  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #472
    Was sagt der Log?
    - Alarm Adapter
    • DanielBRD Offline
      DanielBRD Offline
      DanielBR
      #473
      Log von Vcontorld oder iobroker, witzigerweise zeigt er mir im Ioboker die device parameter an, zieht sich sogar die Datei vom Raspberry.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • DanielBRD DanielBR
        blauholsten
        #474
        @DanielBR sagte in Viessmann-Adapter:
        Von iobroker, falls groß nichts da steht, den Adapter in den debug modus laufen lassen.
        - Alarm Adapter
        • L Offline
          Lachi
          schrieb am zuletzt editiert von Lachi
          #475
          Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
          (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
          Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
          Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
          Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
          Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
          Danke Lachi
          Rausgefunden:
          Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
          • C Offline
            C1500
            #476
            Servus
            ich komm dank Ausgangsbeschränkung mal wieder dazu mich um die Heizung zu kümmern.
            Bisher dachte ich immer das ioBroker wegen falschen vito.xml Probleme mit dem Abholen hat.
            Gerad ist mir aber aufgefallen, das ich auch nicht über die Telnet abfragen kann.
            Nach dem öffnen der Telnet versuche ich "getTempA" und es kommt "ERR: command unknown"
            Versuch ich es nochmal mit "getTempA" schließt sich die Telnet Verbindung einfach.
            Hab gerade schon das openv Verzeichnis gelöscht und neu vom SVN geholt und neu installiert.
            Trotzdem keine Änderung.
            Kenn jemand das Problem?
            Was kann ich denn noch probieren?
            Gruß Peer
            blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C C1500
              Servus
              Gruß Peer
              blauholsten
              #477
              @C1500 bin zwar auch nicht der vcontrold Experte, aber geht die telnet Verbindung überhaupt? Kannst du Help usw. Abfragen?
              - Alarm Adapter
              • C C1500
                Servus
                Gruß Peer
                C1500
                #478
                @blauholsten Ich hab jetzt den PI neu aufgesetzt und siehe da, ich kann wieder Werte abfragen.
                Was leider noch nicht funktioniert, weder über ioBroker noch über Telnet direkt (Ist ja eigentlich eh das gleiche), ist das setzen von Werten.
                setTempWWsoll z.B. kann gesendet werden, aber es wird nichts geändert.
                Im Telnet passiert nach dem Aufruf auch nix mehr.
                Vielleicht kennt jemand dieses Probelm ;) ?
                Gruß Peer
                • D dtp
                  So,
                  hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
                  Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
                  Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
                  view_HeizungTimer.txt
                  js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
                  Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
                  Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
                  view_HeizungTimerSetzen.txt
                  js_Vitotronic_setTimer.txt
                  Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
                  und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
                  Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
                  vito.xml
                  vcontrold.xml
                  Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #479
                  @dtp
                  Hallo, ich versuche gerade deine Skripte/View zum laufen zu bekommen. Für das Popup würde ich gerne eigene Buttons für setzen,laden und reset verwenden. Allerdings bekomme ich das nicht wirklich hin. Ich habe aus dem materialdesign den button state verwendet und schreibe für die entsprechenden DPs auch "true". Der Datenpunkt ändert sich auch in der Objektansicht nur das Skript reagiert nicht darauf.
                  Komischer weiße reagiert das Skript auch nicht, wenn ich in der Admin Konsole den DP manuell auf true setze. Der DP bleibt auf true und das Skript reagiert nicht. Nur wenn ich den originalen Button verwende, wird der DP kurz auf true gesetzt und danach wieder wie gewollt auf false.
                  Die Funktionen werden alle mit change:'any', val:'true' aufgerufen, desswegen verstehe ich nicht warum ich das nur mit deinen jqui Button "jqui radiobutton value list" hinbekomme.
                  Danke!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Guten Morgen,
                    seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
                    2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                    vctrld>
                    2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                    vctrld>
                    Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
                    Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
                    Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
                    In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
                    etc.
                    Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
                    Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
                    Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
                    Frage:
                    Habt ihr dies auch?
                    Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
                    Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
                    mfg
                    Dieter
                    squashball
                    #480
                    Ich hänge mich hier mal rein und hoffe, es nicht überlesen zu haben.
                    Ich kann meine Werte per IOcontrol auslesen. Soweit so gut. Setzen kann ich auch was ich will, allerdings nur per SSH.
                    Wie nutzen ich denn IObroker bzw. Javascripte, um über den IOBroker Werte zu setzen?
                    Danke, Florian
                    • S squashball
                      Danke, Florian
                      M Online
                      M Online
                      micklafisch
                      #481
                      @squashball
                      Nutzt du bereits den Viessmann Adapter im iobroker? Der Adapter erstellt unter Objekte den entsprechenden "set" Baum mit den States um die Werte zu schicken. Diese States kannst du entweder per Script ändern oder über die VIS, je nach Anwendungszweck.
                        squashball
                        #482
                        Jap, adapter habe ich, set Baum auch.
                        Was würde ich da von VIS nutzen? Einfach ein Button? Muss ich mal ausprobieren, Danke!
                        • S squashball
                          M Online
                          M Online
                          micklafisch
                          #483
                          @squashball
                          je nach dem was du darstellen willst. Ich nutze z.B. in einer View das Widget "select value list" um zwischen "Warmwasser" und "Heizen+Warmwasser" umzustellen oder z.B. das Widget "taitem jqui toggle switch" um den Partymodus an bzw. abzuschalten. Möglichkeiten gibt es viele (hier im Forum sind auch einige sehr sehr gute Beispiele und Views aufgezeigt)
                            squashball
                            #484
                            Super, danke!
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              #485
                              Hi Leute,
                              wegen Änderungen in der vito.xml und der vcontrold.xml wollte ich diese mit dem Adapter neu einlesen. Doch leider erhalte ich immer die Meldung dass die vito.xml nicht gefunden werden kann.
                              Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Der Adapter lief bisher immer einwandfrei. Das Ändern der Leserechte der vito.xml hat leider nichts bewirkt.
                              Schade, dass man die vito.xml nicht mehr manuell einlesen kann, so, wie das früher möglich war. Wäre jetzt zumindest eine Fallback-Lösung gewesen.
                                dtp
                                #486
                                Lösung scheint gefunden. Im Pfad darf nur "/etc/vcontrold/" stehen. Sollte mal in den Standardeinstellungen des Adapters geändert werden.
                                Nach dem Einlesen der vito.xml erhalte ich allerdings Warnmeldungen in der folgenden Art für alle Datenpunkte:
                                viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) Object viessmann.0.set.VitoBetriebsart is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                Normal oder ein Fehler in der vito.xml?
                                • D dtp
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #487
                                  @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                                  Ja, die habe ich jetzt auch.
                                  Beim installieren der Instanz kam:
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Fr is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Do is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mi is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Di is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mo is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TempWWsoll is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) Object viessmann.0.set.SystemTime is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  Und !!!
                                  Die Objekte werden teilweise auch nicht angelegt.
                                  Wird der Adapter noch gepflegt ??
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Und !!!
                                    mfg
                                    Dieter
                                    blauholsten
                                    #488
                                    @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Ja natürlich
                                    - Alarm Adapter
                                    • blauholstenB blauholsten
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Ja natürlich
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #489
                                      @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                                      Ja natürlich
                                      Das ist gut.
                                      Kannst du zu o.g. Problem etwas sagen?
                                      dtp hatte dies ja auch schon im Juli mitgeteilt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja natürlich
                                        Das ist gut.
                                        blauholsten
                                        #490
                                        @bahnuhr oh, das habe ich überlesen. Muss ich mir anschauen
                                        - Alarm Adapter
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #491
                                          @blauholsten
                                          Auch erscheinen bei den Werten jetzt 2x Grad Celsius
                                          War die ganze Zeit nicht so.
                                          Danke.
