  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    susi_a
    schrieb am zuletzt editiert von susi_a
    #463
    Würde mir schon weiter helfen - ebenso wie die 2 sek Abfragezeit.
    Wäre es aber nicht möglich, "(20515) Commands for polling: getVitoBetriebsart" irgendwie manuell über einen Trigger aus dem Adapter anzustarten?
    Bin für jede Lösung dankbar
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S susi_a
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #464
      @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
      Siehe mein Post darüber. Ich denke mir das so, du kannst den Datenpunkt dann mit dein beliebige Abfragewert beschreiben, der bekommt dann die Priorität am höchsten.
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #465
        habe mir heute etwas Zeit an Bein gebunden und sowohl die 2 Sekunden als auch die forcierte Abfrage hinzugefügt.
        Wer testen will, entweder von GitHub oder die latest Version von NPM installieren.
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          susi_a
          #466
          @blauholsten
          Super!!! Hab den Adapter aktualisert - die 2-Sek-Abfrage funktioniert und ist für meine VIS eigentlich ausreichend.
          Kannst Du mir noch die Nutzung der "forcierten Abfrage" etwas erläutern?
          Vielen Dank
          • S susi_a
            @blauholsten
            Vielen Dank
            blauholsten
            #467
            @susi_a einfach in den neuen Datenpunkt den gewünschten wert schreiben.....z.b. getTempAussen
            - Alarm Adapter
              susi_a
              #468
              @blauholsten
              Wunderbar!! Funktioniert wie gewünscht. Nach Betätigen des Tasters kann ich nun die Abfrage mittels des neuen Input-Datenpunktes anstarten - nach 1-2 sek liegt das Ergebnis auf der VIS vor. Die Abfragezeit für die Betriebsart konnte ich wieder auf einen größeren Wert (1 Minute) ändern.
              Nochmals vielen Dank!!!
                blauholsten
                #469
                Bitte.....
                - Alarm Adapter
                • K Knallix
                  V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                  Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                  Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                  Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                  Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                  Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                  Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                  v-control_Log.txt
                  EDIT:
                  Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                  Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                  <vito>
                    <devices>
                  	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                    </devices>
                  <commands>
                  <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                  <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                  <device ID="2092">
                                      <addr>01</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <bit>1</bit>
                                      <unit>BST</unit>
                                  </device>
                          </command>
                     </command>
                  </vito>
                  Knallix
                  #470
                  @Knallix said in Viessmann-Adapter:
                  Hallo ,
                  keine eine Lösung für das Protokoll: KW ?
                  Komme hier leider 0.0 weiter :-(
                  • DanielBRD Offline
                    DanielBRD Offline
                    DanielBR
                    #471
                    Hallo!
                    Ich habe mir den Adapter installiert V1.24, und habe auf einen Raspberry PI vcontrold installiert.
                    Ich habe eine Verbindung, und iobroker zieht sich auch die Vito.xml.
                    In der Adapterkonfiguration, sind die Anfragedatenpunkte leer. ich hab auch die vito.xml auf nur einen Punkt gekürzt um die zu testen.
                    <vito>
                            <devices>
                                    <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                            </devices>
                            <commands>
                                    <command name='Betriebsart' protocmd='getaddr'>
                                            <addr>B000</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>BA</unit>
                                            <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 0 - 4</description>
                                    </command>
                            </commands>
                    </vito>
                    Ich habe eine neue Testinstallation erstellt, gleiches Problem. Kennt jemand das Problem?
                    Formatierungsfehler?
                    Bug?
                    Flasche node??
                      blauholsten
                      #472
                      Was sagt der Log?
                      - Alarm Adapter
                      • DanielBRD Offline
                        DanielBRD Offline
                        DanielBR
                        #473
                        Log von Vcontorld oder iobroker, witzigerweise zeigt er mir im Ioboker die device parameter an, zieht sich sogar die Datei vom Raspberry.
                        • DanielBRD DanielBR
                          blauholsten
                          #474
                          @DanielBR sagte in Viessmann-Adapter:
                          Von iobroker, falls groß nichts da steht, den Adapter in den debug modus laufen lassen.
                          - Alarm Adapter
                          • L Offline
                            Lachi
                            schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                            #475
                            Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
                            (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
                            Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
                            Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
                            Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
                            Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
                            Danke Lachi
                            Rausgefunden:
                            Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
                            • C Offline
                              C1500
                              #476
                              Servus
                              ich komm dank Ausgangsbeschränkung mal wieder dazu mich um die Heizung zu kümmern.
                              Bisher dachte ich immer das ioBroker wegen falschen vito.xml Probleme mit dem Abholen hat.
                              Gerad ist mir aber aufgefallen, das ich auch nicht über die Telnet abfragen kann.
                              Nach dem öffnen der Telnet versuche ich "getTempA" und es kommt "ERR: command unknown"
                              Versuch ich es nochmal mit "getTempA" schließt sich die Telnet Verbindung einfach.
                              Hab gerade schon das openv Verzeichnis gelöscht und neu vom SVN geholt und neu installiert.
                              Trotzdem keine Änderung.
                              Kenn jemand das Problem?
                              Was kann ich denn noch probieren?
                              Gruß Peer
                              blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C C1500
                                Servus
                                Gruß Peer
                                blauholsten
                                #477
                                @C1500 bin zwar auch nicht der vcontrold Experte, aber geht die telnet Verbindung überhaupt? Kannst du Help usw. Abfragen?
                                - Alarm Adapter
                                • C C1500
                                  Servus
                                  Gruß Peer
                                  C1500
                                  #478
                                  @blauholsten Ich hab jetzt den PI neu aufgesetzt und siehe da, ich kann wieder Werte abfragen.
                                  Was leider noch nicht funktioniert, weder über ioBroker noch über Telnet direkt (Ist ja eigentlich eh das gleiche), ist das setzen von Werten.
                                  setTempWWsoll z.B. kann gesendet werden, aber es wird nichts geändert.
                                  Im Telnet passiert nach dem Aufruf auch nix mehr.
                                  Vielleicht kennt jemand dieses Probelm ;) ?
                                  Gruß Peer
                                  • D dtp
                                    So,
                                    hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
                                    Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
                                    Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
                                    view_HeizungTimer.txt
                                    js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
                                    Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
                                    Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
                                    view_HeizungTimerSetzen.txt
                                    js_Vitotronic_setTimer.txt
                                    Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
                                    und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
                                    Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
                                    vito.xml
                                    vcontrold.xml
                                    Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    #479
                                    @dtp
                                    Hallo, ich versuche gerade deine Skripte/View zum laufen zu bekommen. Für das Popup würde ich gerne eigene Buttons für setzen,laden und reset verwenden. Allerdings bekomme ich das nicht wirklich hin. Ich habe aus dem materialdesign den button state verwendet und schreibe für die entsprechenden DPs auch "true". Der Datenpunkt ändert sich auch in der Objektansicht nur das Skript reagiert nicht darauf.
                                    Komischer weiße reagiert das Skript auch nicht, wenn ich in der Admin Konsole den DP manuell auf true setze. Der DP bleibt auf true und das Skript reagiert nicht. Nur wenn ich den originalen Button verwende, wird der DP kurz auf true gesetzt und danach wieder wie gewollt auf false.
                                    Die Funktionen werden alle mit change:'any', val:'true' aufgerufen, desswegen verstehe ich nicht warum ich das nur mit deinen jqui Button "jqui radiobutton value list" hinbekomme.
                                    Danke!
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Guten Morgen,
                                      seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
                                      2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                      vctrld>
                                      2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                      vctrld>
                                      Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
                                      Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
                                      Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
                                      In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
                                      etc.
                                      Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
                                      Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
                                      Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
                                      Frage:
                                      Habt ihr dies auch?
                                      Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
                                      Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      squashball
                                      #480
                                      Ich hänge mich hier mal rein und hoffe, es nicht überlesen zu haben.
                                      Ich kann meine Werte per IOcontrol auslesen. Soweit so gut. Setzen kann ich auch was ich will, allerdings nur per SSH.
                                      Wie nutzen ich denn IObroker bzw. Javascripte, um über den IOBroker Werte zu setzen?
                                      Danke, Florian
                                      • S squashball
                                        Danke, Florian
                                        M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        #481
                                        @squashball
                                        Nutzt du bereits den Viessmann Adapter im iobroker? Der Adapter erstellt unter Objekte den entsprechenden "set" Baum mit den States um die Werte zu schicken. Diese States kannst du entweder per Script ändern oder über die VIS, je nach Anwendungszweck.
                                          squashball
                                          #482
                                          Jap, adapter habe ich, set Baum auch.
                                          Was würde ich da von VIS nutzen? Einfach ein Button? Muss ich mal ausprobieren, Danke!
