  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Offline
    Lachi
    schrieb am zuletzt editiert von Lachi
    #475
    Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
    (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
    Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
    Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
    Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
    Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
    Danke Lachi
    Rausgefunden:
    Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
    • C Offline
      C1500
      #476
      Servus
      ich komm dank Ausgangsbeschränkung mal wieder dazu mich um die Heizung zu kümmern.
      Bisher dachte ich immer das ioBroker wegen falschen vito.xml Probleme mit dem Abholen hat.
      Gerad ist mir aber aufgefallen, das ich auch nicht über die Telnet abfragen kann.
      Nach dem öffnen der Telnet versuche ich "getTempA" und es kommt "ERR: command unknown"
      Versuch ich es nochmal mit "getTempA" schließt sich die Telnet Verbindung einfach.
      Hab gerade schon das openv Verzeichnis gelöscht und neu vom SVN geholt und neu installiert.
      Trotzdem keine Änderung.
      Kenn jemand das Problem?
      Was kann ich denn noch probieren?
      Gruß Peer
      blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C C1500
        Servus
        Gruß Peer
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #477
        @C1500 bin zwar auch nicht der vcontrold Experte, aber geht die telnet Verbindung überhaupt? Kannst du Help usw. Abfragen?
        - Alarm Adapter
        • C C1500
          Servus
          Gruß Peer
          C1500
          #478
          @blauholsten Ich hab jetzt den PI neu aufgesetzt und siehe da, ich kann wieder Werte abfragen.
          Was leider noch nicht funktioniert, weder über ioBroker noch über Telnet direkt (Ist ja eigentlich eh das gleiche), ist das setzen von Werten.
          setTempWWsoll z.B. kann gesendet werden, aber es wird nichts geändert.
          Im Telnet passiert nach dem Aufruf auch nix mehr.
          Vielleicht kennt jemand dieses Probelm ;) ?
          Gruß Peer
          • D dtp
            So,
            hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
            Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
            Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
            view_HeizungTimer.txt
            js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
            Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
            Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
            view_HeizungTimerSetzen.txt
            js_Vitotronic_setTimer.txt
            Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
            und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
            Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
            vito.xml
            vcontrold.xml
            Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #479
            @dtp
            Hallo, ich versuche gerade deine Skripte/View zum laufen zu bekommen. Für das Popup würde ich gerne eigene Buttons für setzen,laden und reset verwenden. Allerdings bekomme ich das nicht wirklich hin. Ich habe aus dem materialdesign den button state verwendet und schreibe für die entsprechenden DPs auch "true". Der Datenpunkt ändert sich auch in der Objektansicht nur das Skript reagiert nicht darauf.
            Komischer weiße reagiert das Skript auch nicht, wenn ich in der Admin Konsole den DP manuell auf true setze. Der DP bleibt auf true und das Skript reagiert nicht. Nur wenn ich den originalen Button verwende, wird der DP kurz auf true gesetzt und danach wieder wie gewollt auf false.
            Die Funktionen werden alle mit change:'any', val:'true' aufgerufen, desswegen verstehe ich nicht warum ich das nur mit deinen jqui Button "jqui radiobutton value list" hinbekomme.
            Danke!
            • bahnuhrB bahnuhr
              Guten Morgen,
              seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
              2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
              vctrld>
              2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
              vctrld>
              Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
              Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
              Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
              In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
              etc.
              Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
              Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
              Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
              Frage:
              Habt ihr dies auch?
              Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
              Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
              mfg
              Dieter
              squashball
              #480
              Ich hänge mich hier mal rein und hoffe, es nicht überlesen zu haben.
              Ich kann meine Werte per IOcontrol auslesen. Soweit so gut. Setzen kann ich auch was ich will, allerdings nur per SSH.
              Wie nutzen ich denn IObroker bzw. Javascripte, um über den IOBroker Werte zu setzen?
              Danke, Florian
              • S squashball
                Danke, Florian
                M Online
                M Online
                micklafisch
                #481
                @squashball
                Nutzt du bereits den Viessmann Adapter im iobroker? Der Adapter erstellt unter Objekte den entsprechenden "set" Baum mit den States um die Werte zu schicken. Diese States kannst du entweder per Script ändern oder über die VIS, je nach Anwendungszweck.
                  squashball
                  #482
                  Jap, adapter habe ich, set Baum auch.
                  Was würde ich da von VIS nutzen? Einfach ein Button? Muss ich mal ausprobieren, Danke!
                  • S squashball
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    #483
                    @squashball
                    je nach dem was du darstellen willst. Ich nutze z.B. in einer View das Widget "select value list" um zwischen "Warmwasser" und "Heizen+Warmwasser" umzustellen oder z.B. das Widget "taitem jqui toggle switch" um den Partymodus an bzw. abzuschalten. Möglichkeiten gibt es viele (hier im Forum sind auch einige sehr sehr gute Beispiele und Views aufgezeigt)
                      squashball
                      #484
                      Super, danke!
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #485
                        Hi Leute,
                        wegen Änderungen in der vito.xml und der vcontrold.xml wollte ich diese mit dem Adapter neu einlesen. Doch leider erhalte ich immer die Meldung dass die vito.xml nicht gefunden werden kann.
                        Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Der Adapter lief bisher immer einwandfrei. Das Ändern der Leserechte der vito.xml hat leider nichts bewirkt.
                        Schade, dass man die vito.xml nicht mehr manuell einlesen kann, so, wie das früher möglich war. Wäre jetzt zumindest eine Fallback-Lösung gewesen.
                          dtp
                          #486
                          Lösung scheint gefunden. Im Pfad darf nur "/etc/vcontrold/" stehen. Sollte mal in den Standardeinstellungen des Adapters geändert werden.
                          Nach dem Einlesen der vito.xml erhalte ich allerdings Warnmeldungen in der folgenden Art für alle Datenpunkte:
                          viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) Object viessmann.0.set.VitoBetriebsart is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          Normal oder ein Fehler in der vito.xml?
                          • D dtp
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #487
                            @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                            Ja, die habe ich jetzt auch.
                            Beim installieren der Instanz kam:
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Fr is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Do is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mi is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Di is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mo is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TempWWsoll is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) Object viessmann.0.set.SystemTime is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            Und !!!
                            Die Objekte werden teilweise auch nicht angelegt.
                            Wird der Adapter noch gepflegt ??
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Und !!!
                              mfg
                              Dieter
                              blauholsten
                              #488
                              @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                              mfg
                              Dieter
                              Ja natürlich
                              - Alarm Adapter
                              • blauholstenB blauholsten
                                mfg
                                Dieter
                                Ja natürlich
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #489
                                @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                                Ja natürlich
                                Das ist gut.
                                Kannst du zu o.g. Problem etwas sagen?
                                dtp hatte dies ja auch schon im Juli mitgeteilt.
                                Danke.
                                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja natürlich
                                  Das ist gut.
                                  blauholsten
                                  #490
                                  @bahnuhr oh, das habe ich überlesen. Muss ich mir anschauen
                                  - Alarm Adapter
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #491
                                    @blauholsten
                                    Auch erscheinen bei den Werten jetzt 2x Grad Celsius
                                    War die ganze Zeit nicht so.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #492
                                      Und die Werte werden nicht mehr in sql gespeichert.
                                      sql.0	2020-09-06 11:28:14.197	info	(66860) Do not store value "48.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempWWist because no number
                                      sql.0	2020-09-06 11:28:10.137	info	(66860) Do not store value "7.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKsoll because no number
                                      sql.0	2020-09-06 11:28:08.092	info	(66860) Do not store value "70.099998 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKist because no number
                                      sql.0	2020-09-06 11:28:06.061	info	(66860) Do not store value "17.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                                      War bisher auch nicht so.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @blauholsten
                                        dtp
                                        #493
                                        Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
                                        Du musst die entsprechenden Datenpunkte vermutlich einfach nur neu für SQL konfigurieren. Dann werden sie auch wieder aufgezeichnet.
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dtp
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #494
                                          Danke Thorsten,
                                          probier ich aus.
                                          Danke.
