alle Datenpunkte:
              viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) Object viessmann.0.set.VitoBetriebsart is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              Normal oder ein Fehler in der vito.xml?
              • D dtp
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #487
                @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                Ja, die habe ich jetzt auch.
                Beim installieren der Instanz kam:
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Fr is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Do is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mi is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Di is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mo is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TempWWsoll is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) Object viessmann.0.set.SystemTime is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                Und !!!
                Die Objekte werden teilweise auch nicht angelegt.
                Wird der Adapter noch gepflegt ??
                mfg
                Dieter
                Danke.
                blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Und !!!
                  mfg
                  Dieter
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #488
                  @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                  mfg
                  Dieter
                  Ja natürlich
                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB blauholsten
                    mfg
                    Dieter
                    Ja natürlich
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #489
                    @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                    Ja natürlich
                    Das ist gut.
                    Kannst du zu o.g. Problem etwas sagen?
                    dtp hatte dies ja auch schon im Juli mitgeteilt.
                    Danke.
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ja natürlich
                      Das ist gut.
                      blauholsten
                      #490
                      @bahnuhr oh, das habe ich überlesen. Muss ich mir anschauen
                      - Alarm Adapter
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #491
                        @blauholsten
                        Auch erscheinen bei den Werten jetzt 2x Grad Celsius
                        War die ganze Zeit nicht so.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #492
                          Und die Werte werden nicht mehr in sql gespeichert.
                          sql.0	2020-09-06 11:28:14.197	info	(66860) Do not store value "48.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempWWist because no number
                          sql.0	2020-09-06 11:28:10.137	info	(66860) Do not store value "7.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKsoll because no number
                          sql.0	2020-09-06 11:28:08.092	info	(66860) Do not store value "70.099998 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKist because no number
                          sql.0	2020-09-06 11:28:06.061	info	(66860) Do not store value "17.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                          War bisher auch nicht so.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @blauholsten
                            dtp
                            #493
                            Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
                            Du musst die entsprechenden Datenpunkte vermutlich einfach nur neu für SQL konfigurieren. Dann werden sie auch wieder aufgezeichnet.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dtp
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #494
                              Danke Thorsten,
                              probier ich aus.
                              Danke.
                              • D dtp
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #495
                                Ja, das wars.
                                Und sie werden auch wieder geloggt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Und !!!
                                  mfg
                                  Dieter
                                  blauholsten
                                  #496
                                  @bahnuhr
                                  Bitte Version 1.3.0 probieren, dort sollten keine Meldungen mehr kommen,
                                  - Alarm Adapter
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #497
                                    erledigt.
                                    Bisher keine Fehlermeldung.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      erledigt.
                                      dtp
                                      #498
                                      @blauholsten
                                      Wäre hilfreich, wenn du auch noch den angegebenen Standard-Link für die vito.xml
                                      ändern könntest in den folgenden Pfad.
                                      Könnte den einen oder anderen Frust beim Einrichten des Adapters vermeiden. ;)
                                        Manuel_K
                                        #499
                                        Hallo versuche auch den Adapter zum laufen zu bringen. Habe aber noch Probleme mit vcontrold.
                                        Habe mich an die Anleitung von github gehalten.
                                        Bei dem Punkt 6 komme ich aber nicht weiter.
                                        Wenn ich vcontrold -n eingebe kommt folgender Fehler:
                                        [8520] Sat Nov 7 13:03:31 2020 : Device 2049 nicht definiert
                                        Fehler beim Laden von /etc/vcontrold/vcontrold.xml, terminiere!
                                        Was bedeutet das? Was habe ich falsch gemacht.
                                        mfg Manuel
                                        • M Manuel_K
                                          mfg Manuel
                                          squashball
                                          #500
                                          @Manuel_K
                                          Dann ist in der vito.xml wohl die 2049 nicht definiert...
